9083 connectés
Sujet : +13° boitier fermé
Dakans perso,temp ambiante 29,5°c
             le kt133 32°c avec juste son ch'ti rad d'origine
                proco 54°c ,juste WMP et IE5.xx
un ventilo Sunon de 92mm en extraction pres du proco + un 80mm toujour Sunon en aspi sur la face avant en bas
temp du proco avec 2 BurnK6 et 1 BurnMMX : 59° au bout de 2H
temp dans le boitier,ben,g plus vérifier depuis l'instalation des 2 ventilo,mais vue la temp du chipset,sa doit pas etre enorme
Mad_GregZ J'ai récupéré un Papst 12*12 220V 18W tout en métal, super lourd, bruit d'hélico, et déplaçant un max d'air...
qq1 a une idée de ce que ça peut valoir ?
cpulloverclock temp normale
marsupilami ok, donc ça fait 33° en bas de la CM pour 35° en haut, près du CPU + chipset + alim
ouais ça doit être ça
ça va, d'autant plus que l'ambiante est 26°
jejethebest la CM c la derniere sonde, g un senfu ds mon boitier --> 33.1°, temperature de la derniere donde --> 33.3
C la temp vers le bas du boitier ....
cpulloverclock ouai CLAIR
marsupilami d'ailleurs la cm est + froide que l'ambiante du boîtier, normal?
marsupilami ouais cpu
verdict :
après 40 min : 34.8° boîtier fermé, à l'endroit le + chaud du boîtier (vérifié en passant la main un peu partout)
avec une ambiante de 26°, c'est pas mal :)
cpulloverclock tas foutu le thermometre a linterieur de ta tour pour mesure la temp de ta tour?
marsupilami nan la mobo c'est 33°
et le proc 45, avec surf internet + pctv (env. 30% d'occupation CPU)
j'attends encore un peu et je regarde la temp (montre en face du CPU mais près du panneau pour pas fausser la mesure)
cpulloverclock bah ca pourrait etre la mobo mais bon... temp  :crazy:
marsupilami 1 ventilo pour ma voodoo, mais qui souffle pas grand chose (60*10 en 7V), et un aqua 660
et le noname 80mm en 7V à l'avant n'aspire pas énormément non plus
cette temp varie entre 21 à 23° à peu près, et change pas en fonction de l'utilisation CPU
cpulloverclock bcp de ventilos sur la mobo?
cpulloverclock
marsupilami a écrit a écrit :
bon, c'est impossible...
déja dans ma chambre on est à 25° en ambiante
là le thermo est dans ma tour fermée, j'attends un peu et je regarde
mais alors, à quoi correspond la temp de 22°???
ben c au repos?
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
marsupilami bon, c'est impossible...
cpulloverclock possible si temp ambiante a18 degres et boitier bien ventile
marsupilami bah avec cpucool
c'est p'tet pas ça mais je vois pas à quoi ça pourrait correspondre comme temp
je vais voir avec ma montre (ouais elle a un thermo...)
jejethebest tu mesures avec koi ta temp marsu ??
parce ke ca m'etonnerai bcp ....
marsupilami moi mon boîtier est à 22°7 avec un ventilo noname en 7V en aspiration d'air frais :sol:
amdman Moi j'ai un boîtier Aopen HQ08 qui est fermé. Mon cpu est un duron 700 no o/c avec un aqua 680. Je suis à 35° sans aucun ventilo supplémentaire.
T° carte mère : 30°   T° de la pièce : 23°
[edit]--Message édité par AMDMAN--[/edit]
Cydrec 4212NGH : 120 x 120 / 110CFM / 50dB, 145 F + port
Peut-etre disponible bientot. Si ca t'interesse...
cpulloverclock le mien en france perso prend 3 degres car un max de ventilos dedns
et encore pas mis les 2 papst + 3 autres 80mm vu que je les ai eu apres etre parti pour le quebec
cpulloverclock celui du pere de ma cop prend 10 degres
63 degres avec burnk6 + pleins dautres choses f en meme temps
et boitier fermer 73
enfin temp reelle tet 65-66
Drake c'est sûr qu'avec un Papst 12*12 tu aura une bonne ventilation, mais c'est pas à la portée de tout les porte-monnaie...
il faut seulement que ton boitier ait une bonne ventilation. C'est à dire ventilo à l'avant qui fait rentrer de l'air, et ventilo à l'arrière qui fait sortir l'air.
Avec une ventilation efficace la température interne est plus basse lorsque le boitier est fermé que lorsqu'il est ouvert
istmax merci ou peut on le trouver ,ds n'importe magasin d'ordi ?
Shaad PAPST 12*12 :jap:
istmax Salut j'ai mon boitier ouvert + un ventilo extérieur et la je veux essayer de fermer le boitier et la 13° de plus !Alors que j'ai déjà trois ventilo boitier en plus !
Y'aurait il des ventilo boitier spécialement pour ventiler un max ?
