5956 connectés
Sujet : y'a de la condensation sur mon WB !!
Baruckello mais il a pas besoin d isoler vu qu il a pas de peltier
wismer Ouaip ben moi je pense que la meilleur soluce pour éviter la flotte en dessous le CPU , c'est la graisse Diélectrique au milieu du socket et dans les trou du socket.
je vais d'ailleur faire l'essai bientot quand j'aurais mon Peltier.
reyan Faut isoler, c'est sur, mais avec quoi ?
La mousse expansive me paraît la meilleure solution, mais chiante à utiliser (faire un cadre autour de l'ensemble pour pas que la mousse jaune déborde partout).
Baruckello mais ce gars la ppon il a meme pas de peltier
il a pas compris que si il sort son eau du frigo c normal (pff)
reyan Hé hé, merci du conseil, mais je t'assure que le silicon Rubson, y'en a absolument plein autou du socket+CPU+Peltier+waterblock !
Paraît que le silicon est poreux...
Bizarre, pasque ça mettrai 6 heures à faire planter mon CPU pour cause de noyade !
Sergio reyan bien voyon, c'est tout simple, si tu as une accu d'eau, c'est que ton (Plutot tes... :D ) isolations sont pas etanches !
Il existe un truc si tu n'es pas capable de le rendre etanche, fait lui un cocon en plastique (Etanche cette fois-ci) par dessus ton isolation, donc il ne devrait plus y avoir d'eau par apres !
ALP
Sergio
reyan Moi j'ai de la condensation sous le CPU, et au bout de 6-7h ça plante.
J'ai essayé sous le CPU sans succés :
le bloc de polystyrène
les billes de silica gel
la mousse de canapé
Et j'ai essayé aussi sans succés autour du CPU+socket+waterblock:
Mousse expansive
Tapis de souris découpé
Silicon Rubson blanc ou translucide.
Et l'absorbeur d'humidité Rubson dans le boîtier fermé du PC ne marche pas non plus.
J'en ai marre, ça fait 2 fois que ça m'arrive, faut que je redémonte tout. Je vais encore trouver de la flotte sous le PIII... M'enfin c'est pas méchant, un p'tit coup d'éponge, un p'tit coup de bombe nettoyante pour contacts électriques et c'est reparti.
Mais le plus chiant, c'est de retirer le silicon autour du CPU+socket+Peltier+wateblock sur la carte mère !!!
J'ai pensé utiliser de la résine transparente (plus possible de démonté après), pour noyer le tout dans un bloc autour du socket, z'en pensez quoi ?
Quelle est la solution ultime anti-humidité ?
XK ben tout dépend tu taux d'humidité dans l'air, j'avais vue un tableau mais je ne le trouve plus...
stabb1 pour la condensation,si ton eau est trop fraiche par rapport a
la température et a l'hygrométrie de ta pièce , tu auras toujours
ce problème.(point de rosée hic).
isole aussi tes tuyaux.
a plus
reddwarf oui mais en fait je mets rarement de la glace ...
sinon pour l isolation je viens de refaire tt mon systeme
j ai pris des tpis de sol pour le camping ( en mousse )
decoupage preci au cutter , nouveau system de fixation ...
je vous prepare une serie de foto sympa ... ;) :D
Baruckello bin reflechis un peu
L EAU TU L AS FOUTUE TRES FRAICHE TU L AS DIT TOI MEME
Alors t etonne pas
cherek
reddwarf a écrit a écrit :
euhn si ...
avec de la glace dans le reservoir j ai de la condensation meme sur les tuyaux
Il te suffit d'isoler la surface du WB avec une mousse adhérente avec une découpe centrale de la taille de ton proc, et voilà, plus de condensation.
reddwarf euhn si ...
powerboost C clair moi ça me foutrait les petoches  :ouch:
C bizarre y en a qui mettent des glaçons dans leur bac et pas de condensation...
sovxx laisse l'eau se réchauffer à t° ambiante peut-etre  :??:
Je viens de faire tourner mon WC, dans le vide, pour voir s'il n'y avait pas de fuites. J'utilise le bordel pendant 1heure à l'eau fraîche (très fraîche même). Aucune fuite!!!
Mais 2 minutes après l'avoir arrêté, j'ai vu de la condensation sur la face qui va sur le proco!!!
Ca va pas ça!!!
