3208 connectés
Sujet : Ajout d'une plaque de ciuvre entre le core et le rad
Roms :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Roms Up !!!
spiritchaser up
 :pt1cable:
spiritchaser
Roms a écrit a écrit :
Y en a qui ont essaye d'inserer une ptite plaque de cuivre ???
Aparement entre un peltier et le proc c indispencable. On pourait donc penser que entre un rad en alu et le proc ca pourait ameliorer la temp non ?
je crois qu'il parle d'une plaque situee entre le spacer(core) et le rad...il serait interessant de savoir quelle est l'epaisseur optimale...
@+ :pt1cable:
hyperion66 spacer = plaque de cuivre
Roms Y en a qui ont essaye d'inserer une ptite plaque de cuivre ???
Roms
hyperion66 a écrit a écrit :
Après essai d'un spacer en cuivre sur un Athlon 700Mhz, baisse de température de 2°C. J'ai gagné 4° en poncant le fond de mon radiateur : beaucoup plus efficace et moins cher !!!
Mais le spacer a surtout été conçu à l'origine pour répartir la pression du rad sur tout le CPU, surtout pour les AMD !!
Heuu je parlais pas d'un spacer mais d'un plaque de cuivre que n'on rajouterai en entre le core et un rad en allu.
Y en a qui ont fait ?
En tou cas je suis ravi de voir que tu as perdu de la temp en utilisant un spacer, ceci étant dit je ne suis pas sur que la temp de ton core est baissé. C peut etre que tu pompe plus la chaleur de la ceramique donc du soket donc la sonde externe mesure une temp plus basse ...
hyperion66 Après essai d'un spacer en cuivre sur un Athlon 700Mhz, baisse de température de 2°C. J'ai gagné 4° en poncant le fond de mon radiateur : beaucoup plus efficace et moins cher !!!
Roms Thanks ...
nitrous2fr a la base c est fait pour mettre un peltier mais sans rien je sais pas ce que ca apporte
sinon pour les produit de soluce(il fait aussi des waterblocks)
n° Icq : 31361716 , solucez@aol.com
Roms Heuuu de sole de faire le boulet nitrous2fr mais c quoi le site ?
Et c efficasse ou pas ? Y en a qui ont essayé ?
nitrous2fr soluce en vend pour 50fr en cuivre pour le port je sais pas
Roms Et pour la plaque de cuivre ??? qq qui sait ?
FARFADET Voui, du papier de verre plus le chiffre est gros plus c'est fin
Roms C quoi du papier 1000 ??? c du papier de verre tres fin ?
hyperion66 Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
Va peut-être falloir que je fasse la même chose pour le spacer quand je le recevrai...
Voilà quelques relevés.
T-Bird 700Mhz
Relevé de plus hautes températures à pleine charge :
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + 1 ventilateur en extraction :
CM : 30°C - CPU : 44°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique :
CM : 35°C - CPU : 49°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + poncage radiateur :
CM : 35°C - CPU : 46°C
clockover 65 FF + 10 FF (pour les FDP) a topachat en cuivre
Roms Bon voila, dans le test du hardware.fr il disent que en placant une plaque de cuivre entre le core et le radiateur, le swifteck deviendrait l'arme absolue. G pas de Swifteck (mais peut etre que ca viendra si j'arrive à prover que c mon ventilo qui est merdique et pas mon proc (cf BurnMMX sur un athlon ...)) mais à prioris ca ne dois faire de mal pour tous les radiateur en alu. En effet on pomperais mieux la chaleur du core.
Ca existe dans le comerce des plaques de cuivre comme ca ?
Si je dois le faire faire, quelle eppaisseur a votre avis ?
La qualité de la pate thermique entre le rad et la plaque c important vous croyez (genre articSilver ou pas) ?
Vous avez deja essayé ?
