8112 connectés
Sujet : Mon ventillo est t'il bien ou c une merde ? (coolermaster DP5-6H51)
coyote3i
mabrouss a écrit a écrit :
Thermaltake Volcano2 pour $25.00 ou 100frs
Excellente performance pour le prix et en plus silencieux.
Duron 700@950 1.85v 3 hrs de Cpu burning
temp max de 41C boitier fermé
sinon 36c en idle.
Pourquoi payer plus!
J'ai meme proc et meme CM que toi, cependant, ponts L1 reliés, le proc ne tourne pas si je chge le multiplicateur.(blank screen!)
Que faire ?
Utilises-tu l'audio intégrée ou une ext (g une sblive1024)?
coyote3i
sinon 36c en idle.
Que faire ?
hyperion66 Petite précision : Pleine charge = SETI pendant au moins 5h
hyperion66 Pleine charge = SETI
worm'skiller pleine charge, c'est quoi pour toi? seti? burn cpu? ou jouer?
[edit]--Message édité par worm'skiller--[/edit]
hyperion66 De toute façon, même à 60°C, tu risques pas grand chose.
Sinon, je suis d'accord avec les autres pour un Aqua 660 ou 680. Pour ma part, j'ai un Aqua 650 (si, si, ça existe. C'est le premier ventilo Aqua pour Athlon Socket A, sorti en Août 2000) et j'en suis content. Mais pour l'améliorer, voilà ce que l'on peut faire.
Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
Va peut-être falloir que je fasse la même chose pour le spacer quand je le recevrai...
Voilà quelques relevés.
T-Bird 700Mhz
Relevé de plus hautes températures à pleine charge :
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + 1 ventilateur en extraction :
CM : 30°C - CPU : 44°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique :
CM : 35°C - CPU : 49°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + poncage radiateur :
CM : 35°C - CPU : 46°C
worm'skiller tout a fait d'accord tharkie
tharkie moi j'ai ce ventilo le cooloer master et je ne suis qu'à 49° avec mon t-bird 1.4... pour 100 F et un poil de pâte thermique...
faut pas s'enmerder !!!
Fushi Faut etre barbare dans la vie  :hap:
J'ai fait economique, je sais pas si quelqu'un y avait deja pense....
J'avais sur mon P3 450 à la base un cooler master tout bete, mais assez efficace...
Le radiateur, je le trouvais trop petit, alors hop, j'ai achete un truc fait en chine (y a meme pas de marque, mais le radiateur est tres gros ^^ ) et hop, foutu ca sur mon P3
Je l'overclocke à 630 Mhz, et je me dis, hmmm, je vais ptet essayer de le refroidir un poil plus.
alors la, hop, feu patate ^^ je colle un deuxieme ventilo par dessus le premier (en gros j'ai foutu le ventilo du cooler master par dessus le truc chinois).
resultat, 450 passé à 630 Mhz, et le tout à moins de 45° ^^
Ca m'a quasiment rien couté,  à part que j'ai un ptit peu peur, parce que ca fait quand meme du bruit 2 ventilos l'un sur l'autre  :D
Gigathlon 46°C avec un CoolerMaster et un Sanyo Denki à 3700rpm (en fait d'origine, mais il est à moins de 2500...) sur un P3@930 j'estime qu'il fait très bien son office!
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
BREIZH Pourriez-vous me dire comment vous faite pour monter aussi haut
car j'ai le même proc et je monte maxi à 950???????
Slyde 1°) une temperatur prise sur un AMD ne vaut rien, il n'y a pas de sonde interne donc il est INUTILE de s'attarder a la temperature fantaisiste qui varie selon l'inclinaison du flux, le type de ventilo, de rad, l'humeur de la becane... Seul un Coppermine fait l'affaire, c'est pas Marc qui vous dira le contraire... regardez un peu les resultat du test et l'inversion complete qu'il se produit entre un test pas fiable (AMD sonde externe) et un test fiable (intel sonde interne).
2°) Vous voulez du bon rapport qualité prix vers 150-200 F ? vous prennez un Aqua 660.
Vous voulez un bon rapport qualité prix < 300 F ? vous prenez un Aqua 680.
Vous voulez un bon rapport qualité/prix vers 350/400F ? Vous prenez un PAL6035 ou Kanie a la limite.
Si vous êtes sourd un FOP38 fait aussi l'affaire remarquez...
On dirait que les CoolerMaster ont la cote actuellement, je vois pas ce que vous leur trouvez. Et me parlez pas de Nyeng-ti ou je sais pu comment ca s'ecrit cette merde.
Y a aucune mais aucune raison de sortir des sentier battus de nos chers Aqua ou PAL... j'ai un peu l'impression qu'il s'instaure un certain climat de monotonie au pays des ventirad et que certains cherchent inutilement de nouvelles solutions qui ne sont pas et de loin les meilleurs.
les trucs récents, a la mode (Titan..), flashy ou un peu gadget (Zalmann) ne sont pas toujours les meilleurs, loin s'en faut..
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
MARDUK666 Merci :jap:
Gigathlon Regarde sur www.bacata.net, normalement LDLC et GrosBill doivent pouvoir en commander!
MARDUK666 Il y est à rue Monglawouy le Swiftech ???? Et à combien ???
Merci d'avance !!! ;)
