4081 connectés
Sujet : PIII 800E : T°C et tension max ?
Nioubi Me revoila et c toujours aussi instable.
Je suis passé a une fsb de 125 (soit 1Ghz) et un voltage a 1.9V et je me tape des "erreurs d'ecriture sur le lecteur C".
A 960Mhz j'ai tjs les pbs d'accès a la base de registre même en ayant monté le voltage a 1.9V.
Too bad doh :(
Too bad doh :(
Nioubi Ok j'essaierai ce soir paske la chuis au bahut :)
J'irai lire l'article dont tu parles.
Merci a tous.
Nioubi
Pims à 126 de FSB ... -> 1008Mhz c'est peut etre possible ...
-> Fait la modif de tension manuel ! et mets le à 2.1V !
Nioubi Toute façon peut po depasser 1.9V :)
Le + que j'ai fait : avec une fsb a 133mhz (ma ram est a 133) et donc une frequence CPU de 1064mhz (8*133) et pour un voltage de 1.9V : l'ecran s'allume pu, les ddur demarrent pas et moi je sue à grosse goute :)
Donc je crois ke je peux oublier le Ghz  :cry:
Pims D'apres plusieur Datacheat ... la TENSION à ne pas depassé pour un PIIIE core Cb0 ou Cc0 est 2.1V MAX !
Voila ! donc avec l'article de Hfr (assez tardif) sur la modof manuel de Vcore tu devrais pouvoir le monter à 2.1V !
Je te deconseille fortement de depasser 2.1V car MOI PERSO j'ai tenté le 2.3V :eek: afin de stabiliser mon PIII800@1066 .... sans succes !! ET APRES CA ... FREEZE DANS LE BIOS A 2.3V ... ENSUITE IL NE DEPASSAIT PLUS LES 920Mhz :eek:
Nioubi Va falloir que j'investisse dans un pal6035 depuis le tps que j'en entend parler :)
faap Pour mon ancien 800@992 c'était 2.05V en reliant VID2 et VSS
ventilo Alpha PAL6035
temp à 2.05V : Idle 30°C
               Load 48°C +/-
donc pour la tension y'a de la marge
pareil pour les temps
passke j'arrivais parfois à montr à 80°C avec le golden orb
Nioubi Arghhh alors chuis baisé.
Ma CM va juske 1.90V.
J'essaierai a 1.90V et je vous dirai koi.
Question T°C  :hot:  : je suis a 35°C au démarrage et j'atteint 51°C après 30min de cpuburn avec juste un ventilo de boitier et un ventilo Titan dont j'ai paumé la reférence.
mac fly par ex, PIII 700@1030 2.05V ! avec un fop38 et un bon ventilo refroidissant le boitier, je dépasse pas les 48° MAX !! (sans ventilo de boitier, je passe à 50 ~51° car il n'y a pas de circulation d'air et le ventilo brasse de l'air chaud....)
Pims >>Ca veut il dire que en fait c pas stable ?
OUI C'EST TOUT A FAIT CA !
Monte le Voltage encore ... 1.9 / 2.0V sans pb ... les pb de base de registre sont clairement du a un Pb de stabilité du CPU ! En augmentant le Voltage ca devrait aller ... du moins @960
Nioubi OK merci pour vos réponses.
Je suis passé à 960Mhz en incrémentant successivement ma fsb . A 960Mhz et en 1.85V c assez stable (pas de plantage apres 30min de cpuburn) mais le probleme c que quand je quitte WIN j'ai tjs un ecran bleu et une fois revenu sous windows j'ai une erreur d'accès a la base de registre et reboot pour faire une restauration de la bdr.
Green_Giant faites gaffe aux voltages trop élevés quand même! l'électromigration c'est rare, mais ça arrive quand même, et là adieux le proc!! ;-( :hot:
booster p!!!866@1001 en rodage, et en 2V
Dépasse pas 50°c apres 8h sous burnp6
Disons que quand tu rodes pas, sous les jeux par exemple, ca dois pas dépasser 50°c, et quand tu rodes, ~57°c.
Perso sous les jeux, style Ut, c'est 46-47°c, en 2v toujours
armageddon Ben, ecoute a 2.20v :ouch: et refroidi par WC, ca depasse pas 35°, avec une eau a 24° :D
Nioubi Et en cas d'o/c ?
Je compte passer dans les 1Ghz et j'aimerai bien controler la bêêêête niveau T°C :)
J'ai vu un mec qui avait passé sa tension a 2V et ça me semblait assez élevé. Par contre aucune info sur sa T°C.
kayno j'ai un PIII 800 E et g jamais reussis a depasser 40°.
Au repos il est a 25°.
Pour la tension je sais pas ...
Nioubi Salut j'ai qques questions dont je n'ai pas trouver les réponses dans les anciens topics.
 :hot: Quelles sont les températures max (au repos et a chaud - apres un coup de cpuburn par ex) pour un pIII (800E dans mon cas) ??
 :spookie: Quelle tension est il recommandée de ne pas dépasser ?
Merci d'avance a tout' !
Nioubi
