11174 connectés
Sujet : ça intéresse quelqu'un une alim 24V 12.5A ??
MiniCooler ok, ben bonne chance et tiens nous au courant
Gigathlon Pour l'instant, je cherche de quoi tester mon transfo maison pour voir l'efficacité et le rapport (normalement, 1/2 tel qu'il est actuellement...)
En tous les cas, le mieux serait une alime à découpage... Presque tous les composants sont dans une alime de PC, sauf le fameux transfo, puisque c'en est un qui fait les 12V/5V/3.3V en même temps, donc avec plein d'enroulements!
MiniCooler ok merci Gigathlon, je crois que tu m'a évité de faire une grosse conner..  :pt1cable:
En fait, pour mon Tbird (>1Ghz), je voulais mettre un peltier de 150W ou plus et les 2 seuls que j'ai trouvé ont ces caractéristiques :
16V 16A  => 150W
24V 12.A => 170W
je me suis donc tourné vers les alims toutes faites (mais beaucoup) trop chères, puis vers les magasins d'électronique qui m'ont dit qu'un transfo de 16 n'existe pas et qu'il faudrait alors prendre un 24V. Donc en moi même je me suis dit, pourquoi pas faire une "bête" alim 24V pour le peltier 170W.
Mais toi, comment tu verrais cela ??
Gigathlon C'est bien ça, mais il faut préciser quelques points:
- Le condensateur doit être le plus gros possible et secondé par un petit condensateur plastique pour l'empêcher de réagir aux signaux HF
- Le pont de diodes doit encaisser au moins les 12.5A
- Le transfo aura tendance à débiter beaucoup plus de 24V~ à vide, donc il faut t'attendre à griller le peltier
Bref, si tu veux pas griller le TEC tout en restant très soft, mieux vaut une alime à découpage... Sinon, gros transistor qui dissipe allègrement 100W!
Pour une alime de base 24V maxi, il faudrait prendre un transfo en 15V à peu près, tjs en 200VA.
Pour une alime à découpage, c'est plus facile, tu prends juste un transfo 220/24V 250VA, mais avec le pont de diodes 1.5A en âmont, ainsi qu'un transistor haute tension. (j'ai tjs pas trouvé l'utilité du 2e enroulement 220V, mais je crois que c'est au cas où il n'y aurait aucune charge, histoire de ne pas faire griller le transistor...)
MiniCooler c_x, si tu trouves une alim 24V 12.5A pour 500F, dis moi tout de suite où !!
les autres, j'ai téléphonné à CEM (Paris 11ème je crois) et le gars m'a proposé ce genre de pièces pour monter une alim.
Gigathlon Donc, une alime standard, pour laquelle la tension de sortie dépend de la charge (à 1A elle débite plutôt 20V alors qu'à 10A, c'est ~15V...):
http://chevalier.jeanmarc.free.fr/STANDARD.GIF
Et une alime à découpage:
http://chevalier.jeanmarc.free.fr/DECOUPAG.GIF
no1 ok bah j'attend demain !!Pas plus :D  :D J'ai mes peltiers debut de semaines prochaines :p  :p  :p
Gigathlon L'alime à découpage est ++++++++++++++++++++efficace et +++ stable qu'une alime standard, tout en coûtant moins cher.
Gigathlon Demain j'envoie qq schémas, bientôt dodo... (le scanner la nuit, c'est pas top!)
no1 euh gigathlon tu pourraids fair chtit sChema du montage !!!on debute nous ?
Grossomodo tu esime ca a combien $$$??
Au fait je suis passe ds un magasin d'electronique pour voir le prix d'une bonne alim et justement ils ont aussi des alims a decoupage....c'est koitèce ca ?
Gigathlon Et pour chaque fil du transfo, il faut les mettre entre chaque série de diodes, sortie + côté cathodes (le trait) et - côté anodes...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Gigathlon TheJackyTower> Drôle de raisonnement... La crête d'un signal sinusoïdal est sqrt(2)*tension efficace, et quel que soit le redressement, c'est toujours pareil, seul le courant max soutenu double en double alternance!
Les autres> Pour les plans, c'est assez simple: 4 diodes en série 2 à 2 et chaque couple en parallèle, un condensateur de 4700-1000000µF (le 1F 16V qu'on trouve pour les amplis de sono embarquée...) à la suite, et éventuellement un plastique pour l'empêcher de devenir inductif (100nF...)
Résultat: 24*sqrt(2)-1=33V maximum, et la moyenne augmente avec la capacité du condensateur...
J'ai fait un mini-transfo de rapport ~1/2 pour tester, mais j'ai pas le matos nécéssaire (faut être con qd même... :lol: ) et ce en vue de réaliser une alime à découpage...
thejackytower avec un transfo 24V tu auras du 33V si tu redresse en mono alterance (24 * racine de 2) ou 41V si tu redresse en double (racine de 3). Et ton pont de diode doit tenir 30A si tu veux être tranquille.
reddwarf bah moi je veux bien les plans si tu peux me les mailer stp ??
sinon tu les achetes ou tes pieces ?
c_x jepense que pour ce prix la je m'en achete une tt féte meme si j'aime bien bricoler ...
akos tu as les plans, etc ... ?
MiniCooler J'en ai besoin d'une pour un peltier, et j'ai trouvé les pièces pour en faire une :
Transfo 220 -> 24V (300VA)
Condo + pont de diodes
le tout pour 500F TTC environ.
Il reste à monter cette alim, trouver la boite, le cable secteur et le temps de la faire.
Mais si quelqu'un est intéressé (ou à une alim équivalente dont il veut se débarasser), ce topic est là pour cela
