3959 connectés
Sujet : o/c son ventilo
MEGABUG au dessu de 16volt le ventilo va s'user assé vite mais ça vaut le coup, perso jai une alim varaible je passe de 5volte 80% du temps et pour jouer c tres rare 2fois par mois ,la je mets a 15volts c nikel pour l'overclok, par contre mon avantge c ke kanh je suis en 5volt et ke je joue kan ça chauffe j'envois du 24 voir juska 30 pendant 2min et hop c revenu nikel ,tres pratique.
Woofer770 Bon, j'ai déjà overcloker mon ventilo Y.S. Tech (Ventilateur 26cfm du radiateur Alpha).
Résultat: Très bruillant sous 24V, mais sa souffle d'enfer. Je vais peut-être réessayer un jour en gardant la sonde vitesse branché.
Sur un alim d'ordi il est facile de faire 5,10,17,24. Par contre je suis jamais venu a bout d'avoir du 7.
J'ai fait les test sur un alim autre que celle de mon ordi.
Car le -5 et -12 ne supporte pas de gros ampérage et j'ignore comment l'ordi lui même en utilise.
Faire passé le ventilo sous 24V ma permit de gagné 3-4 degrés.
Ya juste la durée de vie du ventillo qui m'inquiète gravement.
Il aurait pu griller sur le coup mais il l'a encaissé.
nicko500 Je pense kil a pas compris kun proc ca chauffais pas forcement pareil tout le temps  :sarcastic:
Clarkent
Nicko500 a écrit a écrit :
ah ! c deja plus credible que ton histoire de ventilo et de cpuidle :lol:
:lol: :D.
bon bein je repete mais faire tourner un ventillo plus vite ( donc augmenter son volatge ) cava le faire clamser tres tres vite, et avant de claser il va juste faire un bruit horrible sans tourner plus vite, le moteur va en prendre un coup.
sinon les ventillos de tour sont sur 12V et en genral l astuce c est de les mettre sur 5V pour qu ils continuent de ventiller et pour qu ils fassent plus de bruit :).
mais pour le proco je te conseille pas de survolter le ventillo, c est pas du tout une bonne soluce, si y a bien un truc que je toucherais, c est bien le refroidissement du proc avec un voltage ou autre manip de ce type.
et aussi la manip avec cpuidle hummm ... je suis pas sur que sur la carte mere t as quelque chose qui gere l alimentation du ventillo du proc, ca j en doute tres tres fort, car tous les ventillos sont en general de meme voltage.
nicko500
istmax a écrit a écrit :
moi j'ai o/c ta mere !
zed[pocketsworld] roooh ça va on plaisante, g suivi le mouvement :)
istmax moi j'ai o/c ta mere !
zed[pocketsworld] hahaha bande de nul :D
moi g o/c mes enceintes. Ce sont 2 enceintes stereos et maintenant elles servent dans la salle de concert de ma ville. Et marylin Manson a bien kiffer
par contre augmentez pas trop le voltage, elle saturent apres
guezpard y a aussi l'o/c du clavier dans le même style : tu colles toutes les touches ensembles, après ça va plus vite pour frapper  ;)
pyrojb moi, g o/c ma chaise ! Elle tient sans pb les 200Kg ! Je vais essayer la modif du dossier pour supporter qques kg de plus. A 210Kg, pas stable (bancale au moindre mouvement). Je vais essayer de la monter a l'envers car il parait ke ca supporte mieux. G relié les pieds P1 et P2 avec une corde pour pas kils s'écartent.
Je vais peut etre investir dans une supsension hydraulique car plus silencieux que mes ressorts, mais, g jamé utilisé ce système (comment on fait pour disabler la fonction siege ejectable ?)
Pour l'écran 15" o/c, ca a l'air pas mal. Je vais tester cette nuit, je vous dirais si ca marche (en +, je pourré le poser sur ma chaise)    :pt1cable:
Clarkent MDR :lol:.
bvande de ouf, le ventillo va rendre l ame avant l heure et va faire un max de bruit :D :D :D.
bobo rigolez pas de ceux qui ont oc leur moniteur !!!!!!!!!!!!!!!!!
g oc mon 17" de 75hz max à 85hz et ...... y a un trou de 1 cm dans la carte de mon moniteur, c cramé tout autour.
[KBWZ]_lapin_
wismer a écrit a écrit :
héhé la cache , C'est le cerveau qu'il faudrait qu'il OC lui  :lol:  et encore je sais pas si ça suffirait !!
heu LAPIN HMMM tchi tchi LAPIN !! HMM tchi thci
LAPIN ??!!!  :lol:
Techno_cool_00 Moi jai o/c mon 56k(95Mhz)@784k(1.33Ghz) :D  :lol: maintenant je dl a 70ko/s sauf que mon FAI plante toute les 2min  :pt1cable:
istmax Pas con je vais essayer! :pt1cable:
reyan Facile de passer de 15" à 17", suffit de mettre un "magnifer" d'écran, comme sur les Gameboy !
Ça existe, y'en avait avant Chez Techno-Direct pour les écrans 14" et ça ressemble à un filtre d'écran, sauf que ça grossis l'image !!!
wismer
PERSONNE n'a essayé CPUIDLE téléchargable sur telechager.com
essayer et vous verrez !!!
LAPIN TCHI TCHI hmmm LAPIN TCHI TCHI héhé
istmax PERSONNE n'a essayé CPUIDLE téléchargable sur telechager.com
Makapouf oula!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek2:  :eek2:  :eek2:  putain tu px au moin le revendre 10million maintenat ton écran!! alorston toit tu t'en tape!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pt1cable:
wismer héhé la cache , C'est le cerveau qu'il faudrait qu'il OC lui  :lol:  et encore je sais pas si ça suffirait !!
LAPIN ??!!!  :lol:
PYRO68 J ai branche mon écran directement sur le poteau haute-tension
( 4000v ) et maintenant j ai un autre probleme
il est passé de 6@320 pouce
et d ailleur maintenant j ai froid parce k il a cassé le toit de ma baraque...
Docki2k Sans dec, y'avait eu un post comme ca ici une fois, il suffit de changer un des 3 fils du ventlo pour le passer en 12V ou un truc du genre !!!
Makapouf
PYRO68 a écrit a écrit :
WAOUH ! de 15@17 ! Comment ta fait?
Moi j ai essayé : j ai mi du papier maché entre un condensateur
et le tube cathodique (bien sur envellopé avec du dentifrice)
mai maintenant il plante tou le ten, il est passé de 17@6 pouce
c est normal ??
essaye d'augmenter le voltage à 300V , et normalement ça passe!!
PYRO68 WAOUH ! de 15@17 ! Comment ta fait?
c est normal ??
Gigathlon Par contre, j'ai même pas eessayé d'overclocker mon 120mm de 105cfm, il fait déjà 46dB, c'est suffisant! (d'ailleurs je l'ai mis en 5V la dernière fois...)
Makapouf :crazy: EHHHHHHHHHHHHH!!! moi,c'est mon écran que j'ai o/c, je suis passer de 15@17pouce et il chauffe que dal!!!!!!!! :hap:
Gigathlon Vous êtes vaches, au moins je dis pas de conneries moi!
PYRO68 Mi j ai o/c lamolette de ma souri maintenat je surfe plu vite
et j ai aussi o/c la led de mon boitier et alors grace a ca mon graveur peut graver en 10.7X
Gigathlon Moi j'ai overclocké un ventilo de Radeon, de 5V je l'ai mis en 12, et ben v'la ti pas qui souffle comme un 80mm avec le le bruit de 2 FOP38... :lol: (véridique, 0.34A sous 11.5V!)
gee tu fais comment pour oc ton ventilo en software stp
explike un peu mieu stp
Pims En mettant un double ventillo radial dans le lecteur de disquette ... tu devrais resoufre TOUS tes pb:
Temp + drivers de CG + bruit + :crazy:
istmax up
j'ai rééssayer CPUIDLE et replantage , les pilotes de la carte video se sont désinstallé comprends pas!
AreS toi tu a bcp trop trop trop fume....
istmax vous utiliser quelle benchmarks pour tester votre config ?
3Dmark2001 pour la partie graphiq est ce suffisant ?
 :hap:
istmax j'ai essayer de coller 2 ventilo et ça reduit de 1°pas cool
bon je vais chercher un otre moyen ! :crazy:
up
istmax Est ce que quelqu'un sait comment o/c son ventilo ?
Je l'ai fait avec le logiciel CPUIDLE et ça marche vraiment trop bien environ 15° de moins mais le gros prob c'est que ça fait carrément bugger les powers sur ma carte A7V133 alors j'aimerais le faire manuellement si quelqu'un trouve comment faire trop fort !
