5138 connectés
Sujet : Serial looser de l'overclockage ...
Skykiller Ca y est j'ai de la pâte ..ça n'a pas vraiment améliorer mais bon en augmentant le voltage j'ai pu retourner à 800 mhz ...d'ailleur en ce moment je l'ai même overclocker à 900 ...j'attends un peu avant de l'augmenter encore ...
Skykiller vi moi aussi :)
bleader avais pas vu le mail d'ailleurs je t'ai répondu :)
Skykiller prkoi t'as rien dit ?? :??:
bleader j'ai rien dit :D
bleader t'a pas lu mon post ?????????????
Si t'est de gif sur yvette je peut t'en filer moi !
Skykiller mouais pas terrible :) ..bon je suis quitte pour alller à paris je crois ...
bicoun De la pâte pour faire des joints moteur supportant jusqu'à 250°C (on en trouve dans les supermarché dans les rayons autos).
Mais le gros hic  :fou:  c'est que c'est vendu en gros tube (surtout qu'on en utilise même pas 1%) pour plus de 70 balles.
bleader dans ton profil y'a écrit gif : sur yvettes ?
si c'est le cas j'suis pas loin on peut s'arranger
Skykiller Putain j'suis véner j'ai deux vendeurs de matos près de chez moi yen a pas un qui est foutu de vendre de la pâte thermique !
J'vais devoir aller à Paris pour acheter un pauv tube de pâte à 15 balles :fou:  tous des nuls ! :gun:
Dites vous connaitriez pas une solution de sauvetage ? un truque qui pourrait remplacer ...provisoirement ..? :??:
Skykiller bien, merci pour tes précieux conseils !
galak alors si tu tiens a ton duron tu nettoie le malabar rose restant avec du dissolvant tu te procure de la pate thermiq ( 15 frs les 1 g chez les vendeurs info),tu en mais une goutte sur ton cpu tu met le rad et la ca roule.
par ctre je serai toi je n'utiliserai pas mon ordi tant q g pa mi la pate thermiq car le contact cpu + rad ss rien entre deux c pas bon pas bon du tt pr les echangezs thermiques et ton cpu va chauffer...
La preuve mon alpha s'etant d'ebranché je suis monte avec monduron 800@1050 a 80° en meme pas le tps d'un boot complet alors heureusement q je me suis rendu cpte sinon...
Enfin voila mais conseils.
Pour atteindre le 1GHZ avec duron ou avec un autre il fo y aller tt doux surtt si proc et carte mere neuve monter un peu test roder tel est le secret,le miens a mis deux moi pr tourner nickel a 1050.
[edit]--Message édité par Galak--[/edit]
Skykiller Il y de ça deux jours j'abandonnais avec regret (heu non en fait) ma carte mère socket 7 et mon K6/2 450 pour l'achat d'une KT7 A et d'un Duron 800 ....que je comptait overcloker à env Ghz enfin bref ..voici mon blem ....j'ai débloqué le coef en reliant les points L1 seulement en retirant le ventilo (Taisol 742) l'isolant qui est collé au radiateur s'est barré .....du coup maintenant non seulement je ne peux pas overclocker, mais j'ai du underclocker à 750Mhz  ...j'aimerais d'une part être sur que le problème vienne bien de là ...(la partie du cpu ou sont incrites les référence se retrouve directement sur le radiateur ..garve ou non ?) car la température du cpu n'est pas élévée ..env 35 °C, mais bon vu que la sonde thermique se trouve sous le cpu je pense pas qu'il faille tellement en tenir compte pour ce problème ... et j'aimerais aussi savoir si l'aplication de pâte thermique premettrait comme je le pense et l'espère actuellement, de résoudre se problème, qui je l'espère viens vraiment de là
bref ...HELP !
merci d'avance ...
