6830 connectés
Sujet : oc duron 700?
pietov j en ai marre.............[:dur]
pietov non mais avec le fer a souder j ai fais tres attention j ai qd meme fais des etudes d electronicien pour ce qui est du crayon ca marche pas du tout chez moi et meme l etein ca marche pas du tout  ca ce block au demarage et les led de ma carte mere se block (les led qui montre l etat d avencement et le fonctionnement du system) ce bloquage est du a la non connection des ponts L1 et c est putain de ponts il m enmerde a moi... un processeur semaine 06 de l an 2001 merde koi pourkoi a moi...
zeke78 Dis moi, tu as bien ecris avoir utilise un fer a souder pour relier les ponts????
T ES FOU??????? Tu vas le cramer ton proco...
Il faut y aller a l'encre conductrice, moi je suis au crayon a papier, mais je vais changer car ca par trop rapidement...
duron 800@1001Mhz (143*7)... sur une abit KT7A
pietov merci a tous pour ces reponces
l'artisan overclocker je repette ce k'a dit bebeours : faut ke les ponts soient reliés 1à1 , si les cx° se touchent é ben ca marche pas .... (mais ca casse rien ) sinon , ac un duron 700 et un KT-133A y'a moyen de faire des trucs pas mals ac le fsb ...
7*133=931
7*140=980
C déja pas mal , surtout niveau perfs , ca va bomber ac un FSB si haut ...
pietov non y a tjs les pitits points en ors et ils sont nickel ...
lef tu as surement du trop les gratter avec ton cutter
pietov poop
pietov )-
pietov en faite j ai gommer comme un malade j ai meme pris un cuter pour bien gratter les ponts L1 mais j ai pas essayé l aceton on verra bien mais je me demandais si personne n avais entendu parler de duron completement bloké j espere que non... merci de la réponce..
bebeours t es sur de bien avoir relié les ponts .
j' ai du m'y reprendre à trois fois avant d' être sur que 1 les ponts sont reliés et 2 qu'ils ne se touchent pas entre eux.
utilise une loupe et un bon éclairage, un crayon super bien taillé car y'a pas beaucoup d'espace entre les ponts et bien sur tu passes d'abord un peu d'acetone (avec un coton tige) sur les ponts pour virer le vernis
pietov s v p une pitite réponce. c toujours à moi que ca arrive des trucs comme ca ...
pietov bonjour a tous,
j ai une carte mère msi k7t turbo (via 133A) et un cpu duron 700
jusque la pas de probleme. mon probleme arrive maintenant
j ai esayé d oc mon cpu en utilisant toutes les techniques possible decrite ici meme (mon cpu a les ponts L1 coupé donc j ai esayé de les reconnecter 1° avec du crayon et ca na pas fonctionné 2° avec un fer à souder et ca na pas fonctionné non plus . quelqu'un pourais m expliquer ci c'est normale, ou qu'el serait la marche a suivre pour pouvoir enfin voire mon cpu grandir en frequence.
merci a+
