5075 connectés
Sujet : about: Pentium 90mhz :-)
rib Derniere info tjrs pour le fun:
j'ai donc testé l'o/c de cette vieille charette et
résultat étonnant comme j'avais 2 vieux processeurs
un p 75 ( 1,5 x 50 ) et un p 90 ( 1,5 x 60 ) j'ai
testé les 2  et surprise le 90 ne dépasse pas les 120
mhz ( 2 x 60 ) alors que le 75 supporte la freq max proposé par la cm à savoir 133 ( 2 x 66 ) mais au voltage max
( il y a 2 voltages possibles ) .
Putain qu'est ce que ça rame ...
Slyde ah les vieilles becanes. Y avait trop des cartes a la con, comme le dit pn2, moi j'ai underclocké un Cyrix 200+ a... 40 Mhz !!!
Gigathlon Pour le 1x100, j'ai pas précisé, mais je suis pas sûr du multiplicateur... Par contre, je confirme que le 120 est faisable, je l'ai essayé à l'époque avec mon P75 (j'y connaissais rien en OC et je cherchais à éliminer les fluctuations plus qu'autre chose...)
Et pour ceux que ça intéresse:
- Socket 3: 486
- Socket 4: Pentium 60/66 bus 60/66MHz
- Socket 5: Pentium 75-133 ou 75-166, mais pas chez Packard Bell bus 50/60/66MHz
- Socket 6: Aucune idée
- Socket 7: Pentium 75-200 puis 75-266 avec la 2e révision (double tension) bus 50/60/66MHz,
- Super 7: Pentium 75 - K6-3 550, bus 50/60/66/100MHz
- Socket 8: Pentium Pro 150-200, bus 60/66MHz
wdar Petite précision,comme ça, pour le fun: les coeff 1.5 et 3.5 des cartes mères socket 7 ont les même réglages ... voilà, C tout !!
rib J'ai trouvé chez intel
le 90 est 1,5 X 60
les jumper de la carte mère permettent de regler la
frequence du bus et du multiplicateur
donc :
coef 1,5 ou 2
FSB 50; 60 ou 66
donc 75 mhz à 133 mhz
Man Il me semble que tous les P90 que j'ai monté suportaient le bus à 66 donc @100Mhz..
Voilà il y a qu'à mettre le bus à 66
pn2 j'avais essayé d'overclocker mon 166 à 200 (la cm supportait!) et en essayant toutes les positions possibles avec les jumper je n'ai réussi qu'a underclocker à 133 ou 100 mais jamais à overclocker! :??:
rib Ce topic m'interesse car j'ai moi-aussi un pentium 90
sur une carte mére que je n'arrive pas à identifier.
C'est un zenith, avec 64 mo de ram edo, cg S3
Seuls mes enfants l'utilisent pour jouer mais il faut
avouer qu'on est trés vite limité en puissance.
Aucune indication dans le bios sur FSB, coef multiplicateur,
et aucun moyen de modifier quoi que ce soit en passant
par là. La recherche de la marque par la reference du bios
n'a rien donné ( trop vieux ). La seule chose que je
sais est que par comparaison avec le même ordi mais equipé
d'un pentium 75, la position des switchs sur la cm différe.
C'est d'ailleurs le seul moyen de modifier quoi que ce soit.
Je sais donc à priori transformer mon 90 en 75 mais c'est tout.
Ca n'etait pas vraiment l'objectif.
Qui en sait plus ?
reddwarf
orbik a écrit a écrit :
Tu me suggeres quel OS ? Si c est Linux, quelle distro ?
bah ca depend
si tu le sens bien tu peux monter un truc sous linux en mode texte mais il faut toucher ( je sais pas faire )
sinon en distribution y a la e smith ( je suis pas sur du nom)
ca te permet de gerer le serveur (une fois l install faite )via une interface web a partir d un autre pc et c est pas trop gourmand !
sinon tu mets 98se ca passe si y a de la ram mais les perf sont pas top ...
Toad666
belug a écrit a écrit :
le multiplicateur de tous les pentium, pentium MMX et des premiers PII est debloqué, sauf pour une série de P133 mais ils ont laissé tomber
 :ouch: o/c par le bios ? quelle mobo ?
si je me rappelle bien c'était
pentium 100
32mo edo ram
dd 2go
Carte graphique S3 virge Dx
écran 15"
on pouvait seulement o/c par le bios on ne pouvait pas depuis la
carte mére, je ne me souviens plus de la marque de la CM, désolé
belug le multiplicateur de tous les pentium, pentium MMX et des premiers PII est debloqué, sauf pour une série de P133 mais ils ont laissé tomber
Toad666 mon pentium 100 tournait à 133mhz sans prob,
et pour l'o/c c'était par le bios.
je pense que tu pourra o/c ton pentium 90 j'usqu'a 120 ou 133
(sans modifié le refroidissemnt)
le multplicateur de pentium j'usqu'a 166 mhz est débloqué :)  :hello:
belug les 486 avaient des bus à 25 ou 33 Mhz (puis 40 pour le DX2-80 et L'Am486DX4-120 voire jusqu'a 50 sur les mobos pour les powers users) avec un coeff de 1 ou 2 (puis 3 pour les DX4 100 et 120)
Les 1ers Pentium 60 et 66 (socket 4) avaient le bus a la fréquence du CPU
Ensuite avec l'apparition du socket 5 (rapidement remplacé par le socket 7, quasi équivalent) on a eu droit a des bus officiels de 50,60 et 66
voila, mais avec ton pseudo, 486dx, tu devrais savoir :D
486dx en effet, je dis des betises !
Orbik
486dx a écrit a écrit :
ben j'ai eu un p90 a 3x30 (et c'etait un socket 5) !!!!
sérieusement ?
j ai jamais vu de bus a 30mhz !
486dx ben j'ai eu un p90 a 3x30 (et c'etait un socket 5) !!!!
Orbik
reddwarf a écrit a écrit :
bien que je ne voie pas franchement l utilite du topic ( t as pas encore la machine , tu veux t en faire un serveur donc besoin de qqch de stable , la diff de perf entre un p 90 et un p120 est pas enorme , tu peux en faire un serveur DNS / DHCP / Messagerie / routeur etc mais la pas besoin d o/c.
belug
1 * 100 j y crois pas
1.5 * 75 faut voir les composants autour
si c est un vieux DD d epoque le 37.5 ca passe rarement !
:lol: en si je colle un peltier sur le chipset le FSB de 150 ça passe ?
belug 486dx : n'importe quoi :lol:
si, si le pentium ça chauffe : gravure en 0.50 microns mais c'est très solide (le PC d'un pote P75@120 avec un simple rad)
si t'as pas une mobo genre compaq, t'auras des bus de 50,60 et 66
le P90 sort des mêmes chaines que le P75 donc pas super overclockable
100mhz presque sur, 120 : un peu de moule et ça passe, 133 : avec pas mal de moule
tu pourras pas bouger le voltage qui est à 3.5V
fodger Le p90 passe sans problème à 100 Mhz...
reddwarf bien que je ne voie pas franchement l utilite du topic ( t as pas encore la machine , tu veux t en faire un serveur donc besoin de qqch de stable , la diff de perf entre un p 90 et un p120 est pas enorme , tu peux en faire un serveur DNS / DHCP / Messagerie / routeur etc mais la pas besoin d o/c ) je pense que tu peux esperer un o/c a 1.5 * 66 voir 2* 66
cherche plutot a mettre le max de ram -> la les perf augmentent
( j ai un p120 avec 16 Mo qui se traine sous w95 et un portable p90 avec 40 Mo de ram qui fait tourner w98 + office 2000 + visual studio + kawa euh mais pas en mem tps   bah je peux te dire que le p90 fume le p120 !! )
Orbik
Gigathlon a écrit a écrit :
Bon, un Pentioum, ça a la taille d'un Celeron ou d'un TBird, à peu près 50x50, et c'est en céramique de 3mm d'épaisseur.
Fréquence de  bus: 60, multiplicateur: 1.5
Overclocking assuré: 100 (1.5x66)
Overclocking pas assuré: 120 (2x60) et 133 (2x66)
Avec un peu de chance, la carte mère supporte le bus à 75, donc 1.5x75=113 faisable, et avec beaucoup de chance, c'est une carte mère de K6-2/3 et 1x100 à l'aise...
J'adore ce type de réponse ! continuez les gars ! :)
Gigathlon Bon, un Pentioum, ça a la taille d'un Celeron ou d'un TBird, à peu près 50x50, et c'est en céramique de 3mm d'épaisseur.
486dx moi je dis que c'est un socket 5, 3x30
Orbik Merci les gars, enfin des réponses potables !
Je pensais mourrir, je vous cherchais partout !
Orbik
fifII a écrit a écrit :
Merci de ta consideration mais il y a aussi des brosse a dents electriques pour les coef comment veux tu que l'on te reponde:
Avant il y avait des cartes meres qui ne proposaient pas des fonctions de choix au niveau des frequences et multiplicateurs, elle se calaient toutes seules sur la bonne frequence.
Puis il y a eu de cm pour p100 et plus ou la tu pouvais modifier le multiplicateur si ta carte et de cet acabit alors tu pourra overclocker.
Ya des brosses à dents électrique qui ont des radiateurs-ventilateurs ?
Pour ce qui est du FSB et du Multiplicateur, pas besoin d'être devin, du moment que tu en as connu un, tu sais tout de suite. Il n'y a pas eu de série avec P90 à 30mhz X 3, 45mhz x 2 etc.
Il y avait un seul standard ca c'est certain.
thieuma P90 @100 rulezzZZZ :D  :cry:  :cry:  :cry: je veux mon TBird :cry:
Paxman_fr http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=176
djakette[zerezo] moi perso j'avais achete un p75 d'occaz et il a jamais tourne a 75 tjs 90 ou 120 il passait meme a 133 tout ca o voltage d'origine
a l'epoque je m'interessais pas a l'o/c je debutais en info...
pour les reglages il me semble ke ct ca
75=1*75
90=1.5*60
120=2*60
133=2*66
shamael P90 = 1,5 x 60MHz
Essaye de passer le bus à 66MHz, avec un ventilo de base actuel, ça devrait passer. Sinon, tu peux trouver un P166 pour 2x rien.
Orbik
pgeo le taquin a écrit :
regarde sur la mobo il doit y avoir un petit tableau ou est marquéles frequences et les multiplicateurs tu regarde ce qu'il y a de mieux 166 ou 200 ptêt et tu colle un proco 166 ou 200 pour 50 balles ( en changeant les jumps comme le tableau )
Je veux qq'un qui connait ces processeurs là, pas qqun qui veut m'expliquer comment lire un tableau de clocking.
Je connais deja tout les principes et je travaille dans un magasin d'informatique.
1. Pour l'instant, comme j'ai précisé dans 2 messages, Je n'ai pas encore recu l'engin je risque donc pour l'instant à avoir de la difficulté a regarder la carte maitresse. Et non je ne sais pas encore quel est le modèle donc oublier les références sur site de constructeurs.
(je savais que j'aurais affaire à des overclocker du dimanche de 15 ans)
fifII Merci de ta consideration mais il y a aussi des brosse a dents electriques pour les coef comment veux tu que l'on te reponde:
Alors voilà monsieur je ne suis pas devin comme je n'ai pas entre les mains ton p90 ...
Sache que oui je suis nouveau depuis presque 3 ans et qu'a l'époque il y avait un peu moins de  je-m'en-foutisme et un peu plus de considération sur ce forum
biour ci c un grande marque c quasi mort
j'avais un P75 ba impossible de l'oc
la carte ajuste la vitesse du bus au type de proc!!!!
une sorte d'autodetect quoi
pgeo De toute facon, les constructeurs de carte maitresses ne faisaient pas des mobos pour les P90, P100, P120, P133 etc différentes vois tu ?
Je serais plutot porté a croire en un BUS de 60mhz x 1.5 qqun peut confirmer ou m'éclairer ?
[/citation]
Orbik
regarde dans le bios pour les frequences par contre detrompes toi ces procos ne chauffent pas d'ailleurs il n'ont pas de ventilo pour la plupart
merde, pkoi ya juste des newbies qui répondent aux questions que je considère simples pour ceux qui ont du connaitre cette génération.
Quand on réponds a un post, on le lit en entité avant.
1. Dans le "à noter" a la fin de mon message, je mentionne clairement que je n'ai pas recu encore mon P90, donc pour l'instant, j'ai beaucoup de difficulté à regarder dans le BIOS
2. As-tu souvent vu une brosse à dents qui dégage beaucoup de chaleur ? Si je dis que ce type de processeur dégage autant de chaleur qu'une brosse à dents, on doit comprendre que c'est une facon de dire qu'ils ne chauffent pas. Alors dans ce cas je ne peux me détromper de qqch que je sais déjà
merde, je m'ennuie des connaisseurs, où êtes vous ?
Orbik
luthor50 a écrit a écrit :
Ben moi je sait pas trop , mais je pense pas que s'a oc a cause qu bois trop ancien , et soft fsb et trop recent...
le bus est surement a 66Mhz
bah, moi jdis que t'as pas raison, puis si le Bus est a 66mhz (ce que je consideres comme impossible) il y aurait un multiplicateur de 1.363636 ?
Puis deuxiemement, quand on parle dans un forum d'overclocking, il faut de préférence etre un overclocker, sauf si on pose des questions. Je ne te consideres pas comme un overclocker parce que tu parle de Soft FSB et du BIOS comme les seuls moyen d'overclocker ! De toute facon, les constructeurs de carte maitresses ne faisaient pas des mobos pour les P90, P100, P120, P133 etc différentes vois tu ?
fifII regarde dans le bios pour les frequences par contre detrompes toi ces procos ne chauffent pas d'ailleurs il n'ont pas de ventilo pour la plupart
Luthor50 Ben moi je sait pas trop , mais je pense pas que s'a oc a cause qu bois trop ancien , et soft fsb et trop recent...
voila c tout ce que je sais
Orbik Bon, j'ai acheté un P90 64mb, 15", clavier souris etc...
J'ai l'intention d'en faire un petit serveur.
La question, est-ce overclockable ca ? (à savoir que je n'ai jamais connu ces processeurs d'ancienne génération)
Quel est le Bus et le Multiplicateur pour cette vieillerie ?
J'imagine que le processeur dégage autant de chaleur que ma brosse à dents, alors j'attends vos infos, et liens ou base d'overcloking pour ca si ca existe encore.
(à noter, je ne l'ai pas encore reçu, je ne sais pas qu'elle sont les composantes à l'intérieur, jveux seulement des infos générales afin de me préparer)
