5607 connectés
Sujet : Silverado dans ma machine
Gigathlon Ahhhh... Si j'avais encore mon TBird que je me serais pris le Swiftech pour le tester!
cybercap c po > (supérieur) à 60 qu'il faut comprendre
ça veut dire qu'après 20 min de stabtest ben la temp n'augmente plus au delà de 60
cybercap oui mais je me permets de nuancer un poil quand même.
ce qu'il a de génial c'est le choix entre 6,8,10 et 12v. en 6v je l'ai po essayé, en 8v c très silencieux et en 12v c un ptit peu moins fort qu'un fop32.
question refroidissement jpeux plus trop comparer, j'ai vendu mes fops (32 et 38 lol!) et j'ai pas encore réinstallé win sans acpi.
je peux juste dire qu'il convient pour l'axia classique:
en 8v  @1400 à 1.775v maxtemp stabtest 20min > 60°
en 12v @1450 à 1.850v maxtemp stabtest 20min > 60°
voilà avec l'acpi (pfff..) en idle c entre 30-35.
Donc il a d'intéressant qu'il tient en pleine charge un oc de 400mhz over core par air et assez silencieusement. le seul ensemble aircooling "silencieux" qui était en course était le pal6035 et apparemment d'après ce que je me suis laissé entendre ça suffit pas (fo tester avec stabtest car en util. normale tous les ventilos suffisent!).
On a parlé aussi sur ce topic d'un ensemble à la mode swiftech 462 + pabst 29dB, qu'est ce que ça vaut ça ? temps et bruit ?
ça coute cher l'ensemble non ?
ps: je saurai pas combien ya de dB là en 8v car c écrit nulle part..
A+
fil67 Ce que j'en conclus moi , c que le Silverado vaut vachement le coup sinon faut se taper du bricolage , qui revient bien plus cher qu'un super ventilo comme le Silverado.De plus faut tout commander séparément ....
Ce qui serait top c d'adjoindre des ventilos silencieux ds la tour non ? ça compenserait le manque de refroidissement du Swiftech+Papst vs. Silverado  et serait une solution plus "complète"
Voilou ce que j'en pense
rotoutou
cybercap a écrit a écrit :
hihihi 800rpm arf arf MDR ..et en 12v en + mouhaha tro bon
vi ya un prob fiston là!
voici les vitesses, j'ai branché sur FAN1 et FAN2 (cpu & system fan) pour 1 ventilo (et il y a a 2 vous les savez bien :))
6v : 2200 rpm
8v : 2570 rpm
10v: 2850 rpm
12v: 3150 rpm
je viens de comprendre le principe du Swiftech MC462-BA (pour AMD Socket A et sans ventilo), on y adjoint un ventilo de 80 (comme ceux de boitier) et comme ils sont plus grand ils brassent plus d'air tout en tournant pas si vite que ça donc un bruit réduit. ...et le meilleur actuel serait un sanyo 36CFM/29Db, j'ai bon ?
..mais l'ensemble est cher apparemment, combien?
c'est vraiment bizarre, je suis à 827 rpm (fan 2), et dans les options motherboard monitor j'ai le fan divider à 1 ...
en plus, les fan 1, 3, 4 sont à zero, et j'ai bien regardé, les deux ventilos tournent ...
grrr et c'est reparti pour les conneries :(
pourquoi rien ne marche dans ces putains d'ordis ! ;)
Gigathlon Attention, un ventilo en extraction sur un boitier en tôle percée fait bcp plus de bruit qu'à l'air libre ou sur un radiateur!
cpulloverclock 46 degres en pleine charge comme moi
cybercap concrètement quelles sont les temps avec un swiftech 462 + un ventilo de 80 SILENCIEUX (moins de 30Db) sur un axia classique overclocké disons 1000@1450 avec 1.85/3.5v ?
paske les ventilos de tour 80 communs ça fait quand même pas mal de bruit
Gigathlon Un radiateur seul coûte dans les 600F minimum, mais au niveau ventilo, on peut même trouver encore plus silencieux, le radiateur étant énorme, il compense le faible débit (exemple: Papst 0812NGL)
cybercap conclusion de mes tests avec l'axia + silverado:
1000@1400 (1.75/3.5v) en 140x10 sur KT7A.
Silverado en 8v ...yesssssssssssss! (moins de bruit qu'un ventilo de base à 50-100F)
donc les temps en 8v (sans acpi, j'ai du le laisser dans le bios pdt une demi-heure! lol):
idle       47°
load       55° (jeux, prime, divx)
gros load  60° (stabtest 30min)
et niveau bruit je pense qu'à 8v sans autre ventilo around, j'ai pas bsoin de vous faire un dessin  :crazy:
cybercap hihihi 800rpm arf arf MDR ..et en 12v en + mouhaha tro bon
6v : 2200 rpm
8v : 2570 rpm
10v: 2850 rpm
12v: 3150 rpm
Gigathlon Ca ça peut devenir intéressant! A quand une version silencieuse d'origine? :love:
pierrotlemaboule
Gigathlon a écrit a écrit :
Swiftech MC462-A: Pour AMD Socket A et avec ventilo 68CFM
Swiftech MC462-BA: Pour AMD Socket A et sans ventilo
Swiftech MC462-P4: Pour Intel P4 et avec ventilo 68CFM
Swiftech MC462-B: Pour Intel P4 et sans ventilo
la nvelle revision est fournit avec un ventilo santodenki de 58cfm je crois...
Gigathlon Je pense pas, ça ressemble à la moitié des extracteur d'air PCI dont l'architecture est la même...
rotoutou
cpulloverclock >"donc un pal6035 + le papst a 19db est + perf que le silverado"
Non loin de là, le 6035 à du mal à refroidir les axia 1g (mais bon silencieux), autour de 55-60 en charge à 1.8v vers 1333, donc dans la tranche d'oc 1400-1500 à 1.85v ça ne suffit plus (pour la pleine charge stabtest) sans ventilo additionnel
routoutou > ahh je suis content pour toi :)
non pas de conseils spéciaux si ce n'est
-de coucher la tour à plat pour le monter (important!)
-de ne pas oublier de mettre les anneaux de protection autour des pads su proc
-de rajouter *un peu* de pâte
-d'y aller molo lorsque tu mets la patte d'accroche finale
pierrotlemaboule > ckoi dont tu nous causes toi ? le mc462 c'est juste un radiateur ? (je savé po) et on peut lui coller un 80x80 silencieux dessus c'est ça ? ...qd mm 36CFM à 29db c sacrement intéressant, tu t po gourré ds les chiffres ?
merci, en fait j'ai utilisé une pince fine un peu courbée pour cliper le ventilo, impec :)
j'ai gagné 14° direct pour la Temperature proc :)
et pour ce qui est du bruit, c'est top
par contre j'ai pas utilisé les reducteurs 10V, 8V ou 6V, j'ai branché le ventilo direct sur deux connecteurs de la carte mere
motherboard monitor me dit que le ventilo tourne à 800 tr/m, ça me semble faible non ?
a+
Gigathlon Dans nos rêves... :(
N'empêche, si je le gagne au concours, je serai plus que content!
reglisse j'ai bricoler une adaptateur 120 sur mon kanie avec un 120 68CFM et les perf sont moins bonne qu'avec mon papst 27CFM
sinon au peut-on trouver Swiftech MC462-A à moindre coût ?
Gigathlon Manque plus qu'un adaptateur pour ventilo 120mm et c'est bon! :lol:
Gigathlon Swiftech MC462-A: Pour AMD Socket A et avec ventilo 68CFM
pierrotlemaboule
ben non sanyo font des ventilo 80*80 de 36cfm pr 29db
et comme le swiftech prend des ventilo 80*80 :love:
cybercap cpulloverclock >"donc un pal6035 + le papst a 19db est + perf que le silverado"
pierrotlemaboule d'apres des test
swiftech m462+sanyo denki 80*80  36cfm/29db
on obtient des perf equivalente a un fop38...
a voir mais c'est plus le meme prix
ou le trouver sur un site a part bacata et pc-mac200(hord de prix selon moi)
rotoutou je viens de recevoir le mien
>cybercap : tu as des conseils de montage avant que je m'y mette ?
y a un sens de montage ? faut laisser ou enlever les 4 pastilles du duron ?
ça dépend des proc!
je pense que non!
il faudrait prendre exactement le même axia mais bon on peut déjà essayer comme ça:
quel temp ça fait après 10min de stabtest (en mode cpu warming) sur un axia @1450-1466 à 1.85v ? (sans ventilation de tour, sans ventilo supplémentaire) il faut les débrancher le cas échant pour bien voir.
alors quelqu'un à testé ?
ps: le pabst 19db dont tu parles c un 80x80 ou un 60x60 qui se met à la place du denki?
on peut avoir où le papst à 19db?
cpulloverclock ok donc nivo bruit a rulezzz
cybercap acheté en allemagne à la boutique du constructeur ça fait 465FF.
il est livré avec du bon matos (seringue de pâte thermique, pads de liège pour éviter les vibrations).
perfs? ben j'ai cette saloperie d'acpi activé alors c pas évident de dire surtout en idle (jvais le virer) mais en charge après du CS pendant plus d'1h je suis à 55° en 12v sur mon axia 1000@1466 (1.85/3.5v). mon boitier est fermé, j'ai pas de ventilo annexe dans la tour (elle est à 32° c pour dire!). j'ai dit 12v car on peut régler le ventilo sur 6,8,10 et 12v c'est génial!
niveau bruit à 12v il fait moins de bruit qu'un fop32, on entend juste le souffle il n'y a pas le ouiiiiiinnnnn qui accompagne souvent les ventilos classique.
En 10v, il fait le même bruit que le denki du pal6035 et suffit pour un axia autour de 1430 environ je pense.
En 8v, c'est un pur bonheur, on ne l'entend quasiment plus, tout le reste fait plus de bruit si on tend bien l'oreille : alim en 1er, suivi des disques. Il suffit en 8v pour un axia @1400 :-)
En 6v, j'ai pas testé, ils disent que ça refroidit jusqu'à 1200, je pense que c trop limite à moins de laisser l'axia autour de 1200 ce qui est dommage. Par contre il serait complètement inaudible c'est sûr.
je suis très satisfait. Le matos est très très chtabil (comprenez solide et de bonne facture) et la plaque d'argent est magnifique, ça brille on se voit dedans :)
pr 100F de plus qu'un pal pour moi ça vaut le coup.
voili  :pt1cable:
cybercap
 :benetton:
cpulloverclock en tt cas jai vu les photos sur tomshardware
il est pas gros mais les perfs ca va
cpulloverclock tu las achete ou?
perfs?
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
cybercap comme personne l'a testé dans ce forum je my suis mis :)) ben il marche nikel chrome cte bête!
et pis c pas du toc doux jésus, ces allemands font po les choses à moitié.
si vous avez des questions j'y réponds c plus simple que de pondre un long discours
A+
ps: en test actuellement à 12v sur AXIA 1000@1466 (1.85/3.5v). testé aussi @1400 en 8v...un bonheur
