3165 connectés
Sujet : reparer mon sanyo denki et(ou)faire marcher mon papst aidez moi please
MLC Banjo, c'est un 92*92
Toutes les caractéristiques techniques sont à l'adresse suivante: http://www.papst.de/pdf_dat_e/s51gb.pdf
75m^3/heure (44.1CFM)... Pas dégueux effectivement!
MLC 230v~50Hz 70ma 12W
Tout est dit:
Tension d'alim: 230Volt
50Hz: courant alternatif
Consommation: 70mA
Puissance consommée: 12W (Pcons=UIcos(p), soit 230*0.07*0.8=12.88W)
Voilà voilà:
NB: Attention aux doigts! :hot:
banjo bon ok pour le papst c est bien du 220(d ailleur y degage severe!!!)niveau bruit c est plutot bien (100 fois mieux que le fop38)par contre il est en fer et il pese lourd donc je flip un peu de l acrocher au rad du socket[quote]
banjo voila j ai chourre 2 ventilo au boulot
1 sanyo denki de la meme taille qu un ventilo de fop 38,
et un papst 120*120
mon souci c est que le sanyo denki quand je branche le + et le -
les pale tremble legerement mais y tourne pas ,par contre j ai essayer de les faire tourner avec mes doigt pendent qu il est branche et elle sont comme aimanté .des que je debranche elle sont normal.vous savez ce que c est???de plus j ai demonter pour voir ce qui va pas et j ai rien vu d anormal et j aimerai bien le reparer si qq un connait l astuce...d ailleur c est la premiere fois que j arrive a demonter un ventilo sans le casse(juste un clips)je precise que ce ventilo vient d un appareil du style retroprojecteur ou qq chose comme cales reference sont:dc pico ace 25
dc 12v 0.11a .
pour le papst c est differend mon probleme c est que je sais pas du tout d ou il vient  ni a quoi il servaitet les 2 fils qui sorte du ventilo sont tout les 2 noirs donc je sais pas trop comment reconnaitre le + et le -
les reference sont:papst typ 3650
230v~50Hz 70ma 12W
230v~60Hz 65ma 11W
HUM TIENT SA M A L AIR D ETRE UN VENTILO QUI SE BRANCHE DIRECTE SUR DU 220v sa non??SI J LE MET sur une ralonge 220v y a t il une couleur specifique??
merci de vos reponse
