10393 connectés
Sujet : [résumé] isolation phonique boitier
Ly$ vinceroume: du moment que tru passes les ventilos en 7v sa fera moins de bruit (7v-> moins de tr/min -> moins de bruit)
pour l'alim si elle ne chauffe pas, elle ne risque pas de bruler. a priori sa risque rien
chut.fr.st pour plus d'info
Jet j'avais obtenu de trés bons résultats en passant mes ventilos en 7V (même celui du processeur: un duron 650@875)
Et en collant de la mousse que j'avais récupéré dans les boites de lecteurs de cdrom ou je travaillais. (plaque de mousse noire à densité moyenne/forte et alvéolée).
La mousse, étant trop épaisse je l'ai coupée/sciée au couteau de cuisine à dents et au cutter.
J'ai obtenu des plaques de - de 1 cm d'épaisseur que j'ai collé sur les parois de ma tour.
Le problème est ça forçait un peu pour fermer ;)
Le résultat était trés bon avec, je le répètes un bruit au départ assez faible (ventilo en 7 V).
Depuis j'ai recommencé avec du cahoutchou spécial entre deux couches de chanvres.
Ce produit est utilisé pour insonoriser des transports en commun et des pièces.
Grosse déception, les plaques sont trés lourdes et le résultat n'est pas merveilleux.
Le mieux, a mon avis de la mousse alveolée trés dense à coller.
Jet
OCB Heu,
pour faire echapper l'air mais pas le son...
Le son est causé par la vibration de l'air, donc fodra ke tu m'expliques comment tu compte faire  :??:
Welcome in the Twilight Zone  :D
vinceroume ben euh je sais pas faire et puis mon bentilo est en fait un vos32+ donc il y a une "gaine" en plastique qui conduit l'air (et le bruit je pense...) du proc vers l'exterieur alors est-ce que mettre le ventilo en 7v va vraiment reduire le bruit ?
Pour l'alilm j'essaierai ptet, elle va pas bruler ?
Ly$ Tous simplement tu passe le ventilo en 7V ou tu change le ventilo par genre un papst ou mieux, les deux :)
moi le ventilo de ma tour est en 7V elle chauffe pas plus, ya plus que le bruit de l'alpha (arg..)
a+
vinceroume euh j'irais ptet quand même pas jusque là...
de toute facon le prob c'est que l'idéal serait de "boucher" les ventilos arrieres d'extract. mais là ca va bruler vite  :(
C'est pour ca qui faut faire une "sorite " tordue pour faire echapper l'air mais pas le son...
Qui l'a fait ?
dam1512 faudrait en mettre un ptit bout dans l'alim non???
vinceroume Salut,
je sais pas pour l'elec statique, je vous dirais ca ds qq tps, j'ai mis du gedicoustic de partout dans mon pc (du 6mm...) et je suis décu...
Le problème c'est l'alim et le ventilo en exctraction de ma tour donc ->2 sources de bruit (flux d'air...) qui donnent directement à l'exterieur du pc...il faut que je fasse kkc hsoe pour ne laisser sortir que l'ai et pas le son :)
Durdur...
Note: gedicoustic à leroy merlin, 6mm, 0.7*2.5 (kk chose comme ca) pour 150frs...
cidou
Blastm a écrit a écrit :
y a du gedicoustic a castorama... par contre, apparement, ca existe en deux modèles: 4mm (sol) et 6mm(murs) dans celui ou je suis allé, y avait que du 6mm... et ca a l'air bcp trop epais a mon goût.
en plus, vu la matière du truc, je suis pas sur que ce soit bon pour l'electricité statique :confused:
j'ai failli me rabatre sur les rouleaux de lièges 2mm, mais je suis pas sur du resultat :confused:
ayé ils en ont remis à leroy merlin
en 6mm, ma tour devrait accepter et puis c de la mousse alors c compressible
jpense ke le liege 2mm ca sert à rien
par contre tu pose une bonne kestion là
et l'electricité statique ?
arrakys g testé le liege de casto, g mis 3 couches de 2mm...
comme dis plus haut, ca isole les aigu, mais pour le reste bof bof... a 150 balles le roulo, c pas tres viable :(
ceci dit pour les machines ki n'ont pas bcp de ventilos ca peut le faire (j'ai 8 ventil dans la tour et ca j'arrive pas a virer leur bruit)
nik166
MC a écrit a écrit :
Au fait nik, tu avais bien recu mes photos de l'isolation au goudron?
ah ouais j' ai tout j' ai pas encore eu le temps de faire ca ca devrait être en ligne avant vendredi :)
blastm
cidou a écrit a écrit :
moi jvais bientot m'attaqer à mon PC
des ke g trouvé du Gedicoustic ! yen a plus o leroy merlin ni o BHV a coté de chez moi...
PEPITO D'ARGENT en fait mon idée pour faire taire ce fichu boitier (saleté de golden orb qui viiiiibreee)
c'etait de le foutre dans ma cave et percé le mur mitoyen cave salon
 pour y faire passer des rallonges, foutre mes scsi en boitier externe ca semble le moyen le plus approprié mais jai peur de
1 l'humidité  (adsorbeur)
2 la poussiere (dans un caisson bois)
3 les rallonges qui s'emmelent et petent les ...
PEPITO D'ARGENT sur http://www.jackypc.com ya la description d'un boitier totalement isolé (en fait un caisson en bois + mousse)
a voir
MC
nik166 a écrit a écrit :
mais c' est une bonne idée ca quelqu'un devrait en faire un site :)
KIKAduKANA bah moua g résolu le pb, g plus de tour.
Donc mobo direct sur la table et tout et tout.
C vrai ke c le bordel, mais c a temperature ambiante comme ca.
Mais ct juste une connerie :)
cidou moi jvais bientot m'attaqer à mon PC
-fratus- non paniques pas ... c mon 4eme PC, c un tout petit...
MARDUK666 ARRETE ??? T'AS PAS DE BOITIER ???  :lol:  :lol:  :lol:
Putain y'a vraiment des cas ici .... :)
-fratus-
MARDUK666 a écrit a écrit :
Bah je préfere encore mon bon vieux PC casse oreille que cette daube....c'est à gerber ! :lol:
héhé alors tu vas aimer la mienne :D c aussi un paquet plein de timbres, en colissimo. Par contre moi c pas une tour avec du carton dessus
c LE carton du colis qui me sert de boitier (j'avais une alim en rab, pkoi se ruiner à acheter un boitier ;))
Ce ptit pc me sert de serveur linux / counter-strike et il tourne 24/24 depuis 8 jours  :crazy:
MARDUK666 Bah je préfere encore mon bon vieux PC casse oreille que cette daube....c'est à gerber ! :lol:
reddwarf y a ca autrement ( vu sur jackypc.com )
http://www.jackypc.com/gallerie/92_2.jpg
thejackytower j'ai fait un boitier silencieux en bois avec du gediacoustique + mousse, les résultats n'étaient pas mauvais. J'ai fait des photos, mais je ne les ai pas uploadées sur un site donc je ne paux pas les afficher.
-fratus- oui oui ca vient ;)
faut que je rebranche ma webcam
pour ce qui est de l'isolation phonique, j'ai vu du bituson chez casto (goudron + carton/liege) mais comme ma tour fait déjà 32 Kgs je veux pas rajouter 15 Kgs
wismer
je crois que tu t' es pris les pieds dans les quotes là non ? :D
en fait le probleme de l'isolation c' est que generalement on prend ce qu'on trouve (comme le coup du filtre de hotte :lol: )
le top c' est le multicouche goudron/liege/mousse si qqn à fait ca ici ce serit cool qu'y se montre :)
sinon y' a le boitier en bois dont on a quelques adeptes dans le coin c' est bien aussi mais personne n' a pu comparer son systeme avec beaucoup d'autres d'autant plus que le bruit à etouffer est different chez chacun ..
ben moi j'en connais un qui a fait mieux ,
il a fait un boitier en CARTOn , et oui vous avez bien entendu en CARTON héhé j'ai pas vu le truc , mais je me marre rien que d'y penser ,  ben c'est Fratus qui la fait , je voudrais bien qui montre des photos de sont truc histoire de rigoler un bon coup , mais faut le faire quand même !!
nik166 je crois que tu t' es pris les pieds dans les quotes là non ? :D
robbynaish
je connais ton site nik mais il ne fait que présenter les différents matériaux d'isolation, aucune comparaison pratique n'est faite d'ou l'intérêt de ce topic encore une fois...
robbynaish
bzzz99 Ben moi je viens d'essayer le liège, je suis assez déçu. En fait le son est différent, un peu plus étouffé et plus grave. En fait le liège atténue les hautes fréquences, mais pour les basses, ça fait un peu un bruit sourd de résonnance.
En tout cas ne rêvez pas trop, c'est pas la solution miracle même si c'est UN PEU mieux
nik166
robbynaish a écrit a écrit :
il y a eu ces derniers temps pas mal de topics sur l'isolation phonique des boitiers...
serait-il possible que chacun nous parle de son expèrience personnelle (résultat, matériaux utilisés, coût, lieu d'achat des matériaux, influence sur la t° interne... etc) afin que les indécis comme moi puissent avoir une vision globale des solutions et se décider...
robbynaish je pense que de la mousse expansée serait bien mais je ne suis pas un spécialiste au contraire.
j'espérais justement avec ce topic que les "pros" de l'isolation phonique pourraient mettre leur expèrience à la disposition de tous en proposant des solution concrètes.
mais apparemment personne veut répondre :sweat:
point si, si moi je suis preneur...
Voilà, j'ai un boitier blindé à l'intérieur sur 2mm d'épaisseur, suivit d'un vide, puis d'une carcasse en plastique de 3mm d'épaisseur. Je pense combler le vide par du polystyrène, et je verrais bien si le bruit s'atténue. Ce qui voudrait dire que le polystyrene atténue le bruit. J'hésite encore avec de la mousse.
A ton avis, lequel des deux sera le plus efficace ?
robbynaish ça interesse vraiment personne d'épargner ses oreilles??
 :cry:
robbynaish up d'intérêt général pour nos pauvres petites oreilles
robbynaish il y a eu ces derniers temps pas mal de topics sur l'isolation phonique des boitiers...
merci à tous pour vos futures multiples réponses :hello:
