8793 connectés
Sujet : Pour la modif. de la ABIT KT7A, vous avez pris koi comme résistance?
nicko500 Moi me suis pas fé chier en fait g soudé un potentiometre de 50Khom et hop je regle a volontée
DrJOY Pas besoins de soudé, enfin une photo de ma résistance qui est coller, et oui, vive la colle chaude au pistoler a colle !!!!!!!
Au moins, si il y a un blem, on tire dessus, ça part tout seul et aucune trace !!!!!!!!!!
Et ça tiens super bien car pas de Blem de faux contact ou de chaleur   ;)
http://www.mkt.free.fr/pc/resistanceKT7.JPG
lef bon je viens de voir le site
ca po l'air trop complike mais g po tout compris
pour resume fo souder un fil sur un resistor et l'autre a un pas de vis et mettre une resistance entre ces 2 fils c ca??
lef thx :hello:
le_duc
lef a écrit a écrit :
euh les gars
ou est ce ke je peut trouver les plans pour la modif???
http://www.ocmod.com
lef euh les gars
zorg moi j'ai tout soudé même la modif pour le 5v d'Ogo et si la cm elle merde vu que la garantie je l'ai dans le c... ben ça sera la bonne ocase pour passer à la kt7a non??? :pt1cable:  :pt1cable:
pyrojb ouais, mais si tu fé une connerie (du style tu vomi sur ta cm ou tu fais un court jus et ke ca fume) tu aura ta soudure ki foutra la garantie en l'air
le_duc
PyroJB a écrit a écrit :
je croi ke g mis une 20Kohm en fait, je sé plus
(au fait leduc > moi, g mis la masse en vissant sous l'agp komme je le pensé et komme tu l'avé di apré)
moi j'ai soudé le tout! ;) je fais confiance à ABIT! Je n'ai jamais eu de prob. avec leurs cartes alors je vois pas pkoi ca commencerait :D enfin....espérons....
pyrojb je croi ke g mis une 20Kohm en fait, je sé plus
pyrojb Je viens de faire le montage avec une 30Kohm et ca marche trop bien (mon axia1000 atteint le 1100 ! :fou: )
Je sé tjs pas comment je vé faire pour pousser mon axia.
Meme a 2.1 de vcore, il é pas ok pour atteindre les 1.2Ghz... grr
La, je suis avec 2.04v et 31° en surf a 1100Mhz, ca va (je vous conseille tjs de mettre un ventil soufflant sous le cpu (sur les mofset a 3pates -> ou ya la modif))
G relié l'oeillet (masse) sous l'agp a un fil de ventil (avec un adaptateur au bout pour mettre la resistance. De l'autre coté (ya 2 fils sur mon truc de ventil), g relié le fil a la 4e pate de la puce (alakelle est relié le BC153) sans souder (ct cho : g enroulé un fil sur cette pate sans ke ca touche les autres et g soudé ce fil au fil relié a la R. Maintenant, je pe enlever la R quand je ve en la désenslotant du truc de ventil et avoir les voltages par défo. Je pe meme tout enlever et renvoyer a abit car g pas soudé sur la cm...
[DMA] JF Ben moi c une 33k et 2.09v max :)
le_duc
Zorg a écrit a écrit :
moi j'ai mis une 22kohm sur ma kt7 et j'obitiens 2.11v, ça marche nichel mais la t° à grimpée de 5° au repos. :cry:
donc 2Kohm de plus = 0.02v de moins
zorg moi j'ai mis une 22kohm sur ma kt7 et j'obitiens 2.11v, ça marche nichel mais la t° à grimpée de 5° au repos. :cry:
le_duc
dbz a écrit a écrit :
personne pour repondre????????????????????????
pour finir j'ai pas suivi les conseils qu'on m'avait donné, mais les instructions qu'il y avait sur le site anglais!
j'ai donc pris une résistance de 20Kohm! et ca marche nickel!-->volatage maxi, 2,13v ! je pense qu'avec une 17Kohm, on obtient encore un peu plus! et avec une 15 peut-etre aussi un peu plus! ;) mais parait-il que la carte mère est protégée au dessus de 2.14 et ne boot pas...."à vérifier!"
dbz personne pour repondre????????????????????????
dbz
Le_Duc a écrit a écrit :
il faut une 30Khom ! pour une ABIT KT7A ...
moi on m'a dit une 20khom
qui permetrait d'avoir du 2.15 max
pkoi prendre une 30khom?
ca change quoi?
le_duc
Nicko500 a écrit a écrit :
oups....c ptete pke c t 40KHom :lol:
nicko500 oups....c ptete pke c t 40KHom :lol:
nicko500 g tout essayé rien a faire elle boote pas ma cm avec une resistance de 20 ou de 40
le_duc
Moi, je pense ke je vé souder sur la pate de la puce hip6301cb
(la 6e en partant de la gauche et la 4e de la droite) car elle a l'air d'être directement liée a ce point.
Je vous conseille tt particulièrement de mettre un ventil sur cette région soufflant dessus (je gagne au moins 5° en souflant dessus avec un ventil d'alim (ya juste la place en le posant sur la carte agp)
Je vé bientot tester la modif (ds qques minutes)
au fait, plante-toi pas, c'est la 5e depuis la droite!
le_duc http://www.multimania.com/trippark2/kt.jpg
pkoi il s'emmerde a souder sur ce composant alors que l'on peut souder directement sur la masse? (points ou l'on visse la carte mère)
[edit]--Message édité par le_duc--[/edit]
le_duc ah!!! ok! j'ai compris... j'ai maté ma carte mère et effectivement, le BC153 - 154 à l'air d'être relié directement a la patte du composant hip6301!
j'hésite là.... la patte ou le BC153-154?...  :??:
si je choisis la patte, je peux souder tout en haut de celle-ci?
merci!
le_duc attends....je capte plus....on peut souder à plusieurs places?????
....? c'est ou le plus simple?
pyrojb Moi, je pense ke je vé souder sur la pate de la puce hip6301cb
[DMA] JF Yup c le BC153/154 du cote du composant.
De kel puce tu parles? :/
J'ai pas utiliser de cable j'ai souder direct la resistance moa...
le_duc
[DMA] JF a écrit a écrit :
33Kohm chez moi pour KT7
et 30Kohm pour la KT7a
merci! ;)
moi je me dis que c'est taré de souder sur la petite puce!!!! aïe! aïe! aïe! si je me plante ca fait chier!!!!!
c'est bien sur la BC153 / BC154 qu'il faut souder?
merci!
et le cable? vous avez utiliser koi? (cable d'alim pour les disques? / cable pour speaker-->branchés sur la carte mère?)
[DMA] JF 33Kohm chez moi pour KT7
le_duc merci!
15khom?
