4039 connectés
Sujet : Idée pour refroidir l'eau d'un watercooling sans radiateur ni ventilo
camarchepoa le blem c que des bulles dans le reservoir ca veut dire des bulles dans le water bloc a coup sur ..... ce qui est bien mais pas top  ;)
Le mieux c de mettre de la bierre a la place de l'eau comme ca on peut choisir entre biere fraiche dans le reservoir et biere tiede en sortie de water bloc  :hap:
elMagnifico Ben quoi... et en plus tu peux foutre quelques bières au frais...à portée de souris  héhé  :hap:
OCB Et pourquoi vous arretez pas de prendre des substances psychotropes? :D
elMagnifico Le pb c'est que le frigo produit du froid par compression de gaz et détente (La compression produit de la chaleur, la détente du froid...)
Pourquoi pas mettre sa mobo suspendue à des fils dans un frigo avec une sortie d'air pour évacuer l'air chaud et une entrée d'air avec un rad et un circuit derrière la plaque du fond du frigo pour balancer de l'air bien bien froid sur le chipset et le proc.???
narnok pourquoi tu refroidirais pas ton eau avec un peletier? :hap:
je veux pas te décourager, mais t'as deja vu ce qu'il y a derriere un frigo?  un super radiateur pour le refroidir...
PingouinWC ou alors tu prens un truc ki se refroidit avec de l'electrisitee (genre ce qui refroidit un frigo ou un truc comme ca ) et tu le mets direct dans le reservoir d'eau ( fin faut l'isoler aussi , hein :) ) .
reglisse Est ce que c efficasse ? il faut tester le débit d'air devrat paut etre etre t-elle que cela ne sera plus du tout silencieux
Gurumeditation oui mais le réservoir on peut l'insonoriser ... en l'enfermant dans la tour, en mettant du liege autour, je sais pas...
nicko500 ca c clair
nono449 faire des bulles dans un reservoir na jamais ete tres silencieux
Gurumeditation j'ai pensé a un truc. On met bien une pompe a eau dans le réservoir d'eau pour envoyer de l'eau. Pourquoi on mettrai pas une pompe a air pour faire passer des bulles d'air frais dans le réservoir ?
Ca devrait etre assez efficace je pense, et moins bruyant qu'un radiateur+ventilo .
