9790 connectés
Sujet : As tout ce qui ont une CUSL2 !!!! Pb de tension ( +de 2V) = solution ?
XK
akos a écrit a écrit :
xk => pour mesurer la remp du chipset, ja'i enleve le radia d'origine, coller avec du scotch ma sonde et je n'ai pas remis le radia (je vois le chipset avec ercrit dessus i815 ...
le greenie est tous à fait suffisant pour tenir à des fréquences très hautes, je ne comprends pas vraiment à quoi ça va te servir d'en changer... :sarcastic:
mon i815 @150MHz FSB avec burnBX plafone à 50° pas + :)
XK
Yoda_57
Toi t'aimes le risque :D
Pas de soucis pour démonter le radia ?
Précautions spéciales ?
akos xk => pour mesurer la remp du chipset, ja'i enleve le radia d'origine, coller avec du scotch ma sonde et je n'ai pas remis le radia (je vois le chipset avec ercrit dessus i815 ...
XK je viens de brancer ma sonde en JPTWR2 et mon chipset avec le greenie de base est entre 40 et 45°, je n'ai pas encore essayé burnbx mais ça doit chauffer dur ! :)
XK
Yoda_57 => j'ai jamais mis un radiateur ou ventilo sur le chipset (j'ai enleve l'original) et je suis a une fsb de 175-190 Mhz (en fait, je ne trouve pas de couple rad+ventilo qui va bein : manque de place a cause des condos  :( )
En ce moment, mbm 5 me donne 4 temp
 - 27° : c'est le cpu : asus 2 (cusl2)
 - 4° : je sais pas : asus 2 P2-diode
(mais cette temp varie quand je lance cpuburner ou quand je mets un peltier : peut etre une sonde incorpore dans la cm sous le socket, mais j'en ai pas vu)
 - 52° : la sonde branche sur le JPTWR2 entre les bus Pci 3 et 4 : asus 3
(coller sur le chipset, chez moi)
 - 30 : la mobo : asus 1
(c'est cette temp que PcProbe t'indique mais concretement je nesais pas a quoi ca correspond)
et je n'ai pas trouve le moyen de mesurer la temp du chipset  :(
dis sur la cusl2-c il y a un emplacement pour brancher une sonde ?? :??:
Yoda_57
Quand tu ecris sonde collée sur le chipset, t'as fait comment ?
T'as enlevé le radia, collé la sonde et remis le radia ?
Si oui, c'est pas trop tordu à faire ?
[edit]--Message édité par yoda_57--[/edit]
akos Yoda_57 => j'ai jamais mis un radiateur ou ventilo sur le chipset (j'ai enleve l'original) et je suis a une fsb de 175-190 Mhz (en fait, je ne trouve pas de couple rad+ventilo qui va bein : manque de place a cause des condos  :( )
Yoda_57 Et moi qui comme un con fait tourner mon PC avec une FSB de 160 demuis 1 semaine persuadé que mon chipset ne chauffe pas (j'ai quand même mis en ventilo dessus). J'espère qu'il tourneras encore ce soir quand je rentre :D
booster En fait la T° carte mère est prise par une sonde soudée sur celle ci. Pour la CUSL2, est est entre le PCI 3 et 4 je crois.
MAis ce que cette sonde te donne en fait, c'est la T° à l'intérieur du boitier ;)
Pour ta T° chipset, il y a un connetcteur (JPTWR2 je crois) auquel tu peux brancher une petite sonde que tu met ou tu veux, sur la CG, sur le chipset, ...
Voila  :sleep:
Yoda_57
yoda_57 => je suis sur de mon coup
Le pb, c'est que justement je pense que tu as raison :hot:
Mais as-tu une idée à quoi peux correspondre la T° mobo ?
akos yoda_57 => je suis sur de mon coup
Yoda_57
yoda_57 => me dis pas que tu mesures la temp du chipset avec asus PcProbe, car elle ne te donne pas la temp du chipset : elle te donne la temp du motherboard (je sais pas ou est cette sonde sur la cm).
J'ai mais une sonde sur le chipset (pas de radiateur dessus) et la sonde m'indique 51° (mesurer avec mbm 5) a 175 Mhz de Fsb.
Il me semble qu'on ne peut pas mesurer la temp du chipset sans utiliser une sonde (sur la sa6r, on peut)
Glups, ben je croyais (à tord) que la T° motherboard dans MBM était celle du chipset, sinon, qu'est-ce que ca peux bien mesurer  d'autre ?
J'ai bien une connexion pour sonde externe sur la CUSL2, mais la sonde est pour l'instant sur ma CG.
Je crois qu'en rentrant ce soir, je vais VITE la mettre sur le chipset.
akos yoda_57 => me dis pas que tu mesures la temp du chipset avec asus PcProbe, car elle ne te donne pas la temp du chipset : elle te donne la temp du motherboard (je sais pas ou est cette sonde sur la cm).
Yoda_57
Corpo a écrit a écrit :
Dans ton cas, le vio sert au chipset et a la carte agp car bon, l'i815 est prévu pour 133 Mhz, passé 175 mhz je conçois tout a fait qu'il ait besoin d'un peu plus de jus!
Tu devrais quand même mettre un radial, voire le ventiler, car avec ton WC le chipset n'est pas refroidi par le flux d'air du ventilo et l'i815 chauffe beacoup (chez moi en tt cas) passé 160 Mhz (en charge)
Je tourne à 160 en ce moment, et le chipset est à 28°C, tu trouves que c'est beaucoup ?
