3614 connectés
Sujet : Le rodage : efficace ou pas ?
sheeva j'ai essayé cpucool
c zarb a configuré
si tu te plante dans la frequence ke tu choisis c fini t figé
j'ai figé 7 fois apres j'ai desinstallé cpucool
c pas pour moi ce truc ya même pas une sureté dans ce prog pour eviter de figer si tu mets un fsb trop élevé :gun:
c zarb a configuré
grapinou
matoren a écrit a écrit :
Cool ca!! CPUcool
Mais il te permettrait de passer a un FSB plus haut alors ke si tu le parametres ds le bios il demarre meme pas?? ou c juste pour faire la meme chose mais en plus pratik??
si je met 7x145 dans le bios ça arrive pas toujours à démarer windows et en tout cas jamais apres un plantage
pour avoir 7x150 je demarerais jamais windows
par contre en demarant plus bas et en refroidissant avec le cooling de cpucool je descend à 22° et je peut metre 1050 si je force le cooling pour pas depasser 24°
Matoren
grapinou a écrit a écrit :
dis donc toi t'as essayé cpucool qui permet de changer le fsb apres avoir demarer windows ?
tu boot tout le temps et le fsb redescend en fontion de la montée de température
pour info avec de la ram pc100 :
7x145 : stable jusq'à 32°
7.5x136 : stable jusqu'à 36°
7.5x133 : stable tout le temps (même à 46° en bouchant l'aspiration frontale du boitier)
Cool ca!! CPUcool
sheeva j'ai installé et mais pas encore essayé cpucool
j'va essayé ce soir   :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
grapinou
sheeva a écrit a écrit :
de monter l'I/O core cela permet pas de rendre la memoire plus stable lorsque ke l'on fait du Host+PCIclock (cad ke l'on met la memoire a plus de 133 Mhz)
perso 8*120 stable 8*121 j'demarre pas win2k
c chiant j'ai vu hier soir ke j'avais 1 barrette 128 PC133 en CAS 2 et 3 ;      et 2 barrettes 128 PC133 en CAS 3
pas glop  je pense pas kelles passeraient en CAS 2 ????
sheeva de monter l'I/O core cela permet pas de rendre la memoire plus stable lorsque ke l'on fait du Host+PCIclock (cad ke l'on met la memoire a plus de 133 Mhz)
johnbroot Merci matoren je teste ça ce soir et je tetiens au courant...
Matoren
johnbroot a écrit a écrit :
J'ai acheté ce samedi un duron 800+kt7a.
En jouant juste sur la fsb je dépassais pas 928 Mhz (Vcore 1.7v fsb 116*8)
J'ai relié les ponts L1 et je tape à présent 1 Ghz (Vcore 1.85v!! en Fsb 105*9.5) et il chauffe le bougre de duron!!!
58°C avec k6burn mais totallement stable. J'espère à ce régime pouvoir descendre le Vcore bientôt mais ma priorité est d'atteindre 1Ghz avec un FSB+élevé que 105Mhz. J'ai pas pigé pour I/O voltage: quel est son rôle et faut t'il l'augmenter pour augmenter le fsb???
avant que je fasse le reglage sur l'I/O voltage(donc a 3.4v par defaut) je depassais pas le 117 Mhz de FSB.
Depuis que je suis en 3.6v je peux utiliser le 124(124x7.5 soit 930Mhz), si je monte plus ca change rien: pas de 127(meme en 127x7 soit 889Mhz)
De plus je crois ke de le monter trop haut c pas bon pour le PC
johnbroot J'ai acheté ce samedi un duron 800+kt7a.
Matoren ca fait combien de tps ke tu rode ton 700(en gros koi)?
Matoren Merci pour les conseils :D
__GREG___
ok, mais tu les atteint comment les 55°
FO vraiment ke je debranche le ventilo du kanie?
 :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
Eh au fait, j'ai vu k'on te prive de PC, mais bon tu sais parfois la vie est un peu dure  :D mais on fait avec. Che po cke t'as fais ou pas d'ailleurs, m'enfin dur qd meme.
Mais bon je sens qu'au mois de Juin ya un PC ki va chauffe un peu
(surtout en juin hehe).
Au fait c koi ta conf?
Merci ... pour l instant on m a permi a ce qu il soit dans une chambre isolee et pourvue d ecran ...
bah ..
Ma config :- ASUS A7V133
           -Duron 700@983 ( j avais pas fini l o\c quand on me l a pris ...
           -128 (pc 133)
et tout le tralalalallala
aussi un boitier avec 3 fans supplementaires que j eteint lors du rodage ... et un chrome orb ..
si j etais toi j eteindrai pas mon venilo ...  tu fermes le boitier t etint tt les case fans ... tu tourne avec cpuburner le plus possible .. si t as une temp genre 40 degres apres 5 heures .. la je dirai que tu peut ouvrir le case et eteindre le ventilo du rad en laissant le cas ouvert ...
MEI Bah nan cé pas ca le rodage, mais moi je rode pas comme tout le monde ...
Sinon bah j'ai fait ca kd j'ai testé mes ponts, car ce rad de p233MMX on met 2sec pour l'enlevé, il est leger, et risque pas de niqué le core du CPU kd on l'enleve
Matoren oula t'es ouf c'est pas un peu chaud la?! :gun:
c'est quand meme pas ca un rodage? :eek2:
MEI Le rodage cé dans le debut de vie du CPU puis apres 3mois plus tard :)))
sinon moi avec un athlon900@1120@1.85V j'ai tenu 10min avec un rad pour P233MMX avant de planté ... (okay pas a pleine charge) ... du 82°C je crois je fessais en idle :))
Slyde voltage 2.3, temperature même pas 40° avec des 8*8 partout :D
C'est un SL36C mais une sale semaine c'est pas possible...
lef augmente le voltage
ou alors c kil choffe tro
Slyde Et moi j'essaie tjrs de rendre mon Cel 366@550 100% stable : jlai poncé, jle burn et bon pour l'instant, ce salopard tient tjrs pas le burnMMX plus de 3 secondes... snifeuh
lef 55 c bocou moi je trouve
enfin bon avant j avais un duron 700@910 en 7*130 sur abit kt7a que j'ai roder sous cpuburner 2*8h a 854(7*122)
mais bon g pt le core du 700 :cry: salopeire de ventilo
bon ensuite je me suis racheter un duron 700 ke g tout de suite remis a 910 sans aucun rodage
ben j'ai vu aucune difference!!!!
sauf k'il chauffe plus ke mon premier duron (48 contre 55)
Matoren ok, mais tu les atteint comment les 55°
__GREG___ 70 faut pas pousser non plus .. je dirais un ptit 55 serait bienvenu ...
Matoren
__GREG___ a écrit a écrit :
c est qu il l a mal fait ... ou il est con ...
donc tu crois au rodage.ok mais a kel temp il faut roder alors pour ke ca marche le mieux vers les 70,60 ou 50°?
dbz moi onn plus!
ke dalle
je me demande meme si mon proc est pas un chouia bousille
de tems ebn temps meme sans rien faire mon pc se bloque sous windows
ca dure pas plus d'une seconde mais c chiant qd meem8
__GREG___ c est qu il l a mal fait ... ou il est con ...
Matoren oula bagdad pas cool comme news
t'as koi comme proco??kel semaine??
bagdad Pour répondre à ta question directement moi j'ai rien gagné, que dalle.
__GREG___ qu il s o\c plus tien ...
PS : un bon rodage c est un rodage de plusieurs semaines ..
Matoren ok ok!!
J'm'en vais de ce pas debrancher le ventilo du kanie, tout en gardant un oeil sur la temp et je verrai bien.
Vous avez constate koi apres vos rodages??? Hun dites-moi ciou plait   :sarcastic:
paskwal
wdar a écrit a écrit :
C un petit peu normal !!! Moi, je fais 53.3°C en rodage, et là, xc efficace !! Essaie en débranchant le ventilo du Kanie... vas-y molo quand même, essaie à différents niveau de charge !
débrancher le ventilo????
euh......
__GREG___ un rodage c est surtout pour aire chauffer alors a 41 degres c est d auqune efficacitee...
Matoren oops
tu voulais dire avec le ventirad sur le CPu mais non branche
ok j'essayerai
au fait tu as vu koi comme amelioration avec ce rodage a temp elevee?
Matoren ok mais j'ai vu k'il faut pas laisser son CPU tourner plus de qques secondes sans ventilo dessus(sinon PFFFFfffff....adieu le proc)mais je testerai.Sinon effectivement je vais croire ke c'est une mauvaise serie(semaine):(
Au fait kel sont les bonnes semaines pour les durons 700?
wdar C un petit peu normal !!! Moi, je fais 53.3°C en rodage, et là, xc efficace !! Essaie en débranchant le ventilo du Kanie... vas-y molo quand même, essaie à différents niveau de charge !
keyzer93
41 degre pleine charge avec kanie hedgehog sur le CPU
avec un kanie tu peux po monter + haut que 900 ?
t'es p't'etre tombé sur une sale serie de duron
po d'chance si c ca
Matoren 41 degre pleine charge avec kanie hedgehog sur le CPU
wdar Tu obtiens quelle température en rodage ?
Matoren lut a tous
Voila j'ai un duron 700 sur KT7A, newbie en matiere d'O/C, je me pose une grave question:
Apres reliage des ponts L1, on peux effectivement changer la vitesse du CPU.
Donc j'ai essaye direct a 10x100(1Ghz)(apres avoir vu les scores atteint sur HFR par des gars ki m'on l'air un peu balaise : duron 700@1150)et là grosse deception ca boot meme pas.
 Il demarre seulement au max en 900(9x100) en 1v800(grosse grosse deception), pis je lis k'il est mieux d'avoir un FSB eleve(je reprends espoir) alors je me decide a le monté et effectivement le mieux ke j'atteint c'est 124x7.5(930 Mhz)en 1v850 vcore et 3.6 I/O voltage.
Donc là, je peux plus augmenter le FSB(sinon pas de boot),le multiplicateur, les voltages et donc la frequence.
Alors je lis l'article sur le rodage(vous savez le fait de faire tourner son proc pendant des heures a sa frequence la + haute en e, 100% stable)et je me dis ke les gars super balaise on dut arriver a des 1Ghz  et plus grace a ca.
Seulement voila apres 4 JOURS DE CPUBURNER A FOND rien n'a changer: pas moyen d'augmenter le FSB(tjs pareil rien a l'ecran si je monte),de baisser le vcore (là 1er changement je peux arriver sous win2k mais c'est pas stable apres 10 min de CPUburner et seulement en enlevant 0.025v), l'I/O voltage serait le 2eme changement car je peux maintenant booter en 3.5v(3.6v avant rodage) mais c pas stable sous win2k .Donc pas moyen de tester une frequence + haute stable(a laquelle je pourrai a nouveau roder) vu ke je gagne rien avec ce maudit rodage ki squatte mon PC 24H/24H depuis 4 jours.
Donc au bord de la demission, je m'en remets a vos lumieres pour me dire si je dois le laisser le restant de l'annee tourner sous CPU Burner et esperer gagnez 10Mhz a Noel ou bien arreter et me dire qu'on dit beaucoup de chose sur l'overclock et le rodage en particulier.   ;)
