9796 connectés
Sujet : Et plouf !!!
Profil supprimé dimm et simm ca fait pas toujours bon ménage
dimm -> 3V et simm ->5V
quand tu mets de la simm et de la dimm, et ben la dimm est alimentée en 5V et pouf ;)
cpulloverclock il veut pas
5000 avec un ecran 17"...
duron + gforce2 MX400+ A7v133...
thejackytower Bah tu revends toutes tes becanes, t'arriveras a en tirer peut-etre 1500-2000, c'est deja ca.
Tidadou "setise les"
C bien gentil mais ca veut dire koi ????????????
Budget pas + de 5000f pour une config complete avec une carte graphique multi fonction je pensais (genre ati all in wonder), ecran 17"....
cpulloverclock avec ton bi P3 tu mets combien de temps?
giga la PQI Pc166 passe haut la main le 160 2-2-2
Gigathlon Sétise les tes vieilles bécannes, tu verra tu sera trop content quand ils auront fini une WU (60h mini sur un P133...) :lol:
cpulloverclock budget que tu peux mettre?
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Tidadou Bon alors en fait edo+sdram j'ai d'ja essaye et ca marchait bien, ou du moins elle etait bien comptee au demarrage. Ms co tt le monde me disait "ty fou ou koa !!!" bah j'ai pas laisse ca + de qq jrs.... Ms si vs me dites que je risk pas de griller koi que ce soit...   :jap:
Pr ce qui est de mettre de la sdram 133Mhz, l'idee ct de commencer a accumuler du matos pr ma new config justement  :D
D'ailleurs quoi que vs me conseiller ?
On m'a dis bcp de bien du Duron 700 (pas cher en plus) ms niveau cm et qtite de Ram et surtout est ce que c si bien que ca ?
Autrement pr les vieilles config dt je vs ai parle c'est pakeu elles me servent pa dc ct pr pas les mettre a la poubelle  :p
fricky22 J'etait pas sur pour edo+sdram thank pims
[:totoelectro]
Pims Ok avec fricky22 ... sauf que l'utilisation de EDO+SDRAM en meme temps est possible (peut etre pas sur toute les cartes !
-> Oui qui peut le plus peut le moins donc de la PC100 pourra tourner à 66 et bien sur 133 -> 66 aussi !
Par contre Si ta carte supporte des barrettes de 32Mo Max ( c'est probable ) Alors c'est foutu ...
Et je suis encore OK avec fricky22 pour ce qui est du d'un chagement plus radical :)
fricky22 Tu prend une barette a 133 qui pourra te reservir plus tard si tu change de carte mere.
133 signifie certifiée jusqu'a 133 mhz donc de 0 à 133 mhz elle fonctionnera (a 66 mhz dans ton cas).
Mais bon franchement economise et change de cm+proc parceque la...
Et pour EDO+Sdram je crois pas que ca fonctionnera.
Ca doit etre l'un ou l'autre.
Le seul risque c que ca marche pas c tout tu va rien griller !!!
voili voila
Pims Pour ce qui est de la RAM il faut voir si ta Carte mere supporte les barrettes > à 32MO .... et c'est loin d'etre certain :(
Tidadou Salut a tous...
Bon aller je mets les pieds ds le plat !!!!
Voila, j'ai un 486Dx2 66@80 sur une cm inconnue, un compaq P100Mhz non o/c, un P200MMX sur une pov cm sur laquelle j'ai pas trouve de mise a jour du BIos) et je dois aussi avoir un P75 ds un coin avec une cm inconnue aussi.
Bon, croyez vs que y a moyen pr que un de ces engins devienne un foudre de guerre, et comment s'y prendre (pr moi l'o/c a part deplacer les cavaliers de la cm... Je connais pas)
Question 2 : sur mon 200MMX j'ai un slot pr SDRAM en 66Mhz (actuelmt 32Mo). Est ce que si je rachete une barrette  (avec + de memoire evidemment) qui sera dc en 100 ou j'sais pas combien de Hz ca va marcher ou comment faire pr que ca marche ? Autrement y parait que c pas bon de mettre SDRAM + EDO ensemble ms c quoi les risques ?
Voila, bonne journee a vs !
