6868 connectés
Sujet : [Suite...]Le Duron fonctionne-t-il à 133 mhz...
taz__ Salut à tous
Pims : je ne suis pas tout à fait d'accort avec ce que tu dis, car mon Tbird 900 monte facile à 1000 en changeant le coef sans mofifier le Vcore d'origine alors que pour le mettre à une FSB de 133 donc coef 7.5, je suis obliger d'augmenter le voltage à 1.825 sinon il ne boot même pas.
Les grande chaleurs de ces deux derniers jours mon permis de m'apercevoir de cela car j'etais à 1064(8*133) avec le voltage au maximun possible sinon pas stable mais le proc chauffait trop et finissait pas planter vers 62°.
Ma carte mère est une KT7ARAID donc pas de problème avec la FSB.
Donc à premiere vue la FSB doit quand même jouer un role dans la stabilité du proc.
Certain supportent, d'autres pas ou mal.
taz__ Salut à tous
Pims Juste une precision:
La freq du CPU et independante du FSB ... ce que je veux dire par la c'est que pour le CPU : 10x100 ou 7.5x133 C'EST EXACTEMENT LA MEME CHOSE
Donc le pb vient de la CM, du chipset ou de la memeoire C'EST TOUT
KT133 -> 120Mhz de FSB grand max
KT133A -> +/- 150Mhz de FSB
Skinner Up please
Skinner Résultats d'une première série de tests:
  • Boot à 133 mhz avec un coéfficient de 5.5 (733mhz)
Plante lors du chargement de Windows
Puis...
  • Plante lors du comptage de la mémoire ou de la détecion du CD
Faut que je fasse quoi ?  Augmenter le voltage ?
cpulloverclock La A7v133 est bien
en DDR la A7M266 est bien surtt avec son chipset AMD
bzzz99
swann a écrit a écrit :
mais pourquoi vous avez acheté des asus!!! comprend pas.
L'abit est mieusss!
n'importe quoi
Skinner
L'abit est mieusss!
Bah tu vois, quand j'ai eu mon duron autour de septembre / octobre 2000, y avait pas 36000 cartes-mères de bonne qualité présentes sur le marché. Evidemment que maintenant t'as le choix mais mon à l'époque non !!!
Donc arrête de foutre tes critiques à 2 balles !!!
Vouala :)
swann mais pourquoi vous avez acheté des asus!!! comprend pas.
L'abit est mieusss!
josai bon comme y ap as moyen d augmenter mon coef multiplicatuer (ca mrche plus) j ai passé mon fsb a 133 sur mon duron 700 ! du coup ca ma fait 933 !
Alors ca boote bien mais a l entrée de windows j ai eu droit a "erreur de base de registre" !
Du coup j ai passé le vcore du cpu a 1.800v et depuis ca a lair d aller!
Mais faut il faire encore autre chose pour etre sur de la stabilité?
matos : msi k7t turbo + duron 700
cpulloverclock ya la desynchro qui existe
vitesse de la ram netant pas egale a la frequence du fsb
Skinner Bon je redis un truc:
Maintenant:
FSB 100mhz
PCI  33mhz
Après:
FSB 133mhz
PCI  33mhz
Donc... est-ce que la Ram suis le FSB (donc rejoins ce que tu dis) ou elle reste sagement à sa vitesse de base étant donné que c'est que l'échange au niveau du processeur qui augmente ?
cybermushu oui d'abord le fsb car ca overclock aussi ta ram (pense a augmenter le voltage i/o) je te conseille entre 107-112, puis joue avec le coeff (pense a augmenter le voltage du proc aussi) :hello:
Skinner Bon ben...
j'essayerais par moi-même, en espérant pas tout faire cramer tu premier coup :p
Bon la j'ai l'auto-école, je reviens vers 16h15 :D
Geddons_ Argh.. j'ai la révision 1,02 de l'A7V... je dois alors modifier par les jumpers...
le fsb = : après le coefficient?
cybermushu precision : l'overclocking n'étant pas une science exacte disons que la majorité oui
cybermushu cf mon premier poste : Mon duron 650 fonctionne actuellement en 6.5*141 donc pour 133 pas de probleme mais sur une a7v133 (kt133A) sur une a7v ca m'etonnerait que le kt133 tienne le fsb 133 (avant sur une abit kt7 je depassait pas 117 defsb stable)
Skinner Je parle bien de l'Asus A7v première du nom
Ma question était: indépendament de la carte mère, le duron tiens le 133 mhz sans problèmes ?
cybermushu Geddons : je te conseille de monter ton fsb le plus haut possible (je te le dis de suite tu montras pas bien haut kt133 oblige) puis ensuite augmente le coeff multiplicateur avec mon ancienne abit kt7 j'etais a 8.5 * 107 pour un duron 650
cybermushu Mon duron 650 fonctionne actuellement en 6.5*141 donc pour 133 pas de probleme mais sur une a7v133 (kt133A) sur une a7v ca m'etonnerait que le kt133 tienne le fsb 133 (avant sur une abit kt7 je depassait pas 117 defsb stable)
Geddons_ Ce msg m'intéresse aussi du fait que g un duron 800mhz + une asus A7V... je voudrais savoir, quand j'ai relié le pont L1, je dois changer kwa dans la carte mère pour l'overcloker, vo mieux changer le coefficient ou le bus ?
Euh... je m'y connais pas trop, je suis pas sur que les mots que j'emplois sont juste :
exemple : duron 8x100mhz
8 : coefficient
100 : fréquence bus...
chez pas si c juste...
merci dem e corriger
pracolas mon 650 marche sans pb a 133
Skinner Indépendament du bus PCI qui reste à 33.33 mhz au lieu de 100 mhz pour le processeur er 33.33 mhz pour le PCI ?
En effet, y a ce coéfficient possible sur mon Asus A7v.
Merci de m'informer :hello:
Au fait, pour qu'il fonctionne à cette fréquence, fo augmenter le voltage ?
[edit]--Message édité par Skinner--[/edit]
