4935 connectés
Sujet : faire du 12 V ou du 16 V avec du 5V ou du 12 V ???????
akos - le 10.5v - 24v c'est sans charge
(j'ai pas laisser l'alim longtemps sur 24 volts : 2 secondes : car j'ai pas change les condos de sortie)
 - je ne suis pas au courant des pins 16 et 7
(si tu as des news, je suis preneur)
ouam meme si on a rien en charge?
l'alim a pas explose qd tu l'as mise en 24V..
autrement j'avais cru comprendre ke certains avaient des plages de tension un peu differente en reliant la pin 16 a 7 (je crois)
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
akos Ouam => super ton lien : merci
j'ai mis deux potards et comme toi : 10.5 - 24 volts
je rapelle que 24 volts (sur le 12v) avec le potard a fond n'est pas une bonne idee : 'cause les condos de sortie sont trop petit :
 - condos de 16v sur la sortie du 12v
 - condos de 10v sur la sortie du 5v
donc la modif du potard te permet d'avoir aux max 16v (a moins de changer les 4 condos de sortie)
Par contre ton lien ouvre plein d'horizon !!!
(notemment pour un tec de 172 watts (en 24v))
ouam certes ;)
kiskasu a écrit a écrit :
ok j'avais compris avec une seule alim relier en serie le 5v et le 12 v, mais avec 2 alim ca doit etre possible, le seul prob c l'intensité ki les traverse, on peut rarement monter au dessus 12A :(
nan!
juste modifier le 5V en 12V
mais c pas possible ds mon cas (alim ac un potar de 22k uniquement sur le retour du 5V modifiee par akos himself ;) )
en effet en se trompant de cote,je suis monte a 24V => dc 10V maxi possible sur le rail du 5V ,nan :??:
A combien montent ceux ki ont mis 2 potars? (moi ca vaire entre 10.5 et 24V)
kiskasu
sympa ton lien
ca peut servir  ;)
kiskasu ok j'avais compris avec une seule alim relier en serie le 5v et le 12 v, mais avec 2 alim ca doit etre possible, le seul prob c l'intensité ki les traverse, on peut rarement monter au dessus 12A :(
ouam
megawatts a écrit a écrit :
quand on lis comme il faut je dis bien qui a une modif a faire au second psu....et si ten met 12 en paralelle ben ten modifie 11 et tu laisse le 1er intact.
j'parie ke tu connais procooling,nan? ;)
kiskasu => il a raison au sujet de l'alim
tu peux en relier 2 en serie ou en // pour soit doubler l'intensite soit doubler la tension (ac 4 alims 300W AT => 24V 24A :eek: mais bonjour le bruit et la place occupee!)
cf www.procooling.com/articles/html/o [...] logy.shtml
sinon l'idee de no1 me semble plausible ac une seule alim(mais j'y connais rien)
genre remplacer les condos necessaires pour le 5V (on n'utilise pas les sorties en 12V) puis la modifier en 12V ou + et avoir ainsi bp + d'intensite dispo
megawatts quand on lis comme il faut je dis bien qui a une modif a faire au second psu....et si ten met 12 en paralelle ben ten modifie 11 et tu laisse le 1er intact.
kiskasu
tu peux brancher les sorties en parallele ou en série
tu peux pas les brancher en serie, ils ont la masse en commun
ca ferait un court circuit et adieu le fusible ou pire l'alim  :sweat:
kiskasu g bien peur ke ca soit po possible d'ajouter la puissance ki sort du 5v avec celle du 12V.
tu peux faire la modif d'alim y a un post la dessus moi je l'ai faites et avant hier mon alim modifié a grillé, enorme court circuit,
explosion,
à une heure du mat
 un condensateur c repandu dans toute la piece
façon puzzle :lol:  :lol:  :lol:
megawatts tout est possible mais ca vaudrais pas le cout.
prend une 2ieme alim, et tu peux brancher les sorties en parallele ou en série pour obtenir la puissance dont tu as besoin.
mais tu dois en modifier une avant pour pouvoir faire ca.
cherche sur le net pour la modif.
bonne chance.
no1 petit up du soir !
no1 Est ce possible de transformer le 5V en 12 V V pour avoir plus W en 12 V mon alim fait grossomodo 70 W en 12 V et  70 W en 5 donc si ca pouvait me faire un truc du style 100 W en 12 V ca serait cool !
C'est une seconde alim qui serait pour un peltier evidemanet !!
