3962 connectés
Sujet : [SONDAGE] Tbird @ 1500
michet31 1529.5 mhz proche du stable sur windows et un peu < ) 1500 et très stable
KT7a en force [:michet31]
Thunder 1.2 ghz avia
ram de merde cé pour ca que cé pas stable
olofolaz Abit KT7A raid
TB 1.3 @ 1.497 (13*115)
aqua 680
ram noname pc133
1.85 (je rode)
3.4
curieusement, ce n'est pas stable en 11.5*133(pci33), (mauvaise
ram?), pcq ça boote à 1.6 avant de planter donc y'a de la marge.
tout est extra-stable, j'ai pourtant 6 (oui, 6!) cartes pci et je
fais tout fonctionner en même temps sous Win, donc le partage
d'irq se fait bien, je n'ai pas rebooté mon Win depuis 3 jours,
là.
Un seul problème, que je n'avais pas avec la même config et mon
ancienne KT7 normale: W2000 plante une fois sur 3 au démarrage,
reset obligé, mais quand c'est parti c'est bon, problème décrit
ici d'ailleurs:
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ig=&cache=
mais je n'ai mon new matos que depuis quelques jours, alors je
teste 10000 trucs, sachant que j'ai mis, hum, quelques mois
avant de rendre "rocks stable" mon ancienne KT7 :)
rominet bon pas teste a 1500 mais je crois que mon cpu a du potentiel
-> AXIA semaine 10 1000@1400 avec KT7A ventile par un kanie
38°au repos 43°en charge
je l ai meme pseudo sousvolte-> 1.7V dans le bios 1.76 en realite
donc pour ce ki est du 1500 je vous en dirait + qd je l aurais teste c a dire ds pas lgtps
 :love: AXIA 0110  :love:
RELAX Kev
Out4L a écrit a écrit :
Pour ceux qui sont a 1500 ou plus, postez un tite description cm/cpu/ventirad/ram/v.bios/vcore
axia 1GHz @ 1520 10*152
KT7A (je grave en 12x ! :lol:)
watercooling (il fait trop chaud en ce moment)
128mo pc 160 cas 2 turbo no delay
1.9v / 3.6v
Anakinwww Salut à tous !!
et bien j'affiche un nouveau score sur la base O/C grace au kryotech !!! 1570 au compteur !!!! 31° en charge Maxi
24/24 sous seti !!!! roulez jeunesse !!!!!
Amitiés !!!
baja27 bon résultat avec msi k7t turbo
jai réussi a monter a 10x 151  1506 mhz qui me disais
sa  démarre mais jais pas fais travaillé pendant 5-10 min, juste histoire de voir ou il monte , jai rebaissé apres a 1460 ,la je lui est fait sétisé seti home pendant 45 min et ya gellé , mais je croit que ses la mémoire pc 133 qui a pas aimé  le 146 mhz , faudrai réaissaillé avec de la pc 150mhz ;)
a part sa pas de probleme
ogo Allez faire un ptit tour sur mon post sur les KT7 pour aller un peu plus haut !!!
Anakinwww Bonjour à tous !!
et bien je posséde une KT7A-Raid et j'en suis satisfait Axia 1GHZ@1515 Vcore 1,85 Stable Vio 3,60 SDRAM KingMax PC150 Cas 2
144*10.5 tous à fond et pour l'instant aucun probléme. Alim EnerMax 350Watts et tous ça refroidis par Air Modif bidon sur Aqua680 rajout d'un Ventilo Taisol en +  boitier trés bien refroidis (sinon alors actuel je suis à 151*10 cas 2 pour la SDRAM meilleur pour le calcul sur Seti) j'ai laisser mon O/C sur votre bases de données O/C avec quelques Photos !!
(fenétre à demi ouverte boitier 19° et en charge sur Seti 44° max)
je sais ça n'apporte aucune preuve on peux trés bien les modifier
mais bon se n'est pas mon intérret et j'ai passer l'age de tricher !!
Voila tous se que je voulais dire !! Amitié à tous !!!
masterx Moi je monte à 1475 stable et 1500 pas stable du tout avec mon Epox et mon TBIRD 1GHZ voltages à fond, ram qui tiens 155 cas 2
baja27 pour la fréquence
mon abit a beaucoup de misere a passer le 141mhz il me dit  (no floppy et va pas plus loin au démarage) sa comme pas raport
 msi k7 t turbo est a 140 1400mhz pour le moment mais javai pas de probleme a 146 lautre jour ,ses que je vien de lui metre une  alpha 6035 avec fan delta =moin 14 celsuis ,et faut que je surveille si il gele et on est en fin de semaine chu pas la pour le surveillé i roule sur seti 24/24 , pour le asus a7v 133 il semble avoir plus de misere il est a 135 mais ya falut que je metre  secondary hd slave  (none) sa pas raport non plus )sinon il démarait pas, et ajustement de mémoire cas 3  meme si jai cas 2  il aimai pas sa a 135 mhz et plus, des probleme que je nais pas eu avec 4 montage sur msi k7t turbo avec la meme mémoire
demain je remonte a 146 et plus sur la msi ,je vais etre la pour surveillé :D  et je vais essaillé de pouser la asus aussi mais jai constaté  toute suite quelle nais pas aussi easy que la MSI ;)
flow33 j'ai 155mhz en fsb (9.5*155) ventilo=keni
le voltage est augmenté de 0.1v par raport au bios.
Out4L
flow33 a écrit a écrit :
1475 avec epox 8kta3.
cette carte mére est vraiment bien :)
j'ai 250w en alim.Avec une 300w ou 400w ,ca devrait monter + haut
(je boote a 1600,voltages d'origines puis le pc s'arete)
Quel fsb Msieur ? :D
L'EpoX augmente-t elle aussi par défaut le voltage prédéfinit ?
j'ai 1.94V au lieu de 1.85 réels, c bien pour ca que mon cpu ne plante pas d'ailleurs :lol:
flow33 1475 avec epox 8kta3.
Out4L baja27, quel fsb et quelle freq d'oc plz :D
baja27 moi jai tester 3 model
abit kt7a
asus a7v133
msi k7t turbo
ses la MSI k7t turbo que jaime le plus ,et qui me fait pas d erreur qui n existe pas EX: erreur au démarage  no floppy  ou no secondary slave quand yen a meme pas, quand la fréquence est trop éléver :wahoo:
[DMA] JF Bios WW bus 145.
Out4L JF> Ton bios c'etait un YH ou un WW ? Ton fsb etait a 150 ? a+
[DMA] JF c pas 1500 mais j'avais un 1200 @ 1450 sur KT7a watercoolé
Out4L juste avoir un bref descriptif des config hautement cadencées et overclockées :D
Voir si la kt7a est vraiment incontournable pour des fréquences élevées
manbmai
Je cherche tout simplement a dégager ma putain de kt7a qui commence a me les briser menu menu au profit d'un a7v133 ou une 8kta3, pour gagner en fiabilité :sol:
2 semaines que je la triture, ras le cul, graver en 8x ca pu :D
càd ? :??: moi pas comprendre ton problème :(
Out4L Pour ceux qui sont a 1500 ou plus, postez un tite description cm/cpu/ventirad/ram/v.bios/vcore
