3641 connectés
Sujet : Petite question surement assez répandue mais bon je poste!!!!!
fubari13 pt1 mais a quoi ca sert d o/c un 1.2Ghz neuf
Je sais j aime l o/c mais la c ridicule
attend au - 5/6 mois
wismer
Milouse a écrit a écrit :
Comment overcloacker mon athlon 1.2GHZ (fsb266)et de fréquence de base à 133*9....???????
Question surement posé 1000 fois mais comme je suis une burne j'ai peur de tous faire cramer...
Alors quel sont mes possibilitées?
Jusqu'à combien je peux monter????
Ps:j'ai essayé mais mon pc ne voulais plus redémarrer et j'ai du enlever la pile du bios pour tout remettre à zéro
Ma config:-KT7A RAID
          -Athlon 1.2GHZ
Merci pour vos lumiéres.......
Tes pont L1 sont certainement déjà relier sur les 1.2 Ghz,
regarde dans ton bios si tu peux changer le coef Multiplicateur
et le passer à 9.5, donc 9.5 x 133 te fait du 1263.5.
Si c'est bon , ben avant de changer le coef , il préférable de changer la fsb et effectivement par pas de 1 Mhz à la fois , puis tu reboot et tu testes la stabilité avec 3Dmark2001.
Si c'est ok ben tu recommence avec 1 Mhz de + etc ....
ton overcloking dépendra efectivement du refroidissement de ton processeur et de ton boitier , il faut bien sur que ton boitier soit très très bien ventilé car si tu accumule la chaleur dans le boitier CQFD ton ventirad aspirera de l'air chaud, donc pas beucoup de refroidissement du PROCO.
Autre chose si tu plante et que tu n'arrive pas à redémarrer, c'est pas la peine d'enlever la pile de la carte mère.
Tu coupe ton alimentation boitier soit par son interrupteur qui doit être près du cable d'alim, ou bien tu débranche le cable d'alim et puis tu utilise le Jumper Clear CMos de la carte mère pour remettre à Zéro ton bios.
Voili Voilou
Thunderman Pour overclocker c'est très simple:
Il faut déjà relier les ponts L1 de ton processeur, avec, dans un premier temps un petit coup de crayon papier.
En effet, cette manip va te permettre de débloquer ton coef multiplicateur.
Tu pourras déjà faire des essais à 9,5*133 100*133 .....
Ensuite tu peux aussi augmenter ta fsb, et passer à 134, 135, 136 ....
Cumul ces possibilités dans tous les sens, il y a très peu de riques, si tu ne joues pas trop avec le voltage de ton proc, et si biensur ( mais la c'est indipensable), si tu as un bon système de refroidissement ( genre Alpha 6035MUC, Global Win FOP38).
lexdu
Fluff a écrit a écrit :
Pour augmenter la stabilité , je te conseille de foutre le voltage a fond (1.850)
alors là je ne suis pas d'accord avec toi et pour 2 exemples:
1- mon PIII 450 n'a jamais voulou démarrer à 2.3V (même à 450)alors qu'il tenait le 600 à 2.2V
2- mon TBird 1GHz tourne à 1.26GHz en 1.7V (au lieu de 1.75V). Et il démarre pas à 1.85V (j'arrive au niveau du bios de mon contrôleur PROMISE et çà freeze !!)
c'est pas forcément une bonne idée de mettre le voltage plein gaz (surtout avec les TBirds). Il faut augmenter le voltage en fonciton des besoins et pour stabiliser la machine. :hello:
fluff Pour augmenter la stabilité , je te conseille de foutre le voltage a fond (1.850)
Quand je parle d'augmentation pas a pas , c'est une petite augmentation , c'est sur que si tu fous +20mhz au premier boot il aura peut etre du mal a suivre.
fluff Bah au pire tu risques de devoir remettre ton bios a 0 , donc c'est pas la mort .Vu que tu es une burne les ponts ne doivent pas etre reliés , il te reste donc l'augmentation du fsb. Avec ta KT7A , tu augmentes au pas a pas et si ca plante ben tu redescends :)
lexdu attention Pims va péter un câble !!!  :D
il est complètement  :pt1cable:
et cpulloverclock commence aussi ... moi je dis que çà va bastonner ferme dans qques jours  :sol:  lol  :lol:   :lol:
cpulloverclock
Ok merci pour ces réponses sans intéret.....
dicton du siecle :
questions betes, reponses betes
Milouse Ok merci pour ces réponses sans intéret.....
armageddon Eh bien fait rien....
Pffff
Milouse quels sont les risques?????
Vraiment?????
Putain j'ai pas envie de bousiller mon matos
cpulloverclock a ton avis
Milouse merci pour ta réponbse mais je ne sais pas si c'est un AXIA et n'est ce pas dangereux pour ma carte et mon pross de me lancer dans l'overcloackage?????
Pims :crazy:
cpulloverclock essayes deja 150*9.5 pis si c un AXIA et si c stable tu peux aussi faire un 150*10 et avec ta ram si elle tient 154*9.5
Milouse Comment overcloacker mon athlon 1.2GHZ (fsb266)et de fréquence de base à 133*9....???????
          -Athlon 1.2GHZ
