3646 connectés
Sujet : le truc efficace et simple a faire !!! 8° de gagner
reddwarf bof pour les watercool ca change pas grd chose mais c est joli :lol:
eleonor C normal que tu gagne 8° si ton ventilo souffle sur la sonde... :)
Pierre_H_enrut moi j'ai rien invente !!!  :pt1cable:
je montre juste au gens qui hesite a percer leur boitier que ca vaut le coup c tout  :hap:
fanfoue je sais c'est des blowholes mais il sont bien placés au moins.
on en vois des fois on sait pas trop à kwa ils servent.
__GREG__ et Pierre inventa le blowhole
bjone t'as ben raison fanfoue !!!
fanfoue oups désolé pour avoir posté 2 fois pas fait exprès
au fat je précise ce que j'ai appelé facade c'est en fait le coté de la tour qui fait face au proc
fanfoue salut,
moi j'ai quelque chose qui marche encore mieux mais vraiement mieux.
j'ai 2 ventils de 80 sur la facade de ma tour
le premier est situé au niveau des connecteurs leds,boutons,... (tjs le meme emplacement sur toutes les cartes meres ou presque)
et à hauteur de la carte graphique (40 au dessus et 40 en dessous),j'ai fait un super systeme de déviation d'air qui fait que l'air est soufflé sur le coté en direction de la carte graphique et de l'arrivé de l'air qui a été soufflé par le dissipateur du proc.
et au niveau du proc de la carte graphique et du proc est placé un autre ventilateur dans le sens inverse qui expulse l'air du pc.
ce qui fait que sur un duron 800@1000 quand je suis sur le net ou sur de la bureautique je suis à 23° (température ambiente) et je dépasse rarement 39° en pleine charge.
en gros ca donne ca en vue de dessus:
           proc
            !o!
             v              souffleur
             v
      ______________
 geforce     v
et au dessus de la geforce ou tous les mouvements d'air se croisent il y a un ventilo de 80 qui extrait l'air
les v et < représentent les mouvements d'air
je suis désolé si c'est pas clair (je sais j'aurais pu faire mieux)
ce systeme marche super bien je ferais des photos quand j'aurais fini de bricoler ma tour (je fais un jacky-smiley sur le coté au dessus des ventilateurs)
Fanfoué
ps: désolé si il y a des fautes
fanfoue salut,
           proc
            !o!
             v              souffleur
             v
      ______________
 geforce     v
Fanfoué
krill pour moi , il est bien mis...
Pierre_H_enrut ben j'ai essayer de souffler et d'extraire l'air ben c kif kif !!!
pour ton probleme Krill t'es sur que ton Alpha est bien monte parce que c louche un alpha moins performant que un chrome orb :??:
mes T°:
41° idle en peine charge pas trop eu le temps de teste mais apparment 43°
avant de faire le trou sur le cote en pleine charge je lmonte a 53° et en idle 49
proc AXIA 1480 Mhz 1.92 voltage
bjone ouep, j'avais fait ça pour mon ancien pentium 150@208 (83 Mhz) sur une t2p4....
mais bon, si ton boitier est bien ventilé par tous les trous normaux ça va....
krill selon toi, les alpha sont meilleurs en soufflerie qu en extraction alors...
c est quoi ta config et tes temps?
Pierre_H_enrut alors j'ai perce mon boitier en face de mon proc (Athlon sur Kt7A)  et j'ai coller un entilo de boitier qui souffle dessus !!!
ben j'ai gagner 8°
mon ventilo c un alpha et pour gagner autant de ° j'ai du retourner le ventilo sur le Rad donc au lieu de extriare l'air il souflle dessus
sinon si les deux ventilo extrait l'air dans ce cas je gagne quand meme 3°
donc ca vaut le coup de faire ce trou
si vous voulez des photos ben expliquer moi comment les mettre :)
