3713 connectés
Sujet : J'ai relié les ponts L1 de mon T-Bird et pourtant ...
gee up
gee up
gee et en idle (ou presque pas fait la modif copy bios 1003...)
48° pas trop mal vu l ecart 900-1050 non ?
gee PS : j ai mete un des supports ventilo du socket ..
donc j ai besoin d une attache style super orb
ou qqchose qui peut se poser sans se decaler ...
grrr a bas les neng de merde qui pete les sockets :(
gee bah la j ai mis vcore defaut et vio defaut et en max j arrive a 55° ce qui est mieux en 100*10.5
par contre un truc chelou,
sur le super orb il y a 2 ventilos,
si j en brenche qu un des 2 le proc chauffe seulement de 1° de plus ..
c zarb ca ...
bon,
j ai essayer de booter en *11, l ecran s allume pas
je verrai plus tard avec voltage et meilleur ventilo ..
et le FSB des que je recuperrai la GF2, la je pe pas depasser 105, et mm avec 55 a 100 je vais pas aller de suite a un fsb de 105...
sinon quel ventilo vous me conseillerz ??
pharaonparis
gee a écrit a écrit :
bah j ai nettoye la pate thermique
et la a 1005 boitier ferme je suis a 51
ce qui me semble pas trop mal
Je sais pas si c'est si terrible que ça. Je suis pas assez calé mais néanmoins le super orb est censé être mieux que le chrome orb...Or ça ne me semble pas être bcp le cas. D'autre part l'architecture de la famille des orb ne semble pas supporter l'O/C, je sais plus où j'avais pu mettre la main sur un graphe montrant l'élévation de temp de la sonde en fct° de la fréquence : c'est exponentiel.
L'alpha semble mieux encaisser les coups de chaud. cela dit je ne le recommande pas forcément pour l'achat car c'est vrai qu'il est pas donné... Si tu as l'occasion d'essayer un venti-rad chez un pote fait toi ton idée, ça vaut pas forcément l'investissement lorsque l'on est pas très aisé, mais en ce qui me concerne c'est sans regrets.
captainneuneu moi, g un 1.2 et je suis a 55°C en plaine charge
je tiens le 1300 a 108*12 mais ca chauffe un peu beaucoup (65°)
mais bn j'atteinds pas mieux :hot:  :hot:  :hot:
gee a 1105 je plante a cause de la chaleur je pense ..
je teste avec fsb de 100
sinon vous pensez que je pe monter a combien en * et en fsb ?
et le vio et le vcore je le monte ou ca va moins chauffer et donc etre plus stable ?
gee bah j ai nettoye la pate thermique
pharaonparis GEE: le Vio au max ça me semble un peu bcp,non? Il faut peut-être poser la question aux pros de l'O/C.
Quelle est ta fréquence de bus à 1050mhz? 100x10.5 ou 150x7? Cela dit ça n'a rien à voir avec la temp proc.
Un truc qui m'a pas mal gêné aussi, c'est basique à dire, la pose de la pate thermique. quand elle est mal posée j'avais noté une augmentation de temp jusqu'à +10°.
Fait un test de ton TB900 à 900mhz(9x100!), si tu atteints ou dépasses 50° en charge c'est que tu as un prob au niveau du refroidissement car c'est la température que j'avais avec mon golden orb...sincèrement je ne pense pas avoir acheté la perle des TB et de toute façon la capacité de proc à l'O/C ne doit, à mon humble avis, rien changer en ce qui concerne sa température à une fréquence donnée. Donc inquiète toi de la temp.
Tout ça fait partie du passé, je suis trop heureux d'avoir acheté un alpha6035...selon les fréquences, j'ai gagné entre 10 et 15° par rapport au chrome orb.
gee PS j ai le vio et le vcore max ..
gee un super orb
+ artic silver
mais je pense que c le proc qui aime pas etre O/C ..
pharaonparis gee, ça n'est pas tout à fait normal que tu sois à 58° avec un 900@1050, j'ai moi-aussi un tb900 : quand j'avais mon ventilo chrome orb (de merde,c'est un pléonasme!) à 1080mhz et 1,825V il était à 57°.
Quel ventilo as-tu???
j ai essaye ..
mais c deja assez chaud pour le moment je pense ...
donc c pas un drame *10
chui a 58 ..
je rode ..
et apres je retente ..
pharaonparis N'étant pas un pro de l'O/C j'ai moi-aussi bataillé avant d'arriver à débloquer le coeff. :sweat:
la clé du succès : gratter les ponts L1 avec un cutter (sans appuyer) et relier soigneusement les ponts (sans trembler!) avec un criterium 2B (mine graphite) en passant une couche suffisamment épaisse pour que le contact soit bien assuré et en prenant bien soin de ne pas déborder sur le pont d'à coté.
Depuis ces 2 opérations basiques ça marche sans planter à tous les coeff. :sol:
gee j ai essaye ..
chui a 58 ..
je rode ..
Pat4e5 Il faut juste refaire les ponts
gee bah mon t-bird 900 j ai relie les ponts
et je peux avoir que *10 ou bien sur *9
ni *9.5 ni *10
c nrvant ...
mais comme je suis a 58° en max ..
c pas trop grave
j ai encore eu un t bird de m****
grtrr
Pat4e5 C'est la devisedu forum, clair et rapide :p
Oui mais du dissolvant et fais bien les ponts en appuyant bien.
[dufff]hide Merci pour ces réponses claires et rapides  :)
Snake Ultimate il faut gratter un tout petit peu, dans tous les cas, si le coef foire ou ne passe pas du tout c que c mal relié :(
J'ai un AVIA 1GHz aussi :)
Stolas j'ai souvent lu qu'il fallait passé un coup de disolvant pour enlevé le verni qu'il y a sur les contacts, perso, j'ai juste mis mon coup de criterium et ça marche.
[dufff]hide ... le coeff n'est toujours pas débloqué.  :(  :(
Help me plize   :hello:
Ps : c'est un AVIA  :fou:
