3224 connectés
Sujet : Conseil pour dissipateur
thunderbird54 moi je sais pas trop faut demander au pro!!!
gee et le spacer ca aide reelement avec tout types de ventilos ?
ou fo vraiment en avoir un comme ci ...
car 75fr c pas trop cher
merci topachat :)
gee et si on a une une fixation ventilo du socket pt on peut qd mm metre ces ventilos ?
je pe mettre le super orb mais il est pas tip top et je ve O/C plus le t-900 ....
thunderbird54 ouaip c ca, je peux aller jusque 1293MHZ dans le bios
1293/6=216 de fsb et je suppose qu'avec les nouvelles revision du bios ca augmentera!
Mais bon a mon avis 216 de fsb je ne l'atteindrait jamais!!!
donc j'ai reussit à demonter le ventirad, j'ai vu ce que c'etait et comment les 2 parties etaient fixees. c cool en fait y a pas vraiment besoin de bricoler!!!
Apres je l'ai remonte et maintenant j'ai un probleme, j'ai perdu 4°. Mon PIII n'est plus a 48° en pleine charge mais a 52°. Des conseils?
je pense que ca vient de la pate termique y en avait presque pas. Vive les assembleurs. va falloir que j'en achete et que j'en mette. faut en mettre que sur la partie noir du milieu c ca?
(y en avait que la)
WalkOver la c c comme la normale 216 de fsb non  :??:  :??:
Gigathlon 166 de FSB c'est que d'al! une mobo bi-cpu à base de VIA le fait!
je crois pas que le GHz soit possible avec la version C de ta CM (pas assez de FSB
Gigathlon Me revoilou!
Pour enlever le rad d'origine, c'est assez simple, il faut appuyer côté levier (là où il y a le creux) et pousser de l'autre côté!
Le Sanyo Denki d'origine est soit un 50x50x15 soit un 60x60x15, effectivemet assez silencieux, mais qui n'a rien a voir avec celui du PAL6035...
Je sais qu'au moins 1 passe à 966 tout seul minimum, mais cette mobo ne permet actuellement pas de changer le VCore... (en plus, de la PC166 en 2-2-2 c'est hard à trouver, surtout par chez nous! :sarcastic: )
WalkOver mais de rien ;)
thunderbird54 merci beaucoup!
WalkOver tu appuie sur le livier et tu ecarte la partie mettalique de l'ergot avec un tournevis ouis tu relache et il est enlevé
thunderbird54 comment on fait pour demonter le ventirad alors? j'entends par la l'enlever du processeur par le separer en 2
thunderbird54 ok je voulais demonter mon rad/vent mais je viens de m'apercevoir que je ne savais pas comment faire!!! aidez moi svp
Alors j'ai regardé de plus pres les fixation et la j'ai vu ecrit sur l'autocollant intel, sanyo denky!!!
donc je suis allez voir des photos de l'alpha mais ce n'est pas le meme. deja je radiateur est completement different et le ventilo n'est pas tout a fait identique.
alors je garde mon ventilo et j'achete un rad? je voudrais aussi que vous me disiez comment demonter celui qui est en place actuellement
WalkOver si t'as les tunes pour un alpha pal 6035 jette toi dessus ( pas bruyant et très performant t'auras pas besoin de bricoler ) et si ton p3 n'est pas trop mauvais pour l'o/c et que t'as de la bonne ram tu peux même esperer + de 1000 avec 1.85 V et pas plus de 45°en pleine charge
Slyde tu peut aussi monter un Aqua 660 ou 680 si t'a la place sur la carte ! ces ventirads ne sont pas seulement reservés au socket-A, ils sont FCPGA ready et cerfified !
thunderbird54 Merci Walkover
Gigathlon t'as essaye de le pousser plus le PIII800. De 930 à 1000 il n'y a qu'un pas...
c clair en tous cas qu'il faut que je change de ventilo moi avec celui de la boite intel, j'ai 48 degre en pleine charge, y a un belle autocolant dessus mais il est pas tres efficace!!!
bon je sais plus quoi prendre, j'ai plein d'avis divergeant.
j'ai pas envie de bricoler l'ensemble radiateur ventilateur. (je suis pas trop bricoleur). j'elimine donc le fop38 (trop bruyant)
reste le golden org qui m'est deconseillez par Walkover, le coolmaster (je vais me renseigner dessus) et l'alpha 6035. Quelqu'un pourrais me donner des infos sur les temp obtenu avec ce rad/ventil et un PIII bien o/c?
Gigathlon Un GoldenOrb marche mieux quand la tour est fermée, me demande pas pourquoi, c'est un mystère... :??:  Mon 500e@825 passait de 45°C ouvert à 43°C fermé! :lol:
Sinon, tu ne risque rien à prendre un CoolerMaster DP5-6I51, il fait 80x60, n'est pas trop bruyant (encore moins avec un Sanyo Denki, forcément) et avec le modèle en dessous (DP5-6H51) je fais actuellement 43°C avec ventilo au ralenti! (800eb@930 en bi)
WalkOver oui elle est fermée et j'ai rajouté 3 ventilo de 80*80 en 7V dans ma tour que j'ai tapisser de liège comme silence et performance   ;)
thunderbird54 et ta tour elle est fermé?
WalkOver je ne te conseille pas le golden orb car si ton cpu a besoin de bocoup de V pour passer le giga le GO ne pourra pas dissiper tout ça. Fais comme moi, j'ai pris un fop 38 et je lui est mis un ventilateur de 80*80mm silencieux resultat
PIII 1120 ----> 45° en pleine charge
thunderbird54 ouaip et pour la tour je pourrais la laisser fermé?
killburn FOP38 ! FOP38 ! FOP38 !  :lol:  :lol:
Le monstre de puissance apprécié par les processeurs overclockés mais pas par les oreilles overclockées !
thunderbird54 je suis un o/c bizarre, je voudrais garder ma tour ferme (baies avant ouverte tout de meme) c possible sans que la temp ne monte de trop?
finalement v prendre un un alpha, moins cher que je croyais
(le fop38 beaucoup trop bruyant 46db contre 26db le silence se paie cher mais bon...)
thunderbird54 ah bas alors le golden m'interesse
t'avais quoi comme processeur mac fly?
je pourrais atteindre le gigahertz avec j'espere?
mac fly le Golden orb passe de justesse ( j'en avais un avant de passeer au fop38).
Pour avoir le top du top (tout dépend le prix que tu peux mettre), il y a les alpha ,le Kanie Hedgehog (100% cuivre), et le fop38(pas cher, efficace mais attention : TRES BRUYANT ...certains conseillent le fop32 la seule différence étant le ventilo - puissant)
Snake Ultimate Alpha PAL6035MUC chez LDLC.COM !
thunderbird54 et pour les ventilos je met quoi, on les trouve ou?
Snake Ultimate Le meillaurs seriex c celle là :
VE8RY86OOD80VER8CLO4K
thunderbird54 up au fait mon PIII c'est une bonne serie?
thunderbird54 Salut
j'ai un PIII800 EB refBX80526C800256ESL464
et une Asus CUSL2-C vous me conseillez quoi comme dissipateur pour atteindre le gigahertz.
je crois que je peux pas mettre le golden orb ya les condensateurs qui gene
