8968 connectés
Sujet : OC PII 450@600
Jerome3 bon moi j'avias un PIII450@504... il a tenu 1 an et demi (voltage de 2.15V à cause de Win 2000)
Laurent1 Bah le mien il veut pas prendre 600 !!!  :cry:  :cry:
580 ca passe mais ca chauffe
fsb:129 -> ok
mais fsb a 133 -> ca plante et ca redemarre pas !  :fou:
Pims Un PIII450@600 c'est Viable ... avec le cacheL2 Activé ...
Il faut simplment voir si ton cache supporte les 300Mhz que tu vas lui imposer...
Donc la meilleur solution c'est d'essayer !
Laurent1 Niveau temp c a toi de voir tu lance cpu burner ou seti ou n importe quel soft qui fait bosser a 100% le cpu et tu regarde la temp au bout de 3-4h.
Mais je pense que ca suffit pas le ventilo d origine, car moi mon P!!! 450@580 il chauffait beaucoup mais ca depend aussi de la ventile de ton boitier.
Voila.
mangelapatchole ca fait trois heures qu'il supporte Max4 + internet...
admettons que jme refasse le L2, et que je garde 4.5x133
600Mhz avec le ventilo d'origine ca reste thermiquement viable?
sinon je suis obligé de redescendre à 4.5x112mhz (pas de réglage intermédiaire entre 112 et 133 -3 freq jumpers sur ma P2B).
nasdak bordel!
il doit tourner vite
tu peut aussi le faire tourner a 900 Mhz peut etre en mettant une CG isa a la place de l'agp
DarkGuard tu dois trouver ca difficile passer de 512 à 0kb de cache!;)
[Whazaa]Neo L2 cache disabled...ben autant te dire que ca doit etre catastrophique... a 450 il doit mieu tourner ton PII!
mangelapatchole Je viens d'oc mon PII 450 @ 600
4.5 X 133
PII 450
2x256 Mhz ram
asus P2B
bios 1012
cas 2.2.2  -enabled
L2 cache  -disabled
stable sous w95 osr2 (pas testé d'autre os)
Mais j'ai gardé le ventilo d'origine;
Est-ce bien raisonnable ??? :crazy:
