3637 connectés
Sujet : comment on le débloque
hub_hs merci gigathlon je vais voir  ca
a+
a+
Gigathlon L'AGP 4x est désactivé dès qu'on dépasse 140 de FSB, mais normalement, tu peux le réactiver avec des trucs du genre WPCREDIT...
D'ailleurs, il n'altère pas que l'AGP, mais aussi les paramètres RAM! Va voir sur Seti@Hfr, j'ai répondu pour un 1GHz@160 de FSB...
hub_hs
armageddon a écrit a écrit :
Si tu le dit :sarcastic:
bon ta fini et tu pourrai pas m aider ???? pas assé fort??
armageddon
hub_hs a écrit a écrit :
héhé appelle moi con :D
 y a pas de ventilo sur le radiateur vert de la carte mere
sinon pas de reponse pour l agp 4??
hub_hs
D'apres toi, si y'en a un, c'est pas pour faire joli :D
armageddon
oui mais sa sert u ventillo???
hub_hs
Gigathlon a écrit a écrit :
Suite à une expérience de spéléologie aux confins du boîtier de mon bi-P3, je puis assurer que le chipset dépasse allègrement la température indiquée par le soft de monitoring, la sonde étant comme indiqué sur la carte mère et non dans le chipset...
oui mais sa sert u ventillo??? et les erreurs son humaine
Gigathlon Suite à une expérience de spéléologie aux confins du boîtier de mon bi-P3, je puis assurer que le chipset dépasse allègrement la température indiquée par le soft de monitoring, la sonde étant comme indiqué sur la carte mère et non dans le chipset...
hub_hs :hello:
voila sur ma cusl2-c..... l agp se bloque au dessus d une certaine frequence comment faire pour reactiver l agp 4
et une autre kestion : a koi sa sert le ventilo sur le chipset de la mobo,,, sa sert ...perso il est a 30°
