3973 connectés
Sujet : Modif Asus CUSL2 pour Vio > 3.6 v
corpo
akos a écrit a écrit :
corpo => je ne comprends pas :
Je n'ai pas regardé mais a priori ca change tous les Vio, là j'ai pas de jumper du tout
pourrais tu expliquer un peu plus. Si tu mets pas du tout de jumper, comment ca se fait que ca marche ?
Bien ... ben tu as 4 possibilités pour le réglage Vio d'origine sur la Cusl2. pas de jumper, 1-2, 2-3 et 3-4. De mémoire, sans jumper ca donne 3.5v
Voila!
corpo
Voila!
akos corpo => je ne comprends pas :
corpo
Corpo => la abit bx133 RAID (avec chipset bx donc) on peut monter a une FSB de combien ? (le chipset bx peut il encaisser plus de 150 - 160 Mhz de FSB). Si tu pouvait tester cela serait sympa (si tu as une bx133 RAID)
Beh je n'en ai pas :(
passé 150 c'est tricky mais tu peux espérer 160-165 maxi.
Faudra que j'y songe, car je vais avoir un p3-900E :) Ca le ferait bien sur un bx en 2-2-2 ça :)
akos Corpo => la abit bx133 RAID (avec chipset bx donc) on peut monter a une FSB de combien ? (le chipset bx peut il encaisser plus de 150 - 160 Mhz de FSB). Si tu pouvait tester cela serait sympa (si tu as une bx133 RAID)
corpo
Corpo => quand tu fais cette modif sur la cusl2, tu modifies que le circuit du Vio de 3.6 volts ou tous les circuitsdu Vio : celui de 3.3 volts, celui de 3.4 volts et celui de 3.6 volts ? (je ne sais pas si je suis claire : autrement dit, si je fais cette modif et si le petit cavalier de la cm est mis sur Vio de 3.4 volts alors ta modif ne change rien ? )
akos Corpo => quand tu fais cette modif sur la cusl2, tu modifies que le circuit du Vio de 3.6 volts ou tous les circuitsdu Vio : celui de 3.3 volts, celui de 3.4 volts et celui de 3.6 volts ? (je ne sais pas si je suis claire : autrement dit, si je fais cette modif et si le petit cavalier de la cm est mis sur Vio de 3.4 volts alors ta modif ne change rien ? )
IAN Merci Corpo :jap:
akos ultrastars => merci de ta reponse. tient moi au courant si tu y arrives.
ultrastars akos :
c'est normal que je n'ai pas fait de bruit pour cette modif de voltage sur la Sa6r parceque ça ne marche pas enfin ça marche tres mal => gros plantage bref faut que je regarde ça de plus pres (heureusement que c'est pas ma mobo perso :) )
akos Corpo => alors pour le Vio sur la sa6r, tu penses que ce n'est pas modifiable ???
corpo
Mais bon, même avec le Vio a 3,3v, ma ram tourne a 175 alors qu'avant sur la cusl2 elle dépassait pas 155 ...
 :??:  :??:  :??:  tu m'etonnes ???
Et pourtant!!! J'ai 2 barettes, la 128 tourne a 183 et la 256 tourne a 175 ... pas moyen de dépasser 155 avec l'asus ca buggait tout le temps fallait que je désynchro
akos ultrastars => je n'ai malheureseument toujours pas eu de nouvelle de ta part pour savoir comment on monte le Vio a 3.82 volts sur une sa6r :(  :(  :(
Corpo => Je voudrais augmenter le Vio non pour ma ram, mais pour pouvoir plus oc. Sur la sa6r, j'etais limite a une Fsb de 182 Mhz avec un Vio a 3.3 volts. J'ai change pour une cusl2 (Vio a 3.6 volts donc 3.72 volts dans le bios) et la je suis stable a une FSB de 193 Mhz (j'ai meme booter a 195 Mhz de Fsb mais pas trop stable : j'ai quand meme pu faire un petit CpuMark) ET CELA AVEC EXACTEMENT LA MEME CONFIG(a part evidemment la cm). Par contre, comme j'ai deja eu l'occasion de le dire, la abit est mieux que la cusl2 a tout point de vue sauf le fait de ne pouvoir augmenter le Vio (d'ou svp ultrastars).
pour finir :
[/quote]Mais bon, même avec le Vio a 3,3v, ma ram tourne a 175 alors qu'avant sur la cusl2 elle dépassait pas 155 ...[quote]
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
corpo
ultrastars a écrit a écrit :
il le vendent ou ça
je supose que tu balance l'alim la dessus et de la tu repart
sur la mobo mais ça sert a rien si ya un régulateur sur la mobo
Beh ouais ca sert a rien sur les SE6 et SA6R par exemple :(
Ca vient du japon, j'ai aucune idée d'où ça se trouve (si j'ai trouvé maintenant ;))
Mais dans le cas de la BH6 ca marche
http://www.excraft.com/
C'est les fabricants, on peut acheter, mais c'est en japonais :(
Je conseille fortement http://babelfish.altavista.com/ pour traduire leurs pages
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
ultrastars il le vendent ou ça
corpo
IAN a écrit a écrit :
salut,
Corpo  tu crois que sur une bh6 ca serait fesable ?  :bounce:
Bon, pour la BH6, pas de solution directe, c'est le 3,3v de l'atx qui est utilisé direct
http://son.t-next.com/mb/img/bh6_vio.jpg  C'est le EX-33ADP2 de Workshop EXcraft, et ca permet de faire varier le vio qui est envoyé à la CM.
cpulloverclock sur une cg ça serait cool a faire  :sarcastic:
corpo
bjone a écrit a écrit :
okay, mais est-ce utile ?
sur ma cusl2, 3.6 -> 3.68 V !!!
Oui, chez moi aussi, 3,6 donnait a peu près 3,7 , mais je voulais voir ce que ma ram avait dans le ventre car avec le Vio a 3,9 sur une KT7 j'étais monté a 184 Mhz avec une ram pas spécialement terrible
corpo
salut,
Je crois qu'il me reste une BH6, je regarderai
corpo
Corpo --> tu as essayer TOI MEME cet modification ? Ca marche ?
et sur une  SA6r, ca marche aussi ?
Oui, la modif est de moi!
Non pour les Abit Sa6r et Se6, j'ai regardé, il y a un con de chip qu'on peut pas virer et qui régule le vio a 3,3v de lui même :(
IAN :bounce:
IAN salut,
bjone okay, mais est-ce utile ?
akos Corpo --> tu as essayer TOI MEME cet modification ? Ca marche ?
corpo
catfish a écrit a écrit :
moi a 3.6 elle veut pas demarer ca sonne :)
si tu trouves comment passer en 2.10v ca m'intersse encore plus tiens ...
T'inquiètes que c'est ma modif suivante!
catfish moi a 3.6 elle veut pas demarer ca sonne :)
corpo Salut tout le monde!
Bon, j'ai trouvé la modif pour pouvoir régler son Vio comme on veut sur sa Cusl2. Il s'agit de remplacer la résistance R334 de 10kohms par une résistance variable de 25kohms.
Matos nécessaire: un fer a souder, de l'étain, deux bouts de fil, une résistance variable de 25k
* Repérer la résistance R234 qui se trouve en haut a droite sur le coin de la carte mère
http://corpo.free.fr/cusl2/vio/vio1.jpg
* La dessouder en faisant gaffe de pas trop chauffer les composants alentours
* Caler la résistance variable sur 10Kohms pour éviter de tout cramer quand on allume (ah oui il faut un multimètre pour ça)
* Souder les deux fils a la place des deux bornes de la résistance, et souder a l'autre bout la résistance variable (elle a 3 plot, prendre une extrémité et celui du milieu)
http://corpo.free.fr/cusl2/vio/vio2.jpg
Et voila! j'ai pu dépasser les 4v sans soucis !!!
Faites bien attention de caler la résistance sur 10kohms AVANT de la souder car une fois soudée, le condensateur d'a côté fausse la valeur lue par le multimétre!
Bon courage a tous!
Update: Au fait, si vous voulez pas vous compliquer la vie, vous prenez une résistance variable de 10K, car il s'agit de faire décendre la valeur, pas de l'augmenter, si j'ai une 25k c'est qu'ils n'avaient que ça quand je suis allé faire mes courses
