3774 connectés
Sujet : Qui arrive a passer 1,4ghz avec un AXIA ET une alim de 300W ? Hein ?
vivecoucou
ogo a écrit a écrit :
Donc le fil vert sur le fil vert, et le noir sur le noir c'est bien ca ???
Fastoche c'est comme dans l'"Arme fatale" ... J'espere juste pas faire exploser l'immeuble ...
tu comprend vite toi !
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vivecoucou
ogo Donc le fil vert sur le fil vert, et le noir sur le noir c'est bien ca ???
vivecoucou
A propos c'est quoi les fils a relier :
- j'imagine "power on" : quelle couleur ?
- et pis la masse : quelle couleur ?
Thanks
Fa va fier ...
power on c'est le seul fil vert qui existe sur le connecteur!
pour la masse c du classique: le noir
ogo A propos c'est quoi les fils a relier :
Thanks
Fa va fier ...
ogo ouais enfin j'ai mal lu : "functionnal damage" ca veut bien dire que ca le pete ...
Mais bon a priori c'est pas grave de rester en dessous de 2.35v ... Pour info a 1.5ghz et a 2.35v le bousin dissipe quand meme 142W  :lol:
La faut du triphase 400V ... et va falloir overclocker la centrale nucleaire du coin  :pt1cable:
ogo Ya aussi un truc marrant dans le datasheet.
Il est dit que le vcore max est 1.85v : normal ...
Mais il est aussi dit que le chip accepte vcoremax + 0.5v ==> 2.35v. A cette tension il est pas dit que ca pete le chip, mais que ca ralentit sa duree de vie ... perso j'essaierai pas
Je vous cite le texte
" The AMD Athlon Processor Model 4 should not be subjected to
conditions exceeding the absolute ratings listed in Table 7, as
such conditions can adversely affect long-term reliability or
result in functional damage.
Table 7. Absolute Ratings
Parameter Description Min Max
VCC_CORE AMD Athlon™ Processor Model 4 core supply –0.5 V VCC_CORE Max + 0.5 V
vivecoucou
vivecoucou a écrit a écrit :
j
pour info temp:40° @1.5GHz
corection en francais:
je ne le teste que depuis hier et je redescendrais le Vi/o au fur et a mesure, la KT7 normal plante vite dès qu'on monte le bus.
donc pour l'instant je debug le plus gros comme ca
vivecoucou
vivecoucou pourquoi tu monte le vio ?? ca marche pas sinon ?
je le teste que depuis hier et je le redescendrais au fur et a mesure ca rla KT7 normal plante vite dès qu'on monte le bus.
ogo vivecoucou pourquoi tu monte le vio ?? ca marche pas sinon ?
vivecoucou moi j'ai un AXIA 1Ghz @ 120*12.5 sur une KT7 Raid
à 1.85V et 3.7V i/o
avec  alim morex 300w ca marche pas par contre avec 2 alim ca marche tres bien
ogo giagthlon tu le boote a 1.6 ton bidule ??? et ca marche ???
je pourrais essayer ca. A 1.6v et 1466mhz ca fait du 64W au lieu des 86 soir 22W de moins !!!
Faut que j'essaye ca ce soir
Gigathlon Ca sert à rien de libérer le 5V, j'ai que 2 disques durs en plus de la carte mère... le facteur limitant, c'est le 3.3V.
ogo Ca se trouve ou une ENERMAX 400W ??? Ya un smartfan dessus ?? Passe que la antec elle est bien (hyper silencieuse)
Gigathlon Chez moi ça descend pas, mais vu que je reste en dessous de sa limite... (sinon, elle coupe tout bonnement l'alimentation...)
ogo Ouais ben les gars faut que y'en ait un qui se devoue pour acheter une 400W et tester ... mon alim est vieille ... de 5 jours ... ca me fait chier d'en racheter une ..
Par contre je pourrais peut etre tester en laissant que la geforce et en alimentant les hd et cd et dvd a partir d'une vieille alim 250W ... histoire de liberer quelques A en 5V ...
nicko500 Moa 300W MOREX + 1000@1500 bah elle en chie la pauvre pourtant g rien ds le pc
Mais je vais^prendre une enermax...
Moi je suis a 1.92Vcore et qd je lance un burn je descend a 1.88 :D
wismer Alors la ! chapeau , j'avais pas pensé à tout cela moi ,
je comprend peut etre maintenant pourquoi le mien il passe pas
le 1.5 ghz (Tb 1 Ghz) sur 3Dmark 2001 , il me fait le même coup que toi ,
il sort au bout du 5-6 ème test sans aucune explication.
Poutant j'ai une 330 w enerm mais
avec C.g + C.rézo + C.SCSI + C.son PCI128 + + 2 DD + CDROM scsi + Graveur Plext + 3 Ventilo 80
je pense effectivement que ca lui tire sur la gueule .
je suis en train de le roder @1.46 core 1.775 bios.
Gigathlon J'ai le même blème avec mon AXHA: 1300/1.6V impeccable, mais 1200/1.85V boote même pas... (sauf que pour moi c'est 15A en 3.3V et 130W... ou 18A en 3.3V et 100W avec l'EnerMax 234W!)
ogo Bah j'ai trouve le bon datasheet :
http://www.amd.com/products/cpg/at [...] /23792.pdf
Il a ete mis a jour pour le nouveau 1333 ...
Il est dis qu'a 1333, l'amperage max est de 40A. En extrapolant, j'obtiens 44A pour 1466 mais a 1.75v ... Ca fait 77W (!)
Ya une autre formule qui dit :
watt = voltage²*fréquence*coefficient spécifique du
En reprenant le datasheet je trouve un coef specifique de 0.01715
Donc a 1466 et 1.85v ca donne 86W (:D)
L'alim du proc est generee par la carte mere  partir du 3.3v et du 5v. Ya forcement une perte dans la conversion (on appelle ca l'efficacite). Disons que l'efficacite est de de 75% (ce qui est assez bon) ce qui nous donne 86/0.75=115W effectivement tires sur l'alim .. Sachant que mon alim donne 160W, ca nous laisse plus que 45W pour les besoins propres de la carte mere, la geforce (qui je crois suce au moins 20W) ...
Je pense donc qu'une alim 300W est insuffisante pour 1.5ghz ...
 :cry:  :cry:  :cry:
ogo Ben voila je vous explique :
Mon AXIA est hyper stable a 1400 mhz, toutes tensions par defaut.
Il demarre bien a 1466 et 1.85 de tension reelle (1.8 dans le bios), tout est ok (flaskmpeg, cpuburner, sandra, seti) sauf 3dmark2001 qui me sort ... Je soupconne l'alim car je vois le 5v descendre a 4.95v en charge ...
La temperature du proc ne semble pas avoir d'incidence. J'ai enleve un ventilo du boitier pour voir comment il se comporte a 50° et tout va bien.
J'ai fait un autre test a 1466 en baissant le VIO a 3.3v dans le bios ce qui me donne un vrai 3.35v ... et la miracle, il passe le 3dmark2001 sans probleme. Par contre, en le laissant besogner des benchs 3D, style vulpine glmark, il se revautre au bout de qq minutes.
Si par contre j'augmente le VIO a 3.5v, il fait meme pas son post (oblige de faire un reset mos).
Tout ca me fait vraiment penser a une alim pas assez couillue, d'autant plus que le proc fait son post sans probleme a 1533 mais se gamelle au premier acces disque ...
Qqu'un a un avis la dessus ? Qui pourrait me "preter" une alim d'au moins 400W pour faire le test ???
Pour info mon alim delivre du 14A en 3.3v, et 30A en 5V. Elle est de 300W mais il est indique dessus que le 3.3 + le 5.5 ne peuvent pas delivrer plus de 160W combine.
Je suis alle voir chez AMD, il d'apres leur liste de certif des alims, a partir de 1.2ghz une 300W est insuffisante ... Par contre je trouve pas les datasheets du thunderbird
Je pense pas que retirer des periphs ferait gagner beaucoup, car c'est a mon avis le 3.3v qui est insuffisant.
Qqu'un a des idees la dessus ???
gnarf ...  :wahoo:
