9954 connectés
Sujet : overclock d'un celeron2 633 merci...
Kerlutinhoec Je viens de vérifier mon bios : je marche à 1,85v.
je peut pas passer les 105 parce que ma vielle TNT2 veut pas suivre.
pancho c'est sur certaines cartes meres qu'on ne peut pas mobter le voltage: les i815 asus. Avec mon adaptateur soltek et ma vieille bx j'ai pas de probleme pour les 2.3 volts.
Kerlutinhoec De rien. Oui, regarde quand même pour le ventilo.
L'overlockage n'est pas une science exacte.
supertramp27 Merci Kerlutinhoec....donc en passant par l'adptateur sur mon slot one je devrais pouvoir y gagner !!!OK,faut que je trouve un bon ventilo quand meme....
supertramp27 :bounce: Voila le lien !!!
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
Quand penses-tu ?
supertramp27 Ben,je suis a Millenium qui ne me pose aucun soucis pour l'instant (1 an deja).Je viens de changer de carte video et de processeur et tout est bien reparti....Par contre 2,3 volts ca fait beaucoup mais je me demande si le celeron les prends car j'ai lu ce matin un article que je t'enverrais si je le retrouve pour justement débrider le blocage de voltage des C2 et P4.De 1,7 il ne peut pas monter au dessus de 1,9v meme si ton bios indique autre chose....mais tu verras l'article.
Kerlutinhoec J'ai un 633, il tourne à 998 et 38°C, stable (bus à 105).
BH6, Slot One avec adaptateur, ventilo d'origine, voltage d'origne. Je me souviens plus des autres paramètres bios, mais ça a été globalement "on retire l'ancien, on met le nouveau, ou boote, ça marche".
[edit]--Message édité par Kerlutinhoec--[/edit]
pancho ben plus c'est froid, mieux c'est. Cela dit 2,3 volts c'est enorme, mais je ne sais pas si c'est dangereux pour le processeur. Qu'est ce que t'utilises comme os? Avec win Me, c'est moins stable qu'avec win 2000...
supertramp27 Merci Pancho.Et a quelle devrait-il fonctinner a 950:le moins possible ou faut-il une t° minimum ?
J'vais aller consulter la base.....Merci.
pancho j'ai le même processeur. Chez moi il tient à 950mhz mais avec un voltage elevé (2.3 volts) Alors il chauffe, etj'ai du mettre un gros ventilo platinum, assez joli et efficace: ventilo intel=48°
platinum=33°, mais epouvantablement bruyant.
le coeff tu peux pas le changer sur les celerons, donc tu dois changer le bus. Le soucis c'est que tes autres periphs doivent suivre. Si tu le mets à 83Mhz, le pci est à 41,5...
tu peux consulter la base overclocking, ça te donnera des pistes..
supertramp27 :hello: bonjour a tous !
Voila, je viens d'acheter aujourd'hui meme un celeron2 633 (bus 66 sur socket 370)avec un ventilateur assez classique et surement bas de game (un Aqua a 129 frs).Que dois-je faire pour le pousser un peu,et meme un peu beaucoup (800 ou +).Je n'arrive pas a descendre le multiplicateur mais ma CM Elite a les deux supports(slot one et 370);n'y aurait-il pas interet a mettre le celeron sur un adaptateur slot one-celeron pour avoir acces a des frequences plus élevées que sur le socket 370 actuellement ?
Le 370 gere 66,75,83 et le One 100,103,112,133.MERCI A TOUS ?
Et quel ventilo a air pulsé que conseilleriez-vous ?
