3599 connectés
Sujet : Question de newbie sur O/C Duron.
cpulloverclock
BeFree a écrit a écrit :
De toute façon au niveau des réglages de ma RAM je n'ai le choix qu'entre 100 ou 133 car c n'est pas une CM prevue pour faciliter l'o/c.
mouai
cpulloverclock
mouai
BeFree
cpulloverclock a écrit a écrit :
tu peux tjs mettre t 112 defsb en desynchro
bref tu tentes le desynchro juska que ca passe plus et noublies pas les reglages de la ram.....
cpulloverclock tu peux tjs mettre t 112 defsb en desynchro
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
BeFree
mets ta ram a 115 en desynchro
donc fsb 115 et ram tournant a 153!!!
tentes
Désolé d'etre lourd mais tu sais c mon 1er o/c et je pense que comme tous ceux ki ont débuté g pas envie de faire de conneries et de flinguer quoi ke ce soit.
J'avais effectivement oublié d'ajouter les 38mhz du pci.
Bon je vais tester ça alors en esperant ke ma ram tiendra le choc!
cpulloverclock mets ta ram a 115 en desynchro
tentes
sunn2 :hello: BeFree et les autres !!
Je me permet de squatter ton topic bcoz newbie pareil ;)
Bon, voilà... heu... c'est quoi cette histoire de "cas 333, 222 ou j'sais pô côa".... j'ai pas trouvé d'explication sur le site avec les rubriques O/C...
Merci !
BeFree
de la ram a 120 en desynchro donc 160 pour la ram
cas3, etc...
Heu attends ça c si je laisse ma RAM à 133 au niveau de mon bios !!
Mais comme je le disais juste au dessus ne voulant pas prendre ce riske je repasse ma RAM à 100.
Une fois cela effectué si je passe mon FSB à 112 (pour atteindre le Ghz) ma RAM sera bien à 112 aussi cf :
Si t'as mis la RAM à 133 (coeff de 4/3 par rapport au FSB)
Sinon à 100, le coeff est à 1 par rapport au FSB.
cpulloverclock de la ram a 120 en desynchro donc 160 pour la ram
cas3, etc...
BeFree
tet reglages par defaut
cpulloverclock tet reglages par defaut
BeFree
Donc regarde bien le tableau selon tes réglages.
Tout ce que voulais dire ne fait c'etait qu'avec une RAM réglée à 133, si le FSB est à 120MHz alors la RAM sera à 160MHz (tiendra-t-elle?)
Ok je comprends mieux alors.
Dans ce cas je prefere ne pas prendre le risque avec ma RAM et la repasser en 100MHZ qui si j'ai bien compris en passant à 112 pour mon FSB passera en même temps ma RAM à 112mhz.
Fouge Si t'as mis la RAM à 133 (coeff de 4/3 par rapport au FSB)
cpulloverclock
Oui je confirme k'il s'agit bien d'un KT133.
De toute façon je ne suis pas un fana de l'o/c c juste histoire de passer le Giga ;).
Par contre je n'ai pas trop compris ça :
FSB à 100 -> RAM à 100
FSB à 120 -> RAM à 120
Car j'ai du mal m'expliqué concernant ma RAM.
J'ai 2x 128mo (133mhz) et dans mon bios je peux regler la ram à 100mhz ou 133mhz (j'ai choisi cette derniere).
D'ou ma confusion par rapport au tableau ci-dessus ??Dois-je repasser le reglage à 100mhz ?
ben tu depasseras pas les 120 mais tu peux etre a 115 en desynchro
fsb de 115 et ram tournant 153 car desynchro = fsb+pci=115+38
PCI=115/3
c pas si ta ram tiendrait le 153
cpulloverclock
Gigathlon a écrit a écrit :
Vivement une mobo KT266 et de la DDR qui en fassent autant! :hap:
moi aussi une mobo DDr et peut etre bientot car prix de Pc2100 chez micron=prix de la PC133
ou alors de Pc2600 mais est ce vraiment utile si de la PC2100 arrive a 165 de fsb
sinon la KT266 c bof
jopte pour de l'AMD760-761 et voir la fiabilite du SIS735 car les perfs apparemment sont la
BeFree Oui je confirme k'il s'agit bien d'un KT133.
Gigathlon Vivement une mobo KT266 et de la DDR qui en fassent autant! :hap:
cpulloverclock
Exact : j'ai un KT133, je monte à 116 (stable)
Certains ont dépassé 150MHz avec un KT133a...
ouai 168 en synchro et 176 en synchro mais pas stable la par contre car la mushkin a quand meme du mal
normal...
Gigathlon Moi j'avais 118...
Fouge
Si c'est un KT133 et non un KT133A, tu pourra pas dépasser une valeur comprise entre 110 et 120...
cpulloverclock ben ouai c une KT133 quil a donc limiter a pas + de 120 en fsb
tet quen foutant un blue orb sur le chipset ca aidera a depasser les 115 de fsb
ca fera pas de mal
Gigathlon Si c'est un KT133 et non un KT133A, tu pourra pas dépasser une valeur comprise entre 110 et 120...
NecOne Bah quand tu tire trop sur les periph PCI i a ta Radéon qui va ripper tes DVD en portugais ou croate (tout dépend de la version du bios de ta CG) et puis tu risque aussi d'encoder LOFTSTORY en belge. Pour le reste pas de problème tu devrais pouvoir mater le bigdeal tranquilou. Voila ma poulette. Bisous et bosse au lieu de dire des conneries.
 :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
Fouge On commence à avoir des problèmes lorsque les bus PCI dépassent les 40MHz (soit un FSB de 120). En fait ca depent des cartes que tu possedes. La RAM peut aussi etre un facteur limitant.
coeff à 1: (FSB)
coeff à 4/3: (FSB +PCI)
FSB à 100 -> RAM à 133
FSB à 120 -> RAM à 160
Je sais pas si je suis clair...
BeFree
LoBoS a écrit a écrit :
En passant le FSB à 112 tu augmentera aussi un peu la vitesse du bus PCI et IDE... mais ne t'inquiete pas, à 112 tu n'aura aucun pb, ni pour la mémoire ni pour les bus PCI/IDE ! :)
Merci Lobos pour ta réponse,
Je vais abuser un peu de ton temps juste pour te demander à partir de combien en général cela commence à influer sur PC et quels sont les symptomes qui apparaissent à ce moment là ?
[edit]--Message édité par BeFree--[/edit]
lobos En passant le FSB à 112 tu augmentera aussi un peu la vitesse du bus PCI et IDE... mais ne t'inquiete pas, à 112 tu n'aura aucun pb, ni pour la mémoire ni pour les bus PCI/IDE ! :)
BeFree G acheté ce matin un duron 900.
Je compte le faire passé au Giga en faisant passé mon bus à 112mhz car ma CM ne me permet pas de changer les coeff(Gigabyte GA-7ZX).
Ma question est : le fait de passer mon bus à 112mhz peut provoquer des pbs sur d'autres composants de mon pc sachant que ma RAM est de la 133 et qu'au niveau du reglage de la fréquence de mémoires ds le bios g aussi réglé sur 133 ?
Pour le ventilo g acheté un Taisol (ortho?).
Merci d'avance de vos lumieres.
