8369 connectés
Sujet : kt7 et kt7A vous en êtes à combien de fsb ?
bobo Me revoilaaaaaaaa ... je me suis enfin débarassé du virus qu'un f.ls de p.t. m'a envoyé !
Le_Duc
=> à 3,17 g pensé que ça allait être sous alimenté , instable, .. et puis à ma grande surprise, l'ensemble n'a jamais été aussi stable (pas de freeze, ou de bug ou de ...)
fibroblaster
=> "ma KT7 (pas de A) boot et load windows98 à 121 et est stable à 119"
=> pourrais tu m'envoyer une copie de ton bios stp ?
grapinou
=> g pas de truc, je le cherche. il y a les 5 pattes d'alimentation du 205-01 qui ont tendance à diminuer quand on augmente la fréquence. or quand la différence de tension entre le vio et la tension sur c pattes est supérieure à 0,5v (cf doc page 9: supply voltage min = vss-0,5) et bien c plus stable, voir même ça boot plus.
vu que je passais le 120 et now c 110, entre les 2 g juste changé de bios, alors je me dis que ça vient du bios. c pas l'usure des composants , il m'avais fallu 3min pour flasher et après ça passait plus, il faut plus que ça pour les user!
Le_Duc
fibroblaster
grapinou
grapinou
bobo a écrit a écrit :
thieuma bobo >>> le bus à 165, c pas une question de proco
Je sais bien que c pas une question de proco, mais je cherche d'ou ça vient !
=> je sais, c le chipset via qui fait ça, il faut que je passe en kt7a .........
=> mouais bon, je le crois pas :
- ceux qui ont utilisé des turbo pll ne font que fournir une pll à la carte en kt7 => elle tiens les fsb élevées
- ma kt7 bootait à 120, changement de bios et pouf 110 max => ça pourrait venir du bios
- d'après la doc de la pll 205-1 de PhaseLink + le principe du turbo pll => c pas le pll et c pas le chipset via
- après vérification au voltemètre, les fsb "corrects" (proches de 100) ont des réglages qui correspondent aux valeurs limites du pll et dès que l'on augmente de trop , ça ne boot plus, les valeurs obtenus sont indiquées comme ne faisant pas fonctionner le pll 205-1 => normal que ça marche pas !
- en y regardant de plus près c le circuit près des slot ram en continuité avec le port AGP qui règle ces valeurs
- ce circuit est lui même commandé par un circuit proche de l'eeprom
si vous avez lu tout ça : chapeau !
si je suis con de penser ça : ça m'arrive d'être con !!
sinon je cherche toujours un bios TL d'origine (pas celui sur le site d'Abit)
bon et alors c quoi ton truc ?
fibroblaster ma KT7 (pas de A) boot et load windows98 à 121 et est stable à 119
[edit]--Message édité par fibroblaster--[/edit]
agnostica juste pour dire que sur KT7 une petite aigmentation du FSB a une GROSSE influence sur la température du proco (me demandez pas pourquoi...)
j'avais mesurer, et si je me souviens bien (mais il faut dire que j'ai un radial fin) fsb à 104 Mhz = +4°
le_duc
Merci à tous : au vu de vos résultats avec la KT7A (les hautes fsb passent pas sur toutes) je pense que je vais garder ma KT7 et l'optimiser.
je comprends pas pkoi t'as 3.17v i/o ...... alors que d'origine, c'est à 3.3 non??????  c'est sous-alimenté tout ca!
banjo kt7 raid
tb 900 semaine 42
100
3.37
10*100
1.88 (ma mobo beug dans le bios j ai mis 1.80)
bios 686beta
 le fsb j ai jammais pus le monter a plus de 109 stable .mais moyennement stable puisque j avais des bug des fois et maintenant que j suis a 100 je sais que c est ca
d ailleur j ai fait des test entre fsb100 memoir a 133 et fsb110 memoir 143 .resulta ut :une demi image/sec de gagner
resulta sandra2001 a frequence egale cpu :meilleur a 100 qua 110 juste c est vrai qu  au test memoir c etait mieux
bobo Merci à tous : au vu de vos résultats avec la KT7A (les hautes fsb passent pas sur toutes) je pense que je vais garder ma KT7 et l'optimiser.
SerialK hum pour le bios matt sa mé je sais pas si tu vas trouver ton bonheur...
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/kt7/
MEI Moi BIOS UL : FSB 124
BIOS WW : FSB120
Sur KT7
mais cé normal ke les bios WW soit moin haut ke ceux d'origine ... a l'origine aucune fonction du BIOS etait activé donc ca montait plus haut, mais cetait plus lent :)
moyen_moins KT7
112MHz (max 118MHz stable)
3.5V
700@896(actuellement)-700@952(max stable)
1.80V-1.88V
marte C'est pas sure que ça vaille la peine moi KT7 11.5@120=1380. et KT7A 11@133=1466. alors tres dificile de paser 1500 en refrooidis AIR. les AXIA ça chaufr....A+
over_c et quelques Mhz de gagnés sur la ram
http://over.clock.free.fr/7x167.jpg
bobo thieuma bobo >>> le bus à 165, c pas une question de proco
[DALTON]Joe
hub_hs a écrit a écrit :
Bah moi je fait du 7*140+3 avec mon pitit duron700 a 1.85(mais c bizard sous mbm4 ou sous le bios le voltage du proco est a 1.91
y parait ke c une série de mobo defectueuse :D
ça fait ça pour toutes les mobo quelle que soit la marque.....
hub_hs Bah moi je fait du 7*140+3 avec mon pitit duron700 a 1.85(mais c bizard sous mbm4 ou sous le bios le voltage du proco est a 1.91
belug avec un VIO de 3.9 ma KT7 boot à 126
thieuma bobo >>> le bus à 165, c pas une question de proco ;)
bobo Mouais c bien beau le wcpuid
MAIS ça ne me donne pas vot bios, voltage , proc d'origine ........
Du coup je sais pas si je devrais vous donner le petit truc qui m'a fait passer mon 650@1000 à 1,95v de 650@1000 à 1,77v
en plus pour la même fréquence, je le trouve plus rapide et plus stable => il était stable mais certains réglages poussés et certaines configurations m'étaient interdites (exp ma pc133 cas3 est ok à cas2 alors qu'avant j'avais droit à des freeze en cas2)
thieuma http://www.multimania.com/thieuma1 [...] uid165.jpg
ptc07 comment vous faite pour faire passer la FSB en 150??????
le chipset il fond po? non serieux ??? !!!!!!!!
bon ben moi avec de la memoire pc133 mon ordi il ne boot plus avec une fsb a 120 et la memoire a 120 ( g un duron 800.... )kt7a
plc Pour moi
- kt7a
- 150
- 3,60v
- 700@1050
- 1,85v
bios yh
pharaonparis PLUS HAUT FSB avec KT7A :
FSB : 150
RAM : 150
VIO : 3.6v
CPU Volt: 1.85v
CPU : TB 900 @ 1125 (150*7.5)
Je suis limité par la KT7A car la ram passe en 162mhz et cas2
et le cpu passe à 1150 (100*11.5)
over_c Mon O/C
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 000267.jpg
plutôt qu'un long discour ;)
bobo dites, il y en a bien d'autres avec des kt7 et kt7a ?
si quelqu'un a une kt7 avec une fsb à plus de 115, peu t'il m'envoyer une copie de son bios ?
je cherche à comprendre pourquoi ma fsb max sur kt7 était d'au moins 120 sur bios TL d'origine (g pas eu le temps de tester plus haut) et dès la mise mise du UL et autre (pour avoir le 1,85v) : 110 max de fsb !!
jojo61 KT7A
104 mhz ( j'ai deja fait 153*5.5 pour voir :)
3.4
duron 700@936 :(
entre 1.89 et 1.92 , ca oscille entre ces 2 valeurs en permance, i think prob of the alimentation, parce que 230 ca fait chaud !
RELAX Kev
G besoin de cette info pour comparer avec ma kt7
indiquez :
- cm
- fsb
- vio
- cpu@
- cpu voltage
-KT7A
-150MHz
-3.5v
-1G@1.5G
-1.89v
Boub5 KT7A WW
AXIA 1G w9
VIO 3.4V
FSB 150MHz CAS 2 Turbo
Mem Tonicom PC166
150*9=1350
1.75V
bobo Merci (le_duc) d'indiquer la version de (ton) votre bios.
G un bios ww
c bien vio = 3,17v
fsb max 112 à 3,17v
ram en host + pci
[edit]--Message édité par bobo--[/edit]
le_duc putain ca me dégoute.... un 650 @ 1000 à 1.77v ....  :(
le mien:
kt7a
142 pour l'instant
3.7v
700 @ 994
1.87v (j'ai fais la modif et j'arrive à maxi 2.13v)
je suis en bios TY
ton voltage i/o je pense que c'est plutot 3.7 aussi non? (et non pas 3.17)
bobo G besoin de cette info pour comparer avec ma kt7
indiquez :
- cm
- fsb
- vio
- cpu@
- cpu voltage
Pour moi
- kt7
- 100
- 3,17v
- 650@1000
- 1,77v
ps: Je cherche un bios TL d'origine merci de l'envoyer si vous l'avez!
