8292 connectés
Sujet : PB DE BOOT A FROID
cpulloverclock un brin de fil de cuivre ou un truc qui soit conducteur de 3cm (c fin) et j'ai enroule du VID3 au VSS en faisant des 8, bien regarde si ça touchait pas d'autres pins, et j'ai coupe le surplus, fo avoir des doigts de fees
RAPPEL : LE FIL NE DOIT PAS TOUCHER AUTRE CHOSE QUE LE VID* ET LE VSS SINON BYEBYE
TAB il n'y pas un aytre moyen???
sinon avec quoi je relie les vid3 au vss
cpulloverclock ce que j'ai f avec mon P3 933 1.65v par defaut
tu vires le ViD2 ou tu l'isoles (t'inkietes ça risque rien) et tu relies le VID3 au VSS, comme ça tu seras a 1.85v par defaut et tu pourras monter a 2v et + (f gaffe  apres c dengereux)
pour le P3 1GHz 1.7v par defaut  juste relier le VID3 au VSS pour booter a 1.9v par defaut
TAB Non pas encore mais
Merci de pour les reponse
Pims Car quand tu fais un REBOOT la Carte mere applique directement le voltage que tu as defini dans le bios ... mais tu demarres le PC LA elle applique la tension par defaut jusqu'au chargement du BIOS !
Enfin j'en suis pas certain ... t'as lu tout le topic que je t'ai URLé ??
TAB alors je ne comprend pas pourquoi il boot apres 20min de chauffe
Pims tiens:
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
Pims Oulala fais vite une recherche la dessus car c'est une question tres connue -> sinon tu vas te faire gronder :D
Sur une asus cusl2-c je crois qu'au boot la tension appliqué par default et 1.7V c'est pourquoi pendant qq secondes (meme qq 1/10ème de seconde) ton CPU tourne à 1.7V Et donc a 1.7V il n'est pas stable à 980 c'est tout !
Pour y remedier tu dois relier certaines pattes du CPU afin d'avoir du 1.85V par default par exemple ....
Voiola une partie de l'explication mais je repette RERCHERCHE ya plein de chose a ce sujet ...
TAB impossible de booter a plus de 980 a foird
apres plus de 20 min de chauffe le pc veux bien booter a 1GHZ
C'est bizarre ???
ma carte mere est une asus clus2-c
mon cpu p3 700@980 1,90 (Cco)j'ai de la bonne memoire de
marque micron cas3 et une Gforce2 gts
j'aurais peut etre du prendre une abit SAR6
merci de m'eclaircir sur ce point...
