4128 connectés
Sujet : Probleme d'oc avec KT7A et Duron 750 (Premier OC)
gold_orak Merci à tous les deux. En tout cas j'ai changé la frequence du bus. a 120 ca commence a déconné en 1.85v et 3.5v avec un coef de 7.5.
Quelle est la différence entre 133/33 et 133/40 ?
Merci encore a+
Merci encore a+
lef euh a mon avis tu peut facilement atteindre les 1ghz avec ton duron et ce sans relier les ponts
moi g un 700@980 en 7*140 (g po relier les ponts)
mais avant d'arriver  je suis rester pas mal de temps en 910 (7*130) afin de roder le proco puis je suis monter en 7*136 et enfin le 7*140
Matoren vi chui a donf (1.850v sur ma kt7A):(
ps:desole pour le retard du post, le tps de rentrer du taf
gold_orak As tu augnentrer le voltage ??
 :benetton:  :gun:
Matoren la je suis pas sur donc voir ptetre un autre avis, mais moi j'ai commence par le coef, puis j'ai teste en augmentant le FSB qd je pouvais pas atteindre les 9,5x100  :cry:
donc maintenant je suis sur mon duron 700 de daube @915(122x7.5)
apres moulte essai.
T'affole pas si le PC n'affiche plus rien ou k'il te fait un bios checksum error si tu essaye des frequences trop haute.
tu reset le CMOS et essaye une frequence plus basse c tout.
Pour commencer un petit 8.5x100 serait bien voir un 9x100(enfin je dis ca avec mon duron 700 semaine de daube etc...alors avec un 750 je sais pas)
gold_orak Pas de probleme je vais essayer ce soir. merci bcp.
Faut il augneter le coef puis le fsb ou le FSB puis le Coef.
c'est un duron 750 !! :bounce:  :spookie:  :benetton:
Matoren Bah il faut une mine bien fine et bien grasse :)
Moi g relie mes ponts au crayon papier bien taillé (ca fait plus d'un mois maintenant et ca tient tjs)
Aussi bien faire gaffe de bien les relier bien sur! :sarcastic:
Pas deborder koi
Avant :::: apres |||| et pas XXXX Mouarf
gold_orak Je peux supprimer les ponts avec une gomme ? Est ce que le criterium convient pour les relier ?
Merci.
Matoren Clair : Probleme de reliage de pont L1 :)
Same player shoot again
En clair refais les ponts L1!!
gold_orak Salut,
J'ai relié les ponts L1 à l'aide d'un criterium 5mm. J'ai ensuite à partir du BIOS positionné la frequence sur User defined et le coeef à 8 FSB 100. Quand Je lance l'ordinateur il affiche 700 Mhz. J'ai essayé à 8.5*100 il affiche 750 Mhz et à 9*100 il ne demarre plus j'ai du vider la memoire cmos.
 :D  ;) Il y a un problème mais quoi !! Ceci est mon premier OC merci pour votre aide.
a+
