3674 connectés
Sujet : SONDAGE POUR TOUS CEUX KI ONT 1 KT7 (a) (raid) !!!!!
marte C'est dificile de t'expliquer comment fontione une pompe à energie electr.tu as" admetons une tension enmagasine dans des condos. et des regulateurs de courrant" qui eaux cherchent à stabiliser les variatins de l'energie consomee instantanee. laise... trop complique.? contente toi des ce qu'ondit les autres il son calees crois moi et içi on peu pas faire tout un cours c'est pas l'endroit..A+
el_boucher toujours personne pour mexpliker ce ki se passe avec mes voltages et mes alim ???? ( voir post plus haut)
collobu Ben moi g une KT7A et une alim de base à 250 W
et mon V reel est à 1.91.
En plus niveau design PCB les cartes sont exactement les mêmes.
calombric :??: je persiste à dire que, pour la majorité des cas, sur les kt7 le voltage est >1.9v à 1.85 théorique et que sur les kt7a il est <1.9v.
De toute façon ça depend de beaucoup de paramètres dont les tolérence des composants donc je donne une tendance et non une vérité absolue...
Maintenant on peut toujours en discuter. :jap:
el_boucher
Nicko500 a écrit a écrit :
FAUX
tu peux texpliker un peu + , nicko500, tu minterresses .
selon toi , ca dependrait de la carte mere ?? ( ce ki explikerait mes resultats ci dessus ??)
nicko500
cpulloverclock a écrit a écrit :
meme si jai pas une KT7A vu que ca pdend entierement de lalim et non de la mobo
1.85->1.93v
FAUX
le_duc 1.91v
2.13v avec modif!
XTinX ben voila tu voulais ke j update et voila !c fait
axia1Ghz@1.4Ghz mais je crois ke c est ma carte moman ki koince, je continu le voltage  :crazy:
cybercap sans modif volt
1.85 > 1.91
avec modif volt
1.85 > 2.16v
marte Sandra met 1.91=1.95, calà depend...  en deors de ça il me manque de la puisance pour ma carte graphique des fois..tout fontione sauf-que...l'ecran est noir je reboote et descends un peu le voltage et là j'ais la mm chosse la lumiere en+
Zork KT7a - noname 300W - 1.85 réel et théorique
juvenis moi 1.85 théorique donne 1.92 Reel.
alim 250W et abit KT7
zoub Enermax - EG651P-VE Puissance de 550 Watts
abit kt7a 185 thorique = 192 reel
avais a peut pres la meme chose avec une alim standard 300 Watts je suis pas sur que sa joue
http://perso.wanadoo.fr/zoub/test% [...] n/1359.jpg
Nissenko Et TB1000@1400 (140*10)
32°IDLE
49° Chauffage @ fond!!!
Nissenko KT7A Raid:
1.85 > 1.88
erickkk KT7A
1.85=1.93
3.7=3.81
5=5.23
12=12.1
duron 700@960 7*137
27° internet 44° à fond
WIN2K
el_boucher ben kan le voltage réel est superieur au théorique , oui , cest ca !!!
collobu au plus l ecart entre V reel et V theorique est grand
au mieux c est ??
est ce que c est ça ??
el_boucher alors comment explique tu ca :
avec une 200w noname , javais 1.85 theorique et 1.86 reel et on ma filer une 300w morex et jai toujours la meme chose : 1.85 theorique et 1.86 reel !!!!
tous mes autres voltages sont en baisse en + :
3.3v : 3.27 réel
5v: 4.91 réel
12v: 11.89 réel
et donc pour le 1.85v : 1.86 réel
que faire !!!!!
cpulloverclock meme si jai pas une KT7A vu que ca pdend entierement de lalim et non de la mobo
1.85->1.93v
nicko500
calombric a écrit a écrit :
oui mais c le kt133. sur la kt133a c plus pareil JF.
c la meme chose
c les meme cm a part le chipset
donc le regulateur de voltage est le meme
el_boucher up up up up
 :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
el_boucher
roupougnouf a écrit a écrit :
Ben moi c'est encore plus curieux, qd dans le bios je règle la tension du core à1,825V MBM4 me renvoit 1,9V
J'ai une Enermax de 431W
ya rien danormal chez toi : normalement , les KT7 survoltent  un peu , cest pas étonnant ; ya plein de monde ki est ds la meme situation ke toi.
par contre , regarder un peu mon post juste au dessus , ca cest bizarre !!
roupougnouf Ben moi c'est encore plus curieux, qd dans le bios je règle la tension du core à1,825V MBM4 me renvoit 1,9V
el_boucher avec une 200w noname , javais 1.85 theorique et 1.86 reel et on ma filer une 300w morex et jai toujours la meme chose : 1.85 theorique et 1.86 reel !!!!
3.3v : 3.27 réel
5v: 4.91 réel
12v: 11.89 réel
c vrement chiant !!! que faire ???
Tobal Meme alim que Faap , memes resultats !
faap Abit KT7A
Alim AOPEN 300Watts
1.85 théorique --> 1.89 réel
collobu Moi g environ 1.91 v "reel" quand je met à 1.85 v.
Selon le post de [DMA] JF cela voudrait dire que j aurais une bonne alim ???
a part ça vaut le coup la modif des résistances sur la mobo ?
calombric oui mais c le kt133. sur la kt133a c plus pareil JF.
[DMA] JF Hum moi sur une KT7 raid avant modif j'avais 1.93v au lieu de 1.85v :) sur enermex 330w
calombric 300watts c t ça l'info
calombric 1.85 théorique et 1.88 réel. pas de résistance et alim noname (info pour pims ;))
Pims Salut,
A mon avis la difference entre la Tension theorique et la tension Réelle depend PLUTOT de l'Alim que tu as ... et non pas de la carte mere ...
PS: Marte tes phrases sont tjrs aussi sensible et émouvante... (serieusement t'es pas francophone toi ... si?)
marte Bjour reel1.91 alors  que on met 1.85 guala...manque voltage pour carte grf..durrrr. A+
el_boucher voila , je voudrais savoir kel est le voltage REEL max. que vous avez , lorsque vous foutez le voltage THEORIQUE a 1.85volts.
personnellement , jai donc 1.85 theorique et 1.87 reel
PS : REEL signifie pour moi motherboard monitor ou via hardware monitor....
     THEORIQUE signifie , le voltage que vous mettez dans le bios (ben oui).
et enfin , je voudrais avoir surtout les voltages de ceux qui nont pas mis de résistance !!! ( si vous en avez mis une , preciser le...).
voila
