4120 connectés
Sujet : FSB de merde !
grapinou y faudrait etre sûr de ce qui plante
mais le mieux  ce serait de monter le fsb avec CPUcool :
tu démarre à 11x108, tu refroidis à 22° puis tu montes le fsb par pas de 1 MHz et à chaque fois tu test le quicksort avec CPUstabtest (c'est ce qui plante chez moi)
moi je démarre à 7x133=931 j'arrive dans windows à descendre à 20°,je passe à 7x145=1015 là je sais que quicksort (je sais pas trop ce que c'est comme calcul mais bon c'est lui qui fait planter l'ordi quand la température est trop haute) plante à partir de 31° donc j'ai parramétré CPUcool pour repasser le fsb à 140 (980MHz) pour pouvoir faire des jeux ou de la vidéo jusqu'à 46.4° (testé cette nuit en fermant le boitier et en bouchant l'entrée d'air frontale)
j'ai trouvé CPUcool et CPUstabtest dans la logitheque de
http://www.presence-pc.com/download/overclocking.php3
[edit]--Message édité par grapinou--[/edit]
Zboss 109 ! 109 ! 109 ! Je veux passer à 109 de FSB !!! Aidez moi !!!!!!! :cry: Je sais plus quoi faire !! :fou: Vous avez bien encore des conseils à me donner, non ? :??:
 :bounce:please  :hot: please :jap: please  :sweat:
Zboss Bon bah 109 Mhz de FSB ça passe pas :fou: ! J'ai 1.85 v pour le CPU et 3.45 V I/O. Ma ram est à 100 Mhz en cas 3. C'est pas un problème de surchauffe... En fait ça plante presque dès le départ... Y'a l'initialisation de la carte vidéo, la vitesse du proc s'affiche, puis les HDD et CD-rom.. ensuite y'a un tableau (enfin vous voyez quoi) puis y'a marqué "Built dmi pool data" ça ca passe et après "verifing dmi pool data" ca ça passe pas. Avant le disque dur fait un peu un sale bruit quand même... :cry:
Zboss Je tiens à 11*108 !! Plus qu'un petit Mhz !! Allez courage ! Après je vérifierais la stabilité avec Séti et je remonterais mes timing mémoire. Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon un ventilo sur le chipset, utile ou pas ?
Zboss J'ai booté !!! J'ai booté !!! Ca marche !! Avec le V IO à fond et le voltage du CPU pareil, ça marche !!! Plus que 2 Mhz de FSB pour atteindre mon BUT ULTIME :lol: (109 Mhz). Rajouter un ventilo sur le chipset de la carte mère, ça peut aider, non ?
Zboss
RiX a écrit a écrit :
ça 133+10 moi ça fai 143 !! verifie ta ram !
A propos de ma ram, Sandra 2K me dit " 128 MB SDRAM PC133U-333-522 (CL3 upto 143 Mhz) " mais je comprends pas tout...
 :sweat:
Zboss
grapinou a écrit a écrit :
erreur protection windows : montes le vcore
J'vais essayer ! Ca a un rapport direct le volatge du CPU et son voltage ?!?
rix
Zboss a écrit a écrit :
Ma ram est en PC133 et c'est une barrette de 128 Mo.
grapinou ou alors essaye cpucool : tu montes le fsb APRES avoir démaré windows
ex : boot 9.5x100 : 9.5x106 : retour à 9.5x104 si la température dépasse 38°
grapinou erreur protection windows : montes le vcore
Zboss J'ai baissé les timing mémoire et augmenté le V I/O à 3.45v et miracle ! Ca boot ! Sauf que j'arrive pas sous windows car j'ai une erreur de protection windows... :cry: Au fait: c quoi le V I/O ? Comment je fais pour pas avoir d'erreur de protection ? V ous n'avez pas des astuces pleaze !!!!!  Ce que je trouve bizarre, c qu'avant ça plantait toujours à "VERIFING DMI POOL DATA".. C quoi çà ? C pas en rapport avec le disque dur ?
[edit]--Message édité par Zboss--[/edit]
Zboss Ma ram est en PC133 et c'est une barrette de 128 Mo.
pom2ping Augmente plutot le voltage I/O met le à 3.4v pour voir, de toute facon tu peux aller sans probleme jusqu'a 3.6v
Pims Le KT133 est loin d'etre connu pour supporter des FSB eleves :( par contre 106 c'est vraiment peu :(
Tu peut esperer entre 110 et 120 (grand max) mais il faut que ta ram tienne !
Ca ne sert a rien d'augmenter le voltage du CPU car c'est le Chipset de ta CM qui limite !
t'aurais pas de la PC100 par hasard? si oui il faut que tu essaies avec les timings memoire au mini !
Voila !
[KBWZ]_lapin_ n'est pas zboss qui veut  :sarcastic:
Zboss J'ai un T-Bird 1 Ghz (pas AXIA :cry:) et j'ai commencé à l'overclocker après avoir relié les ponts L1 récemment. Je suis donc passé à 11*100. Je voulais ensuite augmenter un peu le FSB de ma carte mère Msi K7T pro 2-A (KT133) pour améliorer encore un peu (beaucoup) les performances globales du système. Sauf qu'au dessus de 106 Mhz de FSB, plus de démarrage, ça plante à "VERIFING DMI POOL DATA". J'ai donc augmenté le volage du proc (1.825 ou 1.850) sans amélioration. J'ai baissé le cas de la mémoire mais toujours rien. Mon but ULTIME  :love: est d'atteindre 109 de FSB pour avoir 11*109 = 1200 Mhz.
Ah oui, précision, j'ai flashé mon BIOS avec le dernier disponible et deuxièmement, même si je met 10*107 ça passe pas.
Merci   :hot:
