2782 connectés
Sujet : demande d'info technique sur la carte MSI 6163 pro
ririce [citation][nom]korban a écrit[/nom]ben c'est celui en dessous du slot 1 qu'il faut enlever :sol: et c'est sur que ca met l'AGP a 2/3, enfin chez moi ! sinon est-ce que par défaut le cpu se met a 950 (bus a 100) ?
Pour moi si j'enlève ce cavalier, rideau, ca ne demarre pas. Ts les feux st au rouge. Je dois remettre ce foutu cavalier qui est pas facile à enlever/remettre on est géné par la carte graphique. J'espere que ce n'est pas elle qui me joue des tours. Je ne pense pas car ts les feux rouges sigtnifie un pb au niveau du BIOS.
Merçi
A+
Merçi
A+
korban ben c'est celui en dessous du slot 1 qu'il faut enlever :sol: et c'est sur que ca met l'AGP a 2/3, enfin chez moi ! sinon est-ce que par défaut le cpu se met a 950 (bus a 100) ?
Annecdote : j'ai eu un condo de la carte mere un jour qui a pete comme ca sans prévenir (LES BOULES!!!) et ca continuai a marcher... le lendemain j'ai courru vers mon vendeur de composant electroniques et j'ai resoudé ca ca a pas ete facile mais ca marche toujours bien depuis (ca fait 3 mois)...
ririce [citation][nom]korban a écrit[/nom]salut tout le monde :sol:
alors j'ai eu un celeron400@500 qui bootai pas plus haut mais c'est a cause de ce putain de cavalier sw2 ! j'ai mis en virtuellement 100 et en fait ca passe l'AGP a 2/3 et depuis c'est stable en 540 et 570. Le seul truc bizarre c'est qu'en 2/3 je suis obligé de mettre un voltage minimum de 2.3v pour booter sinon rien, alors qu'il est stable a 500 en 1.85v. Et en plus en 2/3 c'est bizarre mais y reconnait le c400 en c600(bus a 100) mais c pas stable, dommage).
Merçi korban
La config 100 virtuelle: est-ce bien le cavalier sous le slot 1 et pas de cavalier à gauche en regardant la mobo vers le proc. Ou l'inverse. Quant on regarde la doc j'ail'impression qu'il y a une inversion. J'ai fait les 2 manip. A savoir enlever le cavalier juste sous le slot1. Ca ne chge rien j'ai tjs une instabilité à 90 fsb. Si j'enlève le cavalier à gauche et laisse celui ss slot1 ça ne boute PAS DU TOUT. Est-vs sur que le 100 virtuel impose coeff 2/3. En tout cas sous sandra quant je peux passer en 90 même instable avec pas de cavalier ss slot1 et cavalier à coté il m'indique un bus AGP  de 90. Maintenant il est vrai que j'ai un ventil ancienne géneration mais je ne depasse pas les 44° en bus 90 avec CPUburner.
Je suis ds l'expectative
Enfin ts tes renseignts st très utiles
A+
korban salut tout le monde :sol:
Sinon je suis passé a un celeron²633 et depuis que j'ai un kanie ca passe très bien j'arrive a 950 super stable donc 9.5*100 donc le bus a 100 est tout a fait fesable avec cette msi6163pro (toujours le meme problème, y faut mettre au moins 1.7v sinon pas de boot et pis reconnaissance automatique du celeron en 950 9.5*100, alors qu'en 633,713,742,769, c'est trop stable en 1.3v et trop froid aussi ;o)) :sol:
Sinon avant le kanie j'avais un titan mt1ab mais c'etait carrement nul j'etais a 55°C pleine charge en 950 (meme pas trop stable) alors que la avec le kanie hedgehog je suis a 33°C pleine charge et ca monte vraiment pas au dessus ! d'ailleurs je comprend pas trop pourkoi ca plante a 997 (105*9.5) because je suis a 35°C et ma sonde senfu est très précise ! pis si je monte plus haut que 2.1v après c'est encore pire...
Donc là je suis a 2.0v en 950 9.5*100 et encore c'est pour le rodage normalement je suis stable en 1.8v :sol:
Donc le kanie est trop fort j'ai trop gagné en température et une fréquence de plus (par contre y me reste plus qu'un slot ram ;o( )
sinon y coute assez cher le kanie environ 369F a eurisko mais m'en fout j'lai eu gratos (y faut la technique) :sol:
Sinon je pense que ce viendrai ptete de l'alim paske pc III Monitor me fait voir des grandes variations de tension a toutes des courbes des que je met une appli qui bosse (j'arrive en -13.4 +13.3 ce qui est pas normal pour un 300W meme noname)
voila je crois que ca va bien vous aider tout ca m'enfin c'est fait pour ca un forum :sol:
ririce Avec la MSI 6163 pro on ne pourrait pas passer à 100 en FSB?
Je n'ose pas y croire. On m'aurait trompé? Oh nonon...
Ciao
TheGreatFaust Sur la même MOBO mon Cel 1 400MHz tourne à 570 (FSB 95)
Jamais réussi a passer a 100MHz en Bus.
De plus je n'arrive plus a flasher mon bios
le programme AWARD plante et m'annonce "Fail due to QEMM or EMM386" :cry:
ririce
bLiNd a écrit a écrit :
attend t'as un 600 ou un 633 d'abord  ? car tu dis les 2...
ensuite la meilleur version des C²600 etait les SL4PB core cCo
(voir ma signature)
pour info sur mon server j'ai la meme mobo que toi avec un celron 1 400@584 et il veut pas booter a 100 de fsb non pls...
Excuse. C'est un Cel²633 Cco. Mon Cel400 a tjs ete limité à 500.
blind attend t'as un 600 ou un 633 d'abord  ? car tu dis les 2...
(voir ma signature)
ririce Je me suis mis en "virtuel 100Mhz". Ca ne change rien. La bécane refuse le redemarrage du menu windows "arreter". La frequence PCI est automatiquement reglée par la carte MSI 6163 pro, qui ajuste son coeff à la frequence bus.
* Qu'en est-il de l'AGP?
* Mon cel2600 est un Q049A173-1019SL4PA. Qui peut me décripter ce code?
merçi
ririce
Gigathlon a écrit a écrit :
Ton fsb est <100, donc la carte considère que tu es à 66...
Ce qui signifie que ma frequence AGP est correcte?  Ou que plutot le coeff restant alors à 1 (fsb 66), je me retrouve avec un AGP de 90 d'ou  frequence imcompatible.
Si je passe en "vituel 100". Cela impose t-il que le coeff soit 2/3 et qu'alors mon AGP est à 902/3=60 d'ou frequence compatible?
Est-ce que j'ai bien capté?
Gigathlon Ton fsb est <100, donc la carte considère que tu es à 66...
Pims Tu peux forcer le ratio AGP ... Car le Chipset BX supporte 2 frequence de BUS:
66 et 100Mhz
Donc à 66: AGP 1/1 PCI 1/2 -> à 90 Mhz je sais pas comment il sont reglé automatiquement ...
Donc regle SW2 et SW3 sur virtualy set to 100Mhz ... AGP 2/3 -> PCI 1/3 ...
ririce Mon cel²633 n'est pas stable à FSB de 90. Peiti souci: il ne redemarre pas ss windows à partir de la commande redemarrer.
Comme info on m'a conseller de regler le coeff de l'AGP a patir du cavalier qui est ss le slot 1 (SW2). Pr le moment je suis avec les 2 cavaliers placés sur sw2 et sw3 (detection automatique 66/100/133). Si j'enlève le SW3 et laisse en place le sw2 je serai parametré virtuellement en 100Mhz.
Question:
* que signifie "parametre virtuellement" . Qu'est-ce que ça chge / à la detection automatique?
* est-ce que vraiment on peut régler le coeff AGP avec cette carte? N'est-il pas en 2/3 du FSB tt simplement. Le PCI restant à 1/2? non?
merçi
A+
