5459 connectés
Sujet : COMPARAISON score 3D mark 2001,uniquement ceux qui ont geforce 2 mx...
le pape
XK a écrit a écrit :
moi je fais les tests ss win98se avec le patch pour l'i815 au démarrage et les perfs sont au rdv :)
de kel patche parles tu???
le pape
le pape bon je viens de tripatouiller les drivers de la carte...
j'ai testé en rendu "low quality" résultat :
1978... soit 700 points de mieux pratiquement qu'en best quality
je sais pas si c'est comme ca que vous etes réglé mais au moins je me rapproche des scores normaux...
quant à toi benoz ca me parait un bon score...t'inquietes
benoz Win Me
PIII 800EB@990
ram 256 mo a 123 Mhz
Geforce 2 MX 64 Mo o/c
Drivers 12.00
3dmark 2001 : default benchmark ======>2234 ???? c normal ???
le pape y'a un truc qui me chagrine c'est qu'au niveau des propriétés d'affichage quand je selectionne "avancé" l'affichage change visiblement de taux de rafraichissement puique l'affichage change un peu comme quand on passe a un taux + elevé et qu'il faut décaller les bords...
quand je clique sur avancé l'écran devient noir comme quand on chage la résolution puis revient comme si rie nn'avait changé mais je trouve ca bizarre... est ce propre à 2000?
le pape ce qui me plait pas c'est que la CG partage l'irq 9 avec la carte rézo...
mais ca ne me parait pas redibitoire... je pense que sous 98 ca devait faire le meme genre de pb...
desactivation de l'agp 4x et fastwrite? dans le bios ou dans mindoze?
dam1512 Je crois pas que ca vienne du no PCI vu que c'est juste une idication a 2fr. En fait le PCI est + ou moin lie a l'AGP donc ceci expliquerait cela. Il faut que tu voit si tu as installe des drivers differrents sur les 2 OS. Je sais pas, ya peut-etre un patch qui corrige qq chose sous W2K... Essaille en desactivant l'AGP 4X, Fastwrite etc... Ca peut venir de la mais si ca marche sous 98, c'est zarb. Regarde aussi les IRQ.
le pape argh j'ai gourré en fait midoz dit:
Emplacement PCI 7 (Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0)
précisément ce qui ne chage pas le pb, pour moi c'est pas le pci1 mais l'agp...
note pour celui qui a lancé le topic: je virerai mes questions du topic si tu veux garder que des scores par la suite...
le pape ok merci de la reponse mais ca me dit pas si c'est ,normal que win2000-méboul dise que ma carte est sur le pci no7 personne n'a d'explication... et est ce que vous avez mis des drivers ou des patchs pour l'i815 avec win2000???
putain qu'est ce que c'etait bien l'amiga... :D
XK
le pape a écrit a écrit :
je precise un peu ma config: p3 700 , cusl2 c, geforce2 mx herculaisse 256 mo de ram qui tient apparement 150 en cas 2...
donc pour ne pas penaliser le perfs a cause de l'i815 je reste sous la barre des 140 de fsb donc je devrait avoir agp 4x et pleine perfs en ram...
score 3d mark ... 1300 environ... lamentable... sous win98-mesboules je faisais plus de 3000... une fois ma carte overclockée... 2900 a 3100 selon...
la je passe sous 2000 et a cause de cette chiotte... hop je divise les perfs par plsu de 2...
un truc me chagrine c'est le fait que la carte soit pretenduement sur le pci no7 d'apres win2000 alors que evidement elle est sur l'agp... comprends pas trop la! c pareil chez vous?
merci!
@840MHz (140FSB) je mets 3h 16 pour calculer 32M à SuperPI
@900MHz (150MHz FSB full speed) je mets plus que 2h14 soit 1h de moins... incroyable non ?! :eek2:
en tout cas avec 6700 à 3dmark 2000 et 2647 à 3dmark 2001 les jeux boostent à fond !  :wahoo:  :wahoo:  :wahoo:
dam1512
rainckill a écrit a écrit :
ouai, t'a du cul........
par contre, pour le rodage...... j'ai bien cpuburner, mais quand je l'execute, y a une fenetre ms dos qui apparait, mais reste noire, rine se apsse dedans, je fais quoi ?? c normal ??
Rainckill
Le soft que tu as c'est BurnMMX ,BurnP6 (Intel) ou BurnK6 (AMD). Cpuburner laisse une fenetre avec reglage de priorite mais moi je prefere BurnP6 (cel600) qui monte de 5 deg de plus!!! En plus si tu lance BurnMMX apres 30min de BurnP6 (en laissant les 2 en meme temps) tu vois tout de suite si le pross tiens bien: Si le PC gele ou BurnMMX se ferme ya encore du rodage a faire...
le pape le petit up du matin
le pape je precise un peu ma config: p3 700 , cusl2 c, geforce2 mx herculaisse 256 mo de ram qui tient apparement 150 en cas 2...
merci!
[edit]--Message édité par le pape--[/edit]
le pape sous 2000 combien vous faites? avec ma geforce 2 mx et un p3 700@+ de 933
moi j'ai des scores minables ca ma saoule...
voir mon topic : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
si vous avez des ID... elles sont bienvenues...
NeoGround rainckill : la fenetre noire, c'est normal, regarde la température, elle devrai augmenter beaucoup...
rainckill ouai, t'a du cul........
Rainckill
XK oula, quand je vois vos scores avec vos 2 mx...
moi avec ma simple gf256 ddr et mon PIII@900 en default je fais :
3DMark2000 : 6700pts
3DMark2001 : 2647pts
pas mal non ? :)
cacao merci Dam, je vais faire ce que tu dis, le roder toute cette semaine avec cpu burner toute la nuit pendanbt 5 jours, sinon les driver via 4.29 beta ca va ?
dam1512 Cel 600@950 + Hercules Prophet MX 175-183@225-210
---->2610
Cacao, pour le faire tenir a haute frequence, il suffit pas de mettre le voltage a fond,ca serait trop facile...
Ce que tu peut faire c'est le RODER avec le voltage a 1.85 et la frequence a laquelle il y tiens. Apres des 10aines d'heures, tu reppart de la frequence d'origine et tu monte progressivement. A chaque fois qu'il devient instable tu monte en tension de 0.05.
Pourquoi faire ca? Tout simplement parce-que ton pross chauffe plus si tu augmente le voltage, donc devient moin stable. Le but est de diminuer au maximum la tension pour une certaine frequence et donc de baisser la temp donc augmenter la stabilite...(Watercooling Rulez ;) )
Aussi ca peut venir d'autre chose que ton pross (memoire, AGP, PCI...) mais la c'est une autre histoire...
Pour ceux qui ont de AMD+VIA, installer les derniers 4in1, correctifs de bug en tout genre etc...(VIA=source d'emmerde a mon avis...).
cacao Dite moi comment vous faites pour overclocker vos durons à plus de 870 mhz, la je suis à 870 mhz pour un dudu 700 semaine 46 core AKCA, ok, j'ai un chrome ORB, mais c pas avec 45° ds la geule qu'il l'empêche de montre plus haut...
J'ai pourtant foutu le voltage à 1.85, jai augmenté le agp de 0.1V et ca boot pourtant jusk'à 900, mais il se gele sur norton antivirus au demarage sous dos, il se gele comme un con... C pareil à 885 mhz...
GRrrrr jen ai marre...
PLEEEEAAASSSSSSSSSSEEEEEE HEEEELLLLPPPP MEEEEEEeeeeeee !
zorg on dirait  :D
