6324 connectés
Sujet : BurnMMX sur un athlon ...
Slyde boah dans mon cas mon cel après 16h de BurnMMX il est tjrs la...
up
up
Roms
redelm a écrit a écrit :
Un meilleur refrodissement aiderait toujours, mais ce n'est peut-etre pas
l'etape limitante dans votre system.  Est-ce que vous pouvez toucher le
metal du ref? Ou encore mieux, y mettre une thermometre?  S'il n'est pas
trop chaud (>50'C), il n'y a peu a gagner.  Mais faites attention que
vous ayez une bonne application de graisse thermique.
-- Robert  auteur `cpuburn`  http://users.ev1.net
Heuuu, le metal du ref ? Tu veux dire le radiateur ? Je sais pas si il est chaud mais le thermometre place sous le soket m'indique environ 55 °C apres environ 10 min, penses tu que la temperature soit en cause.
Il serait étonant que se soit le chipset ou la RAM qui soient le facteur limitant car ils sont prevu pour etre cadensé aux max à 133MHz et je les fait tourner à 120. Donc je pense que c'est le proc ... Mais bon, le refroidir ne sufirait peut etre pas ???
cpulloverclock
cpulloverclock a écrit a écrit :
c pas mon ordi et je lai monte avec quelqu1 dautre
meme a 70 degres il est stable
c volontaire de le monter a + de 60 degres vu que je sais qui est stable a 70
rodage
je sais ce que je f et c moi qui ait monte les composants
je sais ce quils valent
jai foutu burnk6 + un autre burn + seti et c plus bourrin que burn tt seul
crois moi
je le vois
sinon prime95 ca ma pas f monter en temp associe a seti
la je rode en ce moment a 64 degres
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
cpulloverclock
Par panneaux je comprends ceux du boitier.<P>
65'C me semble un peu eleve (ou non selon le MHz).  Vous vous etes rassurer
d'une bonne graissage thermique et une bonne circulation d'aire fraiche
au CPU?  Les events sont faciles a bloquer par du tapis et souvent ne sont
pas assez grands.<P>
SETI+burnP6 n'est pas aussi severe que burnP6 toute seule.  SETI utilise
approx 70%des circuits maximale du CPU.  burnP6 ~90%.  Les deux ensemble
n'utilise que 80%.<P>
rodage
bzzz99
Vous pouvez aussi faire marcher plusieurs
copies.  Normalement, je conseille au moins 2 copies de burnBX/MMX par CPU
afin de travailler le cache "writeback".  burnP6/K6 est mieux tout seule
parce que le changement des taches est un temps de repose pour le CPU.<P>
-- Robert  auteur `cpuburn`  http://users.ev1.net/~redelm
Tout d'aborf, FELICITATIONS Robert pour ces excellents logiciels. Je n'ai jamais vu pour ma part de logiciels faisant chauffer à ce point les processeurs !
Si je résume pour un athlon/Duron, tu conseilles :
- de faire tourner ~1 heure (minimum) burnK6 tout seul pour échauffer le CPU
- de faire tourner environ 12 heures 2 copies de burn MMX/BX pour tester la stabilité (faut-il faire tourner burnbx et burnmmx en même temps ? ce qui signifierait 2 fenêtres burnmmx et 2 fenêtres burnbx ?)
EST-CE bien cela ???
Personnelement jusqu'à maintenant je faisais tourner burnk6, burnmmx, et burnbx en même temps. Burnk6 et burnbx ne se sont JAMAIS arrêtés, contrairement à burnbx qui s'arrête tout seul après 12 à 24 heures pour les overclocks un peu poussés.
Une question: comment expliques tu que Prime95, logiciel de calcul des suites de Mersenne, plantes bien plus tôt (dans le temps) que cpuburn ? Cer argument fait que pour ma part, j'utilise Prime95 pour tester la stabilité et burnk6 pour chauffer...pour l'instant :)
redelm
hier 65 degres panneaux fermes
auj 61 panneaux fermes 24/h24h seti+ cpuburn si ca f pas travailler le
proco ca...  rajouter bientot burnintest pour roder
cpulloverclock
Malheureusement, je ne comprends pas tout cet argot. [Y a-t-il un FAQ en
qqpart?]<P> Mais il faut faire un distinction entre la stabilite d'une
system exploitation et la stabilite des circuits/puces.  Quand vous roulez
plusieurs logiciels gras, vous etes en train de verifier la stabilite de
la systeme exploitation, et un peu la stabilite du memoire comme vous
en utilisez beaucoup.  Le CPU n'est guere taxe parce qu'il les marche
en serie, l'un apres l'autre.  Nul des CPUs actuelles ne peuvent pas
travailler plus qu'un logiciel a la fois.  SMP vous donne plusieurs CPUs,
mais il faut attendre SMT pour avoir de la execution de 2-8 programmes
simultanees dans un CPU.<P>
Mais les logiciels normales ne font pas travailler le CPU a son maximum,
y compris SETI.  C'est pourquoi j'ai ecrit `cpuburn` [burnP6/K6/BX/MMX]
pour avoir ce travail intensif.  Vous pouvez aussi faire marcher plusieurs
si ca f pas travailler le proco ca...
redelm
putain trop fort le proco au
pere de ma cop je lai f monte a 66 degres et windows ne bronche pas,
seti + pleins de logiciels graphique en meme temps 100% stable temp
entre 55 et 65 degres depuis 25h environ pas un plantage
Xavier_OM Voila qqun de bien qui pense comme moi :)
je desesperais de trouver qqun qui prefere les ptites lignes de commandes aux gros VGUI de merde :)
Quant aux graphiques, n'y songez point.  Je suis un gars d'unix et je trouve
son philosphie tres elegant.  Tout logiciel doit etre aussi simple que
possible et ne devrait pas consommer plus de resources que necessaire.
Des softs GUI sont gros, gras, difficile a ecrire et transporter, et pire
ne peuvent pas travailler ensemble.
cpulloverclock putain trop fort le proco au pere de ma cop
je lai f monte a 66 degres et windows ne bronche pas, seti + pleins de logiciels graphique en meme temps
100% stable
temp entre 55 et 65 degres depuis 25h environ
pas un plantage
redelm
Moa_ a écrit a écrit :
et à votre avis à partir de combien peut dire que le pc est stable ?
Chacun son gout.  burnP6/K6 sont faites uniquement pour chauffer
le CPU.  Une equilibre thermique devrait-etre etablie en dedans de 15 minutes.  Doc je dis
que 1h est bien ample pour burnP6/K6<P>
Mais burnBX/MMX est completement different.  Ils sont des testeurs de memoire a bandwidth maximal avec des donnees villains.  J'ai vu
des erreurs provoques pas avant 4-6 h.  Alors je dis que 12h est
le minimum.  Si quelqu'un prefere 24h, je n'ai pas d'objection.  Mais
pas trop longue -- des  puces RAM fassent a-peu-pres une erreur
par 128 Mo par mois.  D'ou ECC.<P>
meatpuppet Dites moi merci d'avoir ramené L'AUTEUR de CPUBURN sur le forum... Vous voyez, un mail ça débloque tout ;-) Enfin, pour certains ça fait pas avancer le schmilblick mais bon... Merci Robert !
Moa_ et à votre avis à partir de combien peut dire que le pc est stable ?
redelm
Roms a écrit a écrit :
Ok, en gros ca veu dire que mon system est pas stable. Si je change mon rad noname pour un Alpha 6065 avec un ventilo papst 612NGHH, cela devrait t-il resoudre le probleme (BurnMMX plante apres 10 min avec unTbird AXIA 08 1000@1200 avec une temp de mon proc d'environ 54 °C).
Si non Robert, Bravo pour ce soft simple qui met bien à l'épreuve la stabilité des sytemes overclocké ... A quand la version graphique ?
Quand burnBX/MMX soulevent des erreurs alors que burnP6/K6 n'en ait pas,
il faut plutot tourner son attention vers la systeme de memoire, y
compris le controlleur (Northbridge).  burnBX/MMX sont concus pour
vous aider -- faites les rouler avec differents parametres de grosseur:
si `burnMMX L` (4 Mo) souleve plus d'erreurs que `burnMMX f` (defaut 64 Ko)
c'est une bonne indication des problems en dehors du CPU. `g` ou `h`
localise des erreurs plus dans le L2.  `e` dans L1.
Roms
Il me parait que `burnMMX` a provoque une erreur de memoire (soit L2, soit RAM)
et quand il detecte une telle condition, il se termine automatiquement avec un code 255.
Si vous marchez `burnMMX` sous `runprio`, ce code doit apparaitre.
[edit]--Message édité par Roms--[/edit]
redelm
J'aurais aime savoir si, lorsque vous ete overclocke sur un K7, BurnMMX est stable. Chez moa la fenetre DOS se ferme toute seule apres 30 sec (g pas de plantage general du systeme, juste l'appli dos que s'arrete) alors que BurnK6 ne pose pas de problème ...
Roms O Odile je vous avais pourtant prévenu, regardez votre sac ....il est vide !
Moa_ d'autres avis ? :??:
Roms Heuuu 6h ca me parait correct (meme 30 min je dirait que c ok)
moi je passe pas les 10 minutes !!!
J'arrive pas a savoir si c mon proc qui est pouri ou si c'est mon system de refroidissement qui est a chier (cf posts precedents)  :cry:
Moa_ up  :bounce:
Moa_ dans le redame de burnmmx y'a marqué qu'il se ferme tout seul que le système n'est pas stable.
moi il se ferme pas il reste actif pendant 6h au moins (pas testé plus)
bzzz99
Et à partir de combien de temps de BurnMMX peut-on dire que le pc est stable ?  12h, 24h ... ?
Bonne question. Autrement dit qui vit très bien sur toutes les autres applis mais  avec burn mmx qui plante ?
Moa_ Et à partir de combien de temps de BurnMMX peut-on dire que le pc est stable ?  12h, 24h ... ?
Roms :(
Roms 2 Solutions:
- soit ca vous laisse perplexe ... :ouch:
- soit vous en avez rien a foutre (ce qui est aussi une eventualité possible)  :cry:
