2952 connectés
Sujet : O/C d un PIII 800EB sur carte mere MS 6309 (via)
Thyunkel Woo, bon ca a l air de marcher je vais tester un peu counterstrike avec tout au max histoire de voir!
J'ai mis un gros ventilo externe avec le boitier ouvert et la temperature a pas l air de depasser 24° sans jeu 3d...
Je verrais bien comment ca se passe, merci pour tout =)
Thyunkel Ok je vais mettre 1,9v pour voir si ca tiens encore mieux parce que la c est pas trop stable sous tribes en 1280*1024 32 bits ca chauffe un peu trop =)
En esperant que changer le voltage foute pas tout en l air hehe..je post une reponse dans 5 minutes si tout fonctionne!
trickle ouai ça evite les erreurs du cpu, je te conseil 1.9v ou 1.95v regler comme ça tout devrait marcher nickel et tu pourra passer 150 si ta ram est bonne.
Thyunkel J'ai mis le voltage a 1,70 (je crois que c est ca j ai pas verifier la =).
J'ai passer la fréquence à 147*6 donc 882mhz pour l instant ca a l air assez stable meme si j ai eu des erreurs windows avec les jeux 3d les premieres 15mn mais grace a norton utilities j ai reparer ca.
Temperature du CPU apres 15 minutes de Tribes2 avec tout au max : 36° avec cpuidle qui tourne..
A quoi ca me servirait exactement d augmenter le voltage? Plus de stabilité ou qq chose comme ca?
trickle dans le bios tu peut augmenter le voltage ? (normalement oui)
je connait pas cette carte mais on va essayer de le booster ton p3 mais vu que c'est un bus à 133 à mon avis tu va pas gagner beaucoup.
essaye 140 en fsb normalement ça tient
Thyunkel Bump encore, le forum bouge trop vite :pt1cable:
Thyunkel ^bump^
Thyunkel Voila en gros j'aimerais bien depasser les 900-950 mhz avec ce proc vu que je vais devoir le garder jusqu en octobre =P
La carte mere c est de la merde lol je m en doute mais bon je dois faire avec  :D
Pour l'instant le proc est a 830 (137 au lieu de 133 pour la frequence) mais bon ca augmente presque pas les perfs hehe.
Donc voila si qqun a un conseil pour le monter plus haut ce serait cool de m aider  :p
Config :
PIII 800EB
GF2 pro 64mg DDR
256 de ram a 133
carte mere MS6309
Win98
le reste est pas important je pense =)
Merci!!
