10084 connectés
Sujet : mon procco est fou !!!
zeuartisan je pense ps ke la consomation change en fonction de l'utilisation des composants : ils st en train de faire des truc similaires pour les portables et ca fait un foin pas possible ..
en plus C quand on fait rien ke ca plant !!!!
erickkk Je ne sais pas...
Fouge En fait les tests ke tu effectues ne chauffes ke le processeur.
Kand tu lances 3DMark2000, le proc chauffe, la carte video chauffe, les DD chauffent... la temperature ambiente augmente, le proc aussi et fini par planter.
De plus la consomation augmente et devient peut-etre un peu juste, non?
erickkk Un truc du style 10*133 ça peut passer avec une peltier? :crazy:  :crazy:
zeuartisan dommage , mais il passera ss doutes le giga ac un doeff 9 ou 10 ..
bonne nuit !
erickkk Ben... :( chais pas, ils me l'ont testé en magasin avec le proc, la cm et le ventilo avec de l'artic silver en magasin devant moi et j'ai pas eu le temps de noter :(  le seul truc:y avait un numéro qui finssait par 38, c'est tout. Mes ponts L1 sont pas reliés
zeuartisan
erickkk a écrit a écrit :
désolé  :D la 1ere fois que j'ai eu besoin d'un psedo, eric avec 1,2 k étaient pris donc 3k , rien à voir  ;)
Mais c'est trop bizarre  :pt1cable:
Là je suis en 7*137 pensez que je peux monter plus haut en augmentant le coef et en baissant la freq?
je pense oui ...
C koi le n° de serie de ton procco ?
erickkk désolé  :D la 1ere fois que j'ai eu besoin d'un psedo, eric avec 1,2 k étaient pris donc 3k , rien à voir  ;)
zeuartisan gigathlon : ton explication tiends tjs pour les cas de eric-cacaca ?
dis eric , enleve vite tes 3 "ca" ou je te parle plus  :D
erickkk Pour moi duron 700@960  7*137 en rodage car pas encore très stable.
Ce qui est marrant c'est qu'à 960 Unreal est super stable mais dès que je touche  à l'explorer, y freeze!
Gigathlon C'est à cause du KT133... même chose à 115!
zeuartisan ca le fait pas à la freq d'origine , en fait C depuis ke G passé le coeff de 9.5 à 8.5 et le FSB de 102-103 à 113-114
ma RAM tient le coup mais je crois ke C mon modem ki accepte pas pourtant C pas méchant 37 Mhz ...
mais les plantages ressemblent à ceux ke G qd j'o/c  trop ma CG (asus 7100-T ) mais 74 Mhz C pas enorme non plus ...
Pims Si a la freq d'origine ca le fait aussi alors:
A mon humble avis c'est tes IRQ qui deconnent !
essaie sans aucune carte et il devrait y avoir aucun pb (si c'est ce que je dis)
T'aurais pas une carte reseau pour allez sur le net?
Si oui c'est surement un conflit d'IRQ : carte Reseau/Carte son/carte graphique !
zeuartisan je suis à fond pour le Vcore et Vi/o
G fait tout ca , G mis mon bios en total stabilité et zero perfs  G fait des tests à 969 , 960 et ca fait pareil ...
chaud7 Monte le voltage du CPU d'un poil et baisse tes timings RAM, en général les plantages cessent.
zeuartisan
Chaud7 a écrit a écrit :
Si plantage dans un soft quel qu'il soit, et que le soft n'est pas en cause, overclock pas stable, clair et net.
Un PC stable ne plante sur aucun soft.
et replantage ...
et 7 fois ss winamp et ie seulement
C pas des prog de rodage ca ...
zeuartisan stability test C un prog de roadge
mais il marche ss Q3 et 3D mark 2000 ...mais Cpas con car C exactement le meme type de plantage keqd j'o/c trop ma CG , je creuse la quest .
chaud7 Si plantage dans un soft quel qu'il soit, et que le soft n'est pas en cause, overclock pas stable, clair et net.
Yoda_57
maitre_mulot a écrit a écrit :
ben moa je tiens parfaitement seti pdt toute la journee, mais po 3d mark 2001 (2tests et ca bloque) dc seti c bien pour roder mais po pour tester la stabilité
Ben ton pb viens surement de la carte graphique, que seti n'utilise pas. C'est clair que seti sert à "chauffer le proc" et uniquement ca, mais je ne pense pas qu'il puisse servir de référence pour un "stability test".
[edit]--Message édité par yoda_57--[/edit]
maitre_mulot ben alors la je plante :crazy:
zeuartisan je passe 3D mark 2000 1.1 aussi (1 cycle )
maitre_mulot ben moa je tiens parfaitement seti pdt toute la journee, mais po 3d mark 2001 (2tests et ca bloque) dc seti c bien pour roder mais po pour tester la stabilité
l'artisan overclocker C marrant moa G exactement le meme probleme !!!! :ouch:
cherchez l'erreur .... :D
zeuartisan j'explique : seti + cpu mark + fpumark+ stability test(hardcore)
il le tient ss pb, ainsi ke stability test solo pdt 24H à 47.5°
mais ss windows ac seti en mode idle , winamp et ie :  plantages à répétition =>  :crazy:  :crazy:
le tout à 750@977 (8.5*115)
vous comprenez qqch ?
