3710 connectés
Sujet : OVERCLOKER UN DURON 800, j'ai essayé, mais j'arrive pas !
rainckill je trouve pas le bios special overckloking dont vous me parler
nasdak bordel on t'a déja tout expliqué dans un post précédent!$
on ta pas dit de flasher ton bios?
dam1512 mais voue etes barjo ou koi??? Un pross marche en 1.7 V(ou par la ...). Le principe du testeur c'est d'envoyer une tension et de mesurer le courant. Or cette tension elle est superieure a 1.7V donc ya risque de griller votre pross...
Conclusion: ne surtout pas tester les ponts au voltmetre, testeur,etc!!!
rainckill je crois que c un voltmetre :(
biker2 Si c un multimetre tu le regle sur testeur de continuité ... pi il t'affiche 0 ou 1 si ca passe avec ptete un ptit bip ..
Sinon pour enlever le vernis prends de l'alcool c s'ke j'avais fait sur mon Tbird avant de crayonné ou relié au circuit +
rainckill ce que je comprend pas, c'est avec le cout du  crayon :
pour savoir si le courant passe par le tracé d'un crayon a papier, j'ai un voltmettre, mais ca marche pas ! pq ? (je le met en V environ, puis sur 2, mais si je pointe les bras sur rien (air) ben , il m'affiche 0.20, et si je le met sur un tracé de crayon, il m'affiche 0, sauf pôur un ! un crayon de culeur noir, ou il m'affiche 0.25v
kanenlot ben, pas trop quand meme, tu grattes koi !
Apres tu essuies
Apres tu relies
Apres tu souris
rainckill lol, ok je vais chercher, je peux y aller franquo ? je gratte bien bien, ou juste bien ? (enfin, fort ?)
rainckill
kanenlot une punaise, c'est pas top ... prends plutot une aiguille à coudre ... tu dois avoir ca , non ???? :D
rainckill j'ai essayer de gratté un peu avec une punaise (eh oui, faut faire avec ce qu'on a :)
mais j'ose pas trop.... je peux oser bien ?
et je gratte juste les bout ?
aufait, avant celui ci, y a un autre message de ma a^rt avec qql question
merci a tous
rainckill
kanenlot les ponts L1 influent seulement sur le coef !
Pour la fsb, c'est plutot le vio qui est important (il permet de stabiliser le chipset via) ...
Sinon, pour les ponts, APRES avoir gratter un peu les tetes de ponts, relies les avec un crayon TRES gras en faisant attention qu'aucun ne se touche !
rainckill c possible d'augmenter le fsb sans que les ponts L1 soit relié ? (ou alors juste un peu ?)
car si ils sont mal relié, j'arrive a le mettre a 111 mhz au lieu de 100 (apres, je peux plus !
pourtant, ca fait 3 fois que j'essaie de les relié !
pour savoir si le courant passe par le tracé d'un crayon a papier, j'ai un voltmettre, mais ca marche pas ! pq ? (je le met en V environ, puis sur 2, mais si je touche rioen, il m'affiche 0.20, et si je le met sur un tracé de crayon, il m'affiche 0, sauf pôur un ! un crayon de culeur noir, ou il m'affiche 0.25v
kanenlot Tes ponts L1 doivent etre mal relies => sur un duron700, il a fallu d'abord (avant de mettre les coups de crayons) de gratter avec une aiguille les bouts des ponts : un vernis etait dessus ... Apres, tout etait ok ...
Pour le vio ne t'inquiete pas 3.45v c'est rien => enfin, tu ne risques RIEN ;)
Enfin, pour l'o/c essayes de monter ta FSB au max de la stabilite (pour voir combien il encaisse) avant de monter le coef. multiplicateur ...
FARFADET tes ponts L1 sont mal relie!
rainckill ahhhh ca marche !
mais, je suis obligé de rester en 110 mhz, et encore, j'ai du mettre le voltage a 1.800 V ! il commence a chauffer un peu (moins de 55°C mais bon)
par contre si je met plus, ben ca marche pas !!!!!!!! ca plante lors du redeùmarrage, et ca passe meme pas le bios !!!! (ca fait enfait le meme prob que quand j'augmenter le coef !) je suis obligé de réinitialisé le bios grace a un cavalier de la CM.
j'ai essayer sinon de mettre le coef a 8.5, mais pareil, ca marche pas !
y a pas moyen de l'o/c un poeu plus ? (il est a 880 mhz pour l'instant)
et puis, est ce que c'ets possible de changer un peu le fsb lorsque les ponts L1 ne sont pas relié ? car autant, ils sont encore mal relié, car si j'augmente le coef, il plante, puis le prend pas en compte !
Rainckill
rainckill :??:
rainckill Voila, j'ai relié les ponts L1 2 a 2, mais ca marche toujours pas ! lorsque j'ai mis le coef a 8.5 (avec un FSB de 100) ben je met save and exite, puis il essaie de redemarrer, mais il veut pas ! je suis obliger d'eteidre tout (bouton ou tout est relié : pc, perif, etc...) et de rallumé ! la il rallume, mais il dit toujours duron 800 mhz ! jai augmenter le voltage, mais toujours le meme probleme ! pq ca fazit ca ? qql lui est arrivé la meme chose ? si oui, comment as tu fait pour résoudre le prob ?
Rainckill
Rhork Tu prends le crayon le plus gras que tu trouves, tu le taille bien (:D), tu faits les ponts plusieurs fois, sans enlever ce qu'il y a en trop
C'est petit mais au crayon c'est beaucoup plus facile qu'autrement (CIRCUIT+, encre conductrice)
rainckill Ok ok, mais c qd meme assez petit les L1, etc.......
ave un crayon ca suffit ? (je sais je me repette un poeu la)
Rhork Pour le FSB essaye d'aller plus haut, si ca tient il n'y a pas de problèmes, et je pense que tu auras des gros plantages avant de griller quoi que ce soit, tu peux mettre le Vio à 3.45V pour aider. L'o/c du FSB accélère plein de chose (mémoire, AGP, etc.)
Pour le coeff tu relis au crayon, tu augmentes le voltage, si il est bien refroidit tu peux monter à 1.85V sans risques, et quand tu auras un o/c bien stable (normalement minimum 950, maximum 1100 voir +) tu essayeras de baisser le Vcore jusqu'à ce que ton Duron devienne instable.
rainckill ok, faut que je relie les ponts L1, mais un simple crayon gris suffit ? (on m'a dit ca)
merci pour le liens antiintel2 mais je le connais deja :)
et c quoi ton proo ?
moi, j'ai un duron 800, avec un CM K7T turbo MSI, et pour le voltage, j'ai pa vraiment le choix ! j'ai 3.3 V ou 3.45 V !! c tout !
je laisse comme toi a 3.3V ?
ce que tu me dit, de ne pas depasser les 106 sinon ma carte videos crame, c'est ce que toi tu a à 100 mhz ?
merci pour tes infos, en esperents en avoir d'autres !
Rainckill
foucault refais tes liaisons de pont L1
rainckill personne peut m'aider ?
rainckill voila, je suis aller dans "frequently/voltage Control" dans le bios, et j'ai changer le "cpu clock ratio" qui était a "default" et je le mis a 8. Avec le reglage "clock by slight adjust" a 100 (il etait deja a 100) ce qui fait 8*100 = 800 mhz (c'est la meme requence que le proco normal, ct jsute pour un test. je n'ai rien changer, ni le voltage, ni autre.
Je relance le pc, et je voix marquer dans le bios AMD DURON 800 mhz. Je me di ok, c'est bon, c normal! apres, il passe windows, et je relance, et la, je change "cpu clock ration" et je le met a 8.5. je relance mon pc, et deja, je comprend pas, il a du mal a redemarer! je suis obliger de l'eteindre completement avec tout les peripherique, pour ensuite le redemarrer ! bon, apres, il m'affiche encore amd duron 800 mhz !! je comrpend pas ! J'ai essayer d'augmenter le voltge qui était a 3.3V et je l'ai mis a 3.45 V mai toujours le meme probleme ! il plante quand je le redemarre, le bouton power est inactif a ce moment la, et quand je l'etein et le rallume il me dit encore 800 mhz !!!!
comment faire ? Je m'y prend mal ?? aidez moi !!!
La je suis remis a l'ancienne config du bios
ma carte mere est :
MSI KT7 Turbo
Rainckill
