8151 connectés
Sujet : Je suis dégouté
BeFree
wdar a écrit a écrit :
Hi hi hi, toi, tu as une Gigabyte 7ZX !!!
Eh bah même en touchant les ponts L6, impossibleà o/c:
J'ai relié les L7 => Vcore @ 1.94V
J'ai relié les L6 => defaut ratio @ *11
No booting
Avec Abit KT7A: 1100 => Nickel (maios pas laissé car temp trop haute...)
Pour un Duron 700
Arf sacrée gigabyte :D
Oui c bien celle là et je me doutais bien que malgres le fait de relier les ponts ça ne fonctionnerai pas.C pour ça que je me bats avec le FSB pour pouvoir au moins passer le Ghz (j'y suis arriver une fois pdt 5 mns).
Je pense que je vais quand même me decider à changer de CM car je commence à prendre gout à l'o/c a force de me renseigner et bcp consulter les sites ;)
Donc à la rigueur si qq'un à une cht'ite CM genre Abit KT7 et bien je serai bien n'interesser (et je revends ma gigabyte :D) paceke je voudrais bien savoirce qu'il a veritablement ds le ventre ce petit duron.
BeFree
No booting
Pour un Duron 700
OMTV2 je boot @1092 (fsb115 et ram @150)  1.85v  mais plante ds 3Dmark
mais j'ai une alim de merde (235w) et un TITAN M5AB
DDT
BeFree a écrit a écrit :
DDT toi aussi alors tu rencontres exactement le même pb ke moi vu que l'on a au moins le chipset et le proc d'identique.
c clair que pour l'instant je suis à 106 mais j'ai bonne espoir car j'avais quand même reussi à booter+rester sans plantage sous Win2k 5mns avec un bus à 112mhz.
je vais quand même installer un ventilo sur le chipset (j'ai pas retrouve le mien alrs ça attendra lundi) car toute les idées sont bonnes à prendre.
non j'ai un TBird 900, parcontre j'ai un bonne CM (ABIT KT7-RAID), donc la je tourne à 10*106.
Mais je pense que mon TBird est un ALU, et ca chauffe un ALU au dessus de 1GHz :D
ibex94 eyh beefree en faisant une recherche tu pourrais trouver la foto qui explique kel ponts a relier pour kel coeff ca te permetrai d'overclocker dan monter le fsb!
cherche bien et si tu trouve tu me la file
ok?! :hello:
wdar Hi hi hi, toi, tu as une Gigabyte 7ZX !!!
No booting
Pour un Duron 700
BeFree
DDT a écrit a écrit :
Avec le KT133 c'est le loto, moi pas + de 106 :(
Et un Duron 900 à la base c'est pas top
DDT Avec le KT133 c'est le loto, moi pas + de 106 :(
cpulloverclock ben sur une K133 yen a qui ont gagne 5MHz sur le fsb
sur la Iwill grace a ca on peut depasser les 170 de fsb en synchro
nasdak perso je pense pas kun ventilo sur le fsb change grand chose...
j'ai tourné a 150 de fsb sans ventilo pdt un moment
BeFree
cpulloverclock a écrit a écrit :
ben un peu de colle sur les 4 coins et tu laisse appuyer pendant 5 min juska que ca tienne bien
moi colle universel
pas de glue
Ok merci bcp je vais tester ça.
nasdak tu as augmenté le voltage?
essaie de le mettre a 1.85 déjà
et essaie des fsb de 120 directment, tu risques rien avec un  bon ventirad
cpulloverclock ben un peu de colle sur les 4 coins et tu laisse appuyer pendant 5 min juska que ca tienne bien
moi colle universel
pas de glue
BeFree Arf chui tjrs perdu avec 2 posts pareils :D
Mais je me doute bien que de savoir qui de la ram ou de la mobo fait planter c pas gagné.
Sinon cpulloverclock j'ai bien un petit ventilo , mais pour le fixé sur le chipset 1 point de glue à chake quart c bon ou faut pas mettre de glue ?
murdocks moi g connu de la sdr 100 ki tenait pas a 83 Mhz (mais a 100 et 112 pas de bleme) et ca venait bien de la RAM vu que ma barrette initiale tenait le 83 puis g changer de barrette...
TTLM Tu sais t'es pas le seul je viens de recevoire mon pal 6035.
Je le monte impécable duron 800@1000 45° sous cpuburn.
Sans le faire exprait je touche le rad la temp monte a 55° . :sweat:
 Je démonte,je remonte toujours 55°. Dégouté   :(
cpulloverclock c la mobo qui ne tient pas
enfin le chipset
si tas un petit ventilo fou le sur le chipset de ta mobo
tu y gagneras en fsb et stabilite
BeFree Depuis 11h30 aucun plantage avec le bus à 106 et occupation CPU à 100% (seti;) ).
Que me conseillez-vous entre tenter tout de suite de monter encore ou le laisser encore un peu tel quel ?
Je me doute que mon o/c actuel est ridicule (+54mhz) mais s'agissant de mon o/c je ne sais trop quoi faire.
Merci.
BeFree Bon j'ai encore augmenter mon BUS à 106 soit le processeur à 954mhz et çà parait stable depuis presque 1h.
BeFree
Pims a écrit a écrit :
Il est possible de changer le Coeff de ton Duron !
Relie les Pont L6 suivant ce Schema pour avoir le coeff voulu (seul pb il faut couper des ponts)
-> pas retrouvé le schema :D
Oui Pims je connais le schema dont tu parles mais disons que je suis pô trop chaud pour ça car mon unique but est juste de passer le Ghz pas plus pour l'instant (enfin tant que j'ai cete CM).
Actuellement j'ai passé le bus à 104mhz (bon je sais c rien) soit mon proc à 936mhz et depuis presque 1h ya seti ki tourne et ça à l'air stable.Je vais essayer de remonter d'un palier.
Pims Il est possible de changer le Coeff de ton Duron !
BeFree Merci de vos réponses mais n'oublié pas que je ne peux absolument pas modifier le coeff même avec les ponts reliés car g une gygabyte qui detecte le processeur et adapte automatikement le coef.
Les seuls reglages que je peux effectuer sont :
Un switch (CM non jumperless) pour choisir le bus (frequences possibles : 95/100/102/104/106/108/110/112/133)
Ds le bios pour la RAM au choix 100/133 sachant que si je choisis 100 g automatikement un CAS 2 et si je prends 133 g un CAS 3 et c impossible de changer à ce niveau.
Ceux sont les seuls reglages possibles tout en sachant que je ne souhaite pas aller + loin que le Ghz.
Gigathlon Soit c'est le duron qui veut pas, soit le chipset...
Vérifie si tu peux pas baisser le coeff ou augmenter le VCore avec les ponts! (sans en couper, cela va de soi!)
nonolemono Met ta ram en  fsb et non fsb+pci, tu sera fiuxe
nasdak mmm pour la désinchro tu peux la virer (je sais pas tro ou ca dépend des cm)
essaie de virer tes vieux disques
ou relie tes ponts et passe a 133 de fsb avec un coeff inférieur
BeFree
nasdak a écrit a écrit :
de la ram 133 passe a 133!!!!
donc 112 ca vient pas de la ram
peut etre des perifs pci (par ex vieux disque dur)
et ta température?
oui mais cet apres midi on m'a expliké une histoire de desynchro et qui ferait qu'en fait ke lorsque je met mon bus à 112 ma RAM tourne en fait à 150 (112 fsb+ 38 pci) ???
Sinon oui g 3 HD dont un qui à + de 2ans et qui il est vrai n'est pas en bonne forme.
Sinon point de vue T° pdt les 5 mns que le pc à tourner j'ai pas depasser les 48°C.
nasdak de la ram 133 passe a 133!!!!
et ta température?
BeFree Pour rappel j'ai posté cet après-midi car j'ai acheté ce matin un Duron 900 et je comptais l'o/c à 1ghz en augementant le FSb à 112mhz (ma carte ne permettant pas le changement de coef).
j'ai donc installé le duron et passé le bus à 112 + RAM à 100mhz ds le bios.
Le pc a bien booté j'ai reussi à charger WinMe et il a planté au bout de 2mns.
J'ai rebooté et là impossible de charger WinME par contre boot ok sur Win2K mais plantage au bout de 5 mns.
J'ai donc baisser le bus à 110 et chargement de WinME ou Win2k ok mais tjrs un plantage au bout de 5mns.
Je suppose qu'il s'agit de ma Ram (2x128mo 133) qui ne tient pas la cadence vu que là j'ecris avec le pc en question mais j'ai tout remis par défault.
Par contre une chose me chiffonne c que ds le bios lorsque je passe ma RAM en 133 le je ne peux choisir qu'un CAS 3 et lorsque je la passe en 100mhz je ne peux prendre que le CAS 2.Est-ce que ça pourrait la source de c plantage ?
