4166 connectés
Sujet : fsb duron 800
dr_alf oui ca se fait tout seul
les bus agp et pci sont calculé par rapport au fsb (par eexemple pci = 1/3 fsb).
avec 133+13/33 g 98 mhz pour l'agp et 49 mhz pour pci (d'apres sandra01)
rainckill comment se regle les agp et pci ? ca se fait tout seul ?
dr_alf g trouvé!
g mis 7*146 mais avec (133+13)/33.
ct donc un probleme pci/agp semble-t-il.......
la ram est ok (146fsb + 4way)
merci les gars :)
grapinou le vcore à1.80 devrait te suffire vu que tu tient plus haut (sur certaines cartes quand on dépasse 1.80 le pc boot pas si on a pas les L7 de reliés)
essaye 6x136 vcore1.80 vio3.7 si ça boot pas c la ram : descend les parametres au plus cool (3-3-3 pas de turbo agp 2X...)
si ça boot toujours pas c soit que ta ram est nulle, soit que t'as un composant sur le bus PCI qui supporte pas
dr_alf g essayé ca :
7*136
vcore : 1.825
vio : 3.7
ca marche pas, toujours l'écran noir. Ca doit venir du chipset. Qq1 d'autre a une idée?
grapinou
ofbdood a écrit a écrit :
moi j est un duron 800 ki tourne o max a 102*10 (1020 mhz)
j est une kt7 (kt133), des ke je depasse 110 de bus, sa plante
j est le bios d origine...
ya une solution a sa?
j aimerai bien aller a 133 mhz de bus =/
impossible avec un KT7 il faut une KT7A pour ça
restes à 9.5x107 et trouves ce qui t'empeche de passer à 9.5x108(pci,ram,vcore?)
[edit]--Message édité par grapinou--[/edit]
ofbdood moi j est un duron 800 ki tourne o max a 102*10 (1020 mhz)
dr_alf merci grapinou
grapinou 7x136 oui mais essaye en montant le Vi/o
moi je le met à 3.75 pour 6.5x150
3.60 me suffisent à 7x140
le Vcore gère seulement la freq du proq
dr_alf Nasdak :"perso je suis a 1000 avec 1.76 V"
T'as combien de fsb?
Grapinou : ca fait du pci à 40 je crois. Avec la kt7a, il fo passer 135 de fsb pour passer à 1/4 pour le pci.
fo que je tente 7*136?
grapinou si tu tient un prog genre UD à 10x100 alors le vcore est suffisant
c ta ram qui déconne ou alors le PCI qui est trop haut
grapinou 8x121 ça donne quoi comme PCI ?
sur epox faut etre à 124 mini pour pas avoir de blemes avec, le quotient passe de 1/3 à 1/4 passes le peut etre manuelement (je connais pas ABIT)
essaye voir de booter avec 7x133 avec les param ram au plus cool pour commencer
vcore à 1.8 vi/o à 3.7
nasdak ce le symptome clair du manque de voltage CPU... essaie le max! perso je suis a 1000 avec 1.76 V mais ca dépend des pross...
dr_alf je viens d'essayer ca:
8*122
vcore : 1.8
i/o : 3.6
ca fait toujours pareil :(
en fait, quand je quit le bios, g pas le bip habituel et l'écran reste tout noir sans passer par le mode veille comme il fait normalement apres avoir changer les paramètres du bios.
j'y pige rien.........
dr_alf ok
fo que j'augmente le vcore, le I/o ou les deux?
(g pas précisé, mais je débute en oc :))
pinguin007 modifie le voltage je pense que ca vient de la
moi g des probme de stablite a 990 ( 9*110 ) a cause du voltage
dr_alf salut,
d'abord ma config :
duron 800@968(8*121)
vent molex radial fin cuivre+artic silver
abit kt7a
ram pc 133
vcore=1.7
le proc tient le 10*1000 sans dépasser 41°c.
Mon probleme : impossible de dépasser 121 en fsb[g]. Dès que je passe à 122 g un écran noir.
Question: est ce que tous les durons ne supportent pas le fsb133 ou est ce que je dois modifier mes voltages?
merci de me repondre (je suis un peu degouté.......)
