10318 connectés
Sujet : UN BON RODAGE EN QUELQUES MOTS UNE BONNE FOIS POUR TOUTE
Gigathlon Méthode ultime: m'envoyer un mail, je renvoie mon User_info.sah et vous sétisez 24/7...
Non, je recrute pas... :sarcastic:
PS: c'est une blague, mais si certains sont intéressés, pourquoi pas...
nik166 rodage a la nik166:
on se fout du systeme de ventilation
pour roder son processeur il faut:
-la frequence la plus basse de son processeur (moins il va vite; plus il tolère la chaleur.)
-utiliser un programme qui empeche la machine de se mettre ne IDLE (de winamp à NEMU en mode software :D )
-ne JAMAIS depasser la temperature maximum preconisée par le fondeur(ou alors pas souvent :D); à savoir 90°c pour le duron par exemple
-ne jamais franchir le seuil des 50°c
-tension au maximum possible offert par la carte-mère (si ca ne suffit pas ; sous-voltez ou eteignez le ventilo du processeur pour atteindre la temperature de rodage ; toujours en fonction du processeur et de son type de refroidissement.)
surveillez regulierement votre monitoring sauf si vous avez reussi a atteindre une temperature stable en jouant avec le voltage et le taux d'occupation processeur; auquel cas faites tourner jusqu'a ce que vous en ayez marre..
SUIVANT! :)
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
guitou Attention !!! Pour roder et overclocker son proc, il faut posséder un bon system de ventilation !!!!!
Pour roder son processeur, il faut:
-La fréquence de votre processeur la plus élevée (où il est à 100% stable, bien sûr)
-Utiliser un programme (ou plusieurs) qui fait travailler à fond votre processeur (CPUBurner, Prime95,etc.....)
-Ne pas dépasser la température de 60°C
-Ne pas être en dessous de 45°C (50°C est une bonne température pour le rodage)
-Augmenter la tension de 0.3 Volts (si votre processeur est au-dessous de 45°C, vous pouvez encore augmenter.
Si tout ce passe bien alors laissez votre ordinateur tourner pendant 48H minimum (bien sûr vous pouvez le faire en plusieurs fois ).
