6421 connectés
Sujet : kT7a +1 ghz
Boub5 Ba je suis aussi à 1.333G avec un AXIA 1G (10*133).
Pour savoir comment relier les pont L1 fais une recherche sur le topic, y a des dizaines de postes la dessus. sinon y a là : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=248
Ces ponts permettent de modifier le coefficiant multiplicateur du CPUu via le bios.
[edit]--Message édité par boub5--[/edit]
criss59 comment relie t'on les ponts est ce nécessaire car je suis déja
à 1.33 ghz
Boub5 T'as relié les ponts L1? Car sinon c'est pour ça que ton coeff est bloqué!
criss59 bonjour,
suite à une k7m médiocre j'ai racheté une kt7a + 1 ghz axia
overclocké 133*10 =1333 mhz 48 ° au lieu de 42 °à 1ghz
je n'arrive pas à bouger le coëf multiplicateur j'ai du me mettre à 133 mhz / 33 mhz
m'enfin la je crois que ce sera le maximum  avec le axia . c'est bizarre j'ai une mémoire à Pc 66 mb à 100 mhz et elle fonctionne aussi à 133 mhz ou c'est peu être juste le processeur est pas la mémoire qui est à 133 mhz
par contre 133 * 7.5 = 1000 cela ne fonctionne pas
par contre chose bizarre je peut changer à volonté le voltage 1.75 la normal à 1.675 cela ne plante pas mais quand je fais un test il reste à 172 bizarre on dirait que c'est bloqué aussi
encore un truc bizarre j'ai une mémoire à pc 128 à 133 mhz qui fonctionnait sur la k7 m et ne fonctionne plus sur la kt7a
au fait le vcore il sert à quoi normalement il est à 3.45 V
quand tout est à fond 4X 133 mhz sideband fast write est bien tout va mieux les jeux plante moins.
au fait il ya un test sur hardware qui dit que de 100 mhz à 133 mhz il n'y a pas beaucoup de différence +- 3% , moi je trouve pas
car il ya une sacré différence visuellment sur 3 Dmark 2000 :
athlon 550 @ 700         athlon 1 ghz 100*10           athlon 133*10=1333
résulatat   processeur
4483           347                5176        405                5622        497
sur sisoft sandra
processeur
dhrystone     whetstone
1923            934                2767         1370            3692        1816       plus vite qu'un p4 à 1.5 ghz pour 4 fois moins cher
disque dur à 700 10662              u2w
à 1.33 ghz          12466              u2w
cela fait beaucoup plus à 133 mhz on regarde un gain nettement supérieur
700 à 1000 =300
1000 à 1300 = 300
4483-5176=693 bon la carte graphique commence à être à son maximum agp 4x ne change pas grand chose
347-405=58
5176-5622=446 mais niveau processeur
405-497=92
quoi que cela reste proportionnelle, mais maintenant on peut dire que cela va vite
aprés je commence à faire l'overclockage de la carte graphique 3d prophet DDR DVI j'ai mis un ventillo pci juste en dessous
c'est quel code qui faut rtaper dans quake 3 pour avoir les fps
