8463 connectés
Sujet : A7V133 + TBird 1GHz + Voltage bizarre + O/C bizarre aussi
lexdu Bon alors j'ai essayé (voir ressayé)les voltages suivants, et j'obtiens:
config   mesuré
1.50V => 1.74V
1.55V => 1.74V
1.60V => 1.74V
1.65V => 1.68V (voltage en cours)
Ouin, foutu je sais pas quoi (carte mère ou proco) mais pourquoi je ne peux pas mettre la tension que je veux au cul de ce foutu proco !!!!!
Est-ce que çà veut dire que la carte mère n'arrive pas à démarrer le proco à 1.60V alors elle le repasse automatiquement en 1.75V d'origine ?
Mais ce que je ne comprend pas, c'est que si je laisse le réglage de la tension proco en auto, elle me met 1.79V (mesuré)
sur les spec de mon proco on lit: A1000AMT3B
Si j'ai bien compris le décodage fournit hier sur ce forum (y'avait une image bien explicite) la tension d'origine de mon proco c'est 1.75V
Bon aller hop, j'arrête ici mes remarques et bizarreries ;)
@+ pour de nouvelles expériences ...
config   mesuré
1.50V => 1.74V
1.55V => 1.74V
1.60V => 1.74V
lexdu Bon alors apparemment le pbm se voit aussi chez les autres constructeurs. Oki
Maintenant, mon alim est plus puissante que mon ancienne Morex 300W, c'est pour çà que je l'ai récupéré (pas achetée), alors çà m'embêterait qd mm un peu. Mais est-ce que çà gène bcp pour O/C mon ch'tit proco ?
Parce qu'il tient bien jusque là !
pinguin007 j ai le meme probleme que toi avec mon duron 800 + epox 8kta3
dans le bios je met vcore 1.800 et il me donne 1.840
le probleme c quand je met un vcore > 1.800 le pc plante apres avoir fait " save and exit "
je suis obliger d eteindre et de ralumer sur l alim et au reboot le bios reprend les parametres par defaut
j ai ce probleme qque soit la frequence du proc
en ce moment duron 800@981 vcore 1.84
voila help !!!! je veut passer le giga !!!
morchuflex Pour les voltages, un petit écart entre la valeur théorique et la valeur réelle est normal. Ca le fait également chez moi (1.75 devient 1.79).
Du coup j'ai légèrement sous-volté (j'ai mis 1.7 théorique, 1.74 réel) et gagné 3°C...
arshlan d'apres ce que j'ai pu lire sur des forums US et tout,le 1003a obtient de bien meilleures resultats au niveau des disques durs..par exemple pour sandra,y'en a qui sont passe de 22-23000 avec un IBM DTLA a plus de 29000 en passant du 1004 au 1003a...
Gigathlon C'est peut-être l'alime qui suit plus...
J'oubliais, moi c'est un 1.2 et là je suis à 1356/1.65V, soit 1.7V réel...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
lexdu Je m'en vais une petite heure ... c'est pas une raison pour mollir, alors on commente on commente ;)
Gigathlon> moi il démarre à 1333 mais il plante lamentablement pendant le chargement de windows. J'ai pas essayé au dessus, mais j'ai des doutes. De plus: tu as remarqué les tensions que j'ai mis en rouge dans mon 1er post ??? c'est bizarre qd mm ?  :ouch:
lexdu ouaip c'est le 1004.
J'ai sauté l'étape du 1003a. Mais j'en entend bcp de bien du 1003a. Je crois que je vais faire un essai. A moins que kk1 qui ait le 1003a nous dise ce qu'il a de + par rapport au 1004  :hap:
Gigathlon
Arshlan a écrit a écrit :
ouais j'ai exactement le meme pb au niveau du voltage avec l'asus A7V133...
a 1.75 c 1.80 etc...
c chiant,je comprends pas trop pourquoi,a mon avis,c un pb du bios,il parait que le bios 1004 est moisie pour la carte,attendons une mise a jour,on verra bien,c bien le 1004 que tu as toi??
C'est pas le bios, j'ai une A7V et le résultat est le même...
1.6V -> 1.64V
1.65V -> 1.7V
1.7V -> 1.74V
1.75V -> 1.8V
1.8V -> 1.85V
1.85V -> 1.92V
Gigathlon AXHA semaine 6... :sarcastic: Apparemment, ils aiment pas le chaud! Par contre, ils montent haut vu que je l'ai booté 1 fois à 1595... Bon, il a freezé W2k en 5 minutes mais il est arrivé au bureau!
arshlan ouais j'ai exactement le meme pb au niveau du voltage avec l'asus A7V133...
lexdu ah vi c'est vrai je l'ai pas mis dans mon profil: AXHA 5e semaine 2001 ;)
Gigathlon C'est quel type de TBird? J'ai un peu le même problème!
lexdu C'est pas une question, mais juste une remarque. Mais toute suggestion est la bienvenue.
Pour les détails sur ma config, voir mon profil (à l'O/C près).
Qd je donne mes mesures, elles sont prises dans le bios et sous windows avec Sandra et MBM5. Si je ne les distingue pas, c'est qu'elles sont identiques.
Dans le bios qd je met: 1.60V en fait j'ai 1.70V
                        1.65V              1.70V
                        1.70V              1.75V
                        1.75V              1.80V
                        1.80V              1.85V
                        1.85V              1.85V
ensuite:
il démarre très bien (et tourne en ce moment) à 9.5x133 = 1266 avec 1.60V dans le bios (donc 1.70V).
Au dessus il ne veut rien savoir (kel ke soit le voltage). Alors qd je dis qu'il ne veut rien savoir, c'est: la carte mère démarre, mais au lancement de windows, il me fait une erreur : impossible de charger wmm32.vxd
Pas en écran bleu, juste après le chargement de autoexec.bat on va dire.
Pour mes températures, çà donne: 45°C en faisant rien
                                 46°C en faisant du net
                                 54°C après 30min de burnK6
le tout, boitier ouvert.
J'ai pas essayé de voltage < 1.60V, mais je crois que je vais tenter le coup.
Autre remarque (que mon expérience permette à certains de ne plus poser de question)
Mon alim est une:
PRO-V 300W
12V: 12A
5V: 30A
3.3V: 14A
mais sous les mesures me donnent 12.34V et 4.78V :(
Quels sont les périphs qui tirent sur le 5V pour que çà baisse autant ??
Boh aller hop, je vais manger et je vous laisse poser toutes vos remarques et observations.
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
