7890 connectés
Sujet : Température normale d'un Duron 600 non overclocké ?
rainckill mon ventillo, c'est un coolermaster modele DP5-6H51 !
c de la bombe !! (nan, je blague :)
enfin, qaund j'etait a 800@800 j'etait a 39°C (je crois...) maintenant, je l'ai overckloker a 888 (45°C) et apres a 1066mhz (62°C, mais je passe pas windows) et quand je reviens a 800@800 il est a 52°C !!
enfin, je crosi que c'est a cause du voltagre, amis bon, m'en fou... par contre, est ce possible que je passe pas windows parce que la T° est trop élévé ?
et, si je prend de l'artic, je gagnerai combien en tout ? (en comptant les +2°C par rapport au autre pate bien sur)
Rainckill
Rainckill
nonolemono L'artic te fera gagner 2 degres par rapport aux autres pates.
Mais c'est quoi ton ventilo ?
rainckill 2°C de plus par rapport au autre pate ou par rapport a la temperature que j'ai en ce moment ??
si c'est par rapport a la T° actuel, els autre pate descende de combien de degré alors ?? 1°C ?
nonolemono Tu prend de l'artic silver si tu veux le top, mais ca te fera gagner que 2 degres je pense, sinon de la pate de base c'est toujours mieux que le chewing-gum d'origine. ;)
rainckill y a t'il une pate thermique mieux qu'une autre ? laquelle pren,dre ?? merci
Rainckill
nonolemono La pate c'est pour le contact core du proc avec le radiateur, mais ce qu'il y a sur le radiateur a l'origine c'est de la merde, il faut acheter de la pate thermique, t'en mets une petite couche, et voilou, tu gagne 5 degre environ.
Oublie pas d'enlever le chewing-gum before.
rainckill moi sous mon duron 800 mhz, j'ai une espece de pate rose, c'est ca qiue vous appeller chew gum ??
faut l'enlever ? on gagne en T° ?
car mon, un duron 800@888, je tourne a 52°C mais quand je l'o/c a 1066mhz je tourne a 62°C !!!!!!! c grave !
vous croyez qu'en enlevant la pate rose, je gagnerai ? et, moi, je croyait que ca servait pour refroidir un peu, mais ca sert a quoi alors ?
Rainckill
nonolemono Tu gagnera 4 degres je pense.
Pour les temp c'est normal.
Rocket man> T'as de bonnes perfs avec la voodoo5 ?
Nicool J'ai laissé le chewin gum de l'AQUA, parce que j'avais l'impression que ça protège le core lors de la pose, vous pensez que je gagnera combien sans?
Nicool j'ai un duron 600@850 1.85v... il est entre 39 et 41° en idle et environ 45° en charge, avec un AQUA 660
[PACS]Bugman moi g un duron 800 42° aussi mais bon il est sur un chrome orb a la con avec de la pathe thermique d 'electroniciens dans une tour ou l'alim est non pas a l'orizontale mais a la verticale juste devt le cpu donc c pas la oie mais bon il monte jamais à plus de 44° meme apres une partie de counter...
je sais pas mais bon la temperature me parait normal achete une grande tour et rajoute des ventilo en haut de la tour pour evacuer l'air chaud et un en bas a  l' av  t pour aspirer l'air froir et me si tu peux un extrateur pci juste  e n dessous la vodoo 5 qui chauffe quand meme avec c 2 Gpu..
R-ocketman Il fait 30° dans la pièce et la je suis sur le net et ... 42° !!
Ya un problème nan (voir ma config)
