3484 connectés
Sujet : SVP!!! Je vous en supplie, que TOUS les membres lisent ceci:
reddwarf vi mais c etait un 80W si je me souviens bien !
mon cpu degage a peu pres 100W ( estimation -> radiate ne suit plus au dessus de 1500 )
donc ca revient a peu pres au meme !!
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Doc11 heu Dr. Bodwear il av un TEC qd mm
reddwarf Dr. Bodwear a essayé :
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_01.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_02.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_03.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_04.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_05.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_06.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_07.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_08.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_09.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_10.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_11.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_12.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_13.jpg
http://mapage.noos.fr/noky/bodwear/crash_14.jpg
Quand je suis parti VENDREDI soir j'ai tout éteinds sauf l'alim de mon peltier! En revenant DIMANCHE j'ai eu une joli surprise!
Comme vous pouvez le voir sur ces photos ca a du chauffer SEC !!!
Bon au bilan sont nazes:
- CPU
- Peltier (ce qui vous doit cette belle eutopsie)
- Plaque en plexi de fixation
- Alim du peltier
Remarquez commme la mousse à fondu et retrécie!! Il a du faire moulte chaud!!!
alors qu on me dise pas que ca marche sans pompe !!! :D
Dr. Bodwear :hello:
Batman-Fr t'as toute les cles du succes sur le forum : porter a ebulition puis melanger, assaisoner a ta facon (tout en restant dans le droit chemein ;) ) et servir chaud :D
Toutes mes excuses, ce sera corrigé ce soir!
Je vous attend toujours sur le forum et le chat, le problème étant clos!
par ailleurs, si ma FAQ ne vous plait pas, j'attends vos suggestions sur le forum ;)
Batman-Fr
ultrastars a écrit a écrit :
ppon :
sans vouloir te vexer hein :)
si tu veut pas que ton site il parte en couille
retire la grosse bétise que t'a mise a propos du proco
qui se refroidit tout seul quand la pompe tombe en panne :D
ce qui compte dans un radiateur outre la qualité du matériaux qui dissipe c'est la surface de contact qui sert d'echange entre l'eau et l'air donc dans le cas du water bloc
sans eaux qui circule c'est a dire vide (en effet c'est pareil sauf qu'il metra plus de temp a chauffer) et bien on a 4 coté plus le dessus du water bloc qui font office d'echange de calorie avec l'air extérieur soit a peu pres 16 cm2 + 4*4 cm2 =
32 cm2 (cas d'un water bloc de 4 cm de coté et 1 cm d'epaisseur)
maintenant prenons le cas du radiateur du pentium 3 1Ghz d'origine il a 2 * 21 ailettes de 2,5 cm * 3,5 cm
une ailette a donc une surface de 8,75 cm2 , comme ya deux coté a l'ailette ça fait le double soit 17 cm2 (pour arrondir) pour une ailette ye a 42 soit une surface de contact a l'air de 714 cm2
et ce radiateur est largement insufisant pour de l'overclocking
donc compare tes petits 42 cm2 a 714 cm2 !!!!!!
tu comprends vite ton erreur je pense :)
de plus même le radiateur intel si il n'y a pas de ventilo
il va chauffer a un point ou tu te brulera enormement
il dépassera sans probleme les 100 degrés => adieux le processeur
encore une chose ce n'est pas parceque le pc plante qu'il n'est plus alimenté!!!! ya pas de coupure de courant en cas de surchauffe donc même si il plante il va partir en exception mais
il restera alimenté et chauffera toujours ( moins quand même)
voila c'est pour t"expliquer la monstrueuse bétise que tu raconte
(au passage heat pipe dans les systeme qu'on utilise = que dalle)
renseigne toi avant :)
ps: la j'ai parlé pour un pentium mais un AMD qui claque a la surchauffe plus vite que son ombre et qui en plus est une vraie chaudiere il ne résistera pas longtemps........
MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI ... :o
ultrastars
power600 a écrit a écrit :
Si le waterblock se vide quand la pompe marche pas il y a pas un problème de conception ou de montage?
Et qu'entends tu par "c'est pareil sauf qu'il mettra plus de temps a chauffer"?
oui en principe si la pompe s'arrete l'eau reste dans le water bloc ( a moins d'avoir mis le réservoir 10 metres en dessous :) )
ce que je veut dire par water bloc vide ou pas c'est la chose suivant:
1) si le water bloc ne contient pas d'eau au moment ou la pompe
claque le bloc de cuivre constituant le waterbloc va chauffer rapidement (d'ailleur l'air qui est a l'intérieur va etre une vrai fournaise)
2) si il est plein d'eau il montera a la même température
mais au bout d'un certain temps ( plus long) car il faut plus d'energie pour chauffer de l'eau que de l'air .
c'est un peu le même principe des tout petits et des grand réservoir plus ya d'eau plus ce sera long a chauffer mais la temp montera a la meme valeur
[edit]--Message édité par ultrastars--[/edit]
power600
ppon :
ultrastars ppon :
nitrous2fr
ppon a écrit a écrit :
Désolé, mais n'importe qui te le dira: si ta pompe tombe en panne, la température va augmenter progressivement:
Si tu t'en rends compte, tant mieux, sinon, ton PC plantera, et tu n'aura qu'à remplacer la pompe et ça repartira. Certains coupent eux-même la pompe pour faire des rôdages intensifs...
ah ouai j ai un pote qui rodai son proco il est allé faire un tour,sa pompe c est arreté et quand il est revenu les tuyaux et  son proco etaient cramés
nik166
si c'est mo logo qui dérange, je l'enlève, mais venez sur mon chat ou mon forum!!!
ben quand on a vu ton site ca donne moyen envie :D
Batman-Fr :lol:
barruck : ok, mais exprime toi un peu mieux la prochaine fois, je l'ai vraiment pris pour moi !
marsupilami kler, c'est vraiment gamin...
le best c'est AMD :love: Intel :gun: évidemment!
:p
Milouse.cap putain mais ce que c'est gamin les trucs genre :
Intel  :love:
AMD  :gun:
pffff
[edit]--Message édité par Milouse.cap--[/edit]
Rhork [Dufff]HIDE > j'ai mieux :
http://rhork.multimania.com/pics/intelin.gif
Baruckello
barruckello : tu m'as quote il me semble ...
Oui parceque g t d accord avec toi
Batman-Fr
*PIKACHU* a écrit a écrit :
oui mais je psne que le wb va moins bien dissiper la chaleur
car c un bloc il n'y a pas d'aillette donc ca va juste enmagasiner la chaleur non?
c'est bien ce que je dis :)
[edit]--Message édité par Batman-Fr--[/edit]
Gigathlon L'eau est x fois plus dense que l'air, donc avec une surfece de contact x fois inférieure, on a la même efficacité qu'un radiateur...
En plus, un WC bien conçu a le réservoir en bas et e radiateur en haut, et le système du heatpipe, bien que n'ayant que peu d'effet, va jouer!
*PIKACHU* oui mais je psne que le wb va moins bien dissiper la chaleur
heum heum, je ne vois pas pourquoi j'irais sur un forum de wc n'en ayant pas un et ne m'intéressant pas au sujet.
Baruckello
Batman-Fr a écrit a écrit :
tiens de v'la toi !!
on a jamais eu affaire ensemble mais apparament, c'est fait !!
alors :
1/non, le gars en question, c'est pas moi ! la seule fois que j'ai fait scandale, c'etait pour une carte mere qui n'a jamais voulu fonctionner correctement (c'etait pour un pentium alors pas 140 de FSB hein !) et qu'on ne voulais pas me rembourser integralement
2/ t'es le premier a me traiter de naz sur ce forum : j'apprecie guere ton post, on a pas eleve les cochons ensemble comme on dit ! :gun: de plus, t'es toujours l'un des 1ers a ouvrir ta grande gueule pour critiquer les gens sur ce forum alors modere toi un peu, c'est vraiment lourd !!!
3/ ce que je reproche a ppon c'est de faire croire qu'un waterblock peux dissiper la chaleur d'un proc avec la pompe coupee : si c'etait le cas, je me ferais pas chier avec le ventilo de mon alpha. OK, son proc il va peut etre planter mais y'en a qui on acheve leur proc pour moins que ca, ne l'oubliez pas !
voila :p
je parlais pas de toi mais de lui
Gigathlon C'est pour la pollution... :p
J'ai rien contre toi nu baruckello, mais c'est un peu lourd...
Pour ce qui est de la pompe, mon avis est que ça marche, comme un radiateur sans ventilo, le tout est de s'en rendre compte
Batman-Fr
Gigathlon a écrit a écrit :
:sarcastic:
c'est pour moi ce smiley ? :(
Gigathlon :sarcastic:
Batman-Fr
baruckello a écrit a écrit :
quel naz
C t pas le gars qui enguelait son magasin de voleur parcequ ils voulaient pas lui prendre en sav ca cm qui depassait pas 140?
alors :
voila :p
Toutes vos remarques sont les bienvenues dans le forum/par mail!
Baruckello
T'es pas un peu incompetant toi ?? ou bien mytho ??
allez voir ca :
Q: Et si la pompe a un malfonctionnement??!!!
R: Ce n'est pas très grave! du moment que le WB est fixé sur le processeur, l'aluminium pourra dissiper la chaleur du processeur!
section "soutien"
y'en a qui n'ont peur de rien dans la vie :gun:
quel naz
toutin il reste toujours motherboard monitor associe a shutdown! pour arreter l'ordinateur quand la chaleur devient trop forte batman.
Il demande un coup de pouce, laisse chacun juger de son eventuelle "incompetence". Remarque, je changerais aussi cette faq ;)
Le lien du forum est sur la page d'accueil, dans la dernière news!!!
bagdad pas trouvé le forum moi  :D
[dufff]hide j'apprécie pas le gif dans ta signature  :fou:  :fou:
http://mgfint.com/BILDER%20%26%20L [...] 20logo.JPG  :gun:
Batman-Fr j'en serais bien curieux tien !!
bah j'attends que quelqu'un de ce forum me le dise alors ;)
Batman-Fr T'es pas un peu incompetant toi ?? ou bien mytho ??
allez voir ca :
section "soutien"
Comme vous le savez, je vends des kits watercooling en ligne.
Je viens de mettre en ligne un forum et un chat, et j'aimerais que tout le monde vienne ce soir pour un grand chat, afin de voir si tous fonctionne. J'espère sincèrement que ce forum et ce chat, orientés watercooling, deviennent aussi vivants que ceux de hardware.fr, et seuls vous pouvez transformer ce rêve en réalité. Je compte aussi sûr vous pour m'aider à démarrer dans la vente en ligne.
Rendez-vous ce soir sur www.pepon.fr.st  et postez des messages sur mon forum en attendant!!
Merci INFINIMENT :love:
