9571 connectés
Sujet : J'ai un prob avec mon p3...
Alolao
LOLYLO a écrit a écrit :
ET je changer le coeff multiplicateur via les jumpers obtiendrais-je qquechose de plus stable ou ca change que dalle?je peux l'augemter de 0.5 en 0.5 a combien dois-je le mettre pour obtenir un 800 ou 900 à partir de mon p3-700???
L'overclock par changement du multiplicateur n'est possible que sur les AMD (Duron/TBird). Du "temps" des P2 333, Intel ne les bloquait pas en multiplicateurs inférieurs. Désormais tous les Coppermine sont bloqués (sauf les confidential).
Donc l'overclock d'un coppermine, ce n'est QUE par augmentation de la FSB.
Au pire, tu te cherches une occase de BX Slot1 (genre Asus P3BF, Abit BF6II) ca doit tourner à moins de 5-600 balles, je ne connais pas trop les prix des occases, alors renseigne toi plutot.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Alolao
LOLYLO ET je changer le coeff multiplicateur via les jumpers obtiendrais-je qquechose de plus stable ou ca change que dalle?
Ya t-il plus de risques?
LOLYLO Je viens d'essayer softfsb et ca change que dalle...sniff :(
Je crois que ma carte es trop merdique pour l'o/c...
 :gun:
LOLYLO Hmm,
ben mia j'ai bien l'impression que l'un des perif ne supporte pas l'o/c mais lequel et comment y remedier...
Enfin je soupsonne soit la ram soit la carte graphique (geforce2mx agp2x)...soit hmm j'en sais rien là...
Au sujet de soft fsb, je pourrait savoir comment ca marche exactement?
Fo refaire la manip à chaque démarrage du pc?, ou la manip est définitive? sinon quelle est la manip sous win98 pour le foutre à chaque démarrage?
Alolao
Softfsb c'est bien?
Et pourquoi le " en priant que ca marche ", ya des risques?
SoftFSB, c'est "pas si mal" quand on peut pas faire autrement. Genre pour ceux qui ont des PC tout-en-un style Carrefour/HP, et qui n'ont pas forcement la possibilité d'avoir accès au bios (par méconnaissance, desinteret, pb soft/hardware ou autre), ou dans les cas où il n'y a pas d'options de fsb/ratio dans le bios, même si son electronique en est "capable" physiquement.
Non, il n'y a pas vraiment de risque, sauf un freeze, un reboot, ce style-là quoi.
Alolao
Nan c'est bon pour o/c je le règle à 117mhz/off ce qui me donne un 820 qui marche sans prob, mais mon prob est expliqué plus haut -> c'est au niveau du redémarrage.
Ta RAM, essayes de la mettre en CAS3 pour voir si ca vient de là.
Sinon, vu que sur un BX, à 115MHz, les PCI sont à 38MHz et à 120/40, peut etre qu'un des composants de ton systeme (HD, Video en PCI, reseau, SCSI..?) n'apprecie pas ce regime-là avec la FSB de 117Mhz.
LOLYLO Et tant que j'y suis...
Softfsb c'est bien?
LOLYLO Nan c'est bon pour o/c je le règle à 117mhz/off ce qui me donne un 820 qui marche sans prob, mais mon prob est expliqué plus haut -> c'est au niveau du redémarrage.
ET au passage j'ai déjà mis mon vcore à fond et rien n'y fait...
Alolao
cpu voltage (me rappelle pu du nom ;) ) : 1.65v
cpu/spreadtruc : default  -> 100
C'est pas Byzance.
Au moins t'as le voltage VCore.
Le spreadtruc, je sais pas ce que c'est. Peut etre la FSB vu qu'il est 100 ...? Sur d'autres carte-meres, il y a un parametre spread spectrum filter, me semble t il, c'est pas ça des fois ?
Si tu peux pas monter la FSB, ce que tu peux faire, c'est:
1. VCore à 1.85v (ou plus, mais moins de 2v).
2. SoftFSB, en priant pour qu'il marche.
LOLYLO Alors c'est simple je te recopie tout ce qu'il y a dans le menu :
*****************CPU PLUG & PLAY III*******************
cpu/spreadtruc : default  -> 100mhz
             **hardware monitor showing**
ps fan detected : disable
sys fan detected :disable
cpu fan detected : disable
voltage detected :enable
vcore voltage detected :enable
+2.5v voltage detected :enable
+3.3v voltage detected :enable
+5.0v voltage detected :enable
+12v voltage detected :enable
-12v voltage detected :enable
-5.0v voltage detected :enable
vbat voltage detected :enable
5vsb voltage detected :disable
et à droitre de l'écran :
*******system monitor*******
chassis fan rpm :0
power fan rpm :0
cpu fan rpm : 0
cpu temperature :28c/82f
top tech. II :disable
cpu critical temp :disable
shutdown temp : disable
voilà that's all...
cpulloverclock t'as moyen de poster la photo de l'ecran ou ya le voltage, si t'as un scanner tu mets la page de ton manuel dedns
LOLYLO Hmm, ya rien qui ressemble à ça dans mon bios de m****...
Question voltage je peux que réglé le fsb...grrr
que faire? (à part changer ma carte mère?)
cpulloverclock dns le bios la ou tu changes ton fsb tu dois avoir un truc qui ressemble a ça, VCC3 voltage qui doit etre dns les 3.3-3.4V, tu le montes a fond, ça stabilisera ta ram
LOLYLO Hmm, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est le VIO, comment on le modifie, ou si ça a un autre nom car dans la notice de ma msi ya rien qui ressemble à ça...et aussi à combien doit-on le mettre pour que ça resolve mon prob...
cpulloverclock nan aucun danger, fo foutre les voltages a fond  ça aide
Motherboard Monitor 5.05
http://www.chello.nl/~a.vankaam/mb [...] MBM505.EXE
patch en french
http://www.chello.nl/~a.vankaam/mb [...] nguage.EXE
lovewindaube ya vraiment aucun danger a augmenter le VIO ???? on i gagne ???
[edit]--Message édité par lovewindaube--[/edit]
LOLYLO up
LOLYLO Donc je dois mettre le v-core à 1.8 ou 1.85 pour que ca fonctionne normalement...
Et le cpu fonctionne bien à jusqu'à 70 degré en moyenne...
Pouvez-vous me filer des adresses de progs pour vérifier la température en temps réel et gratos si possible?
Alolao
Euh alors je suis à 1.65v et qd j'up de 1 cran ça donne 1.70v mais ca change rien.
Tu confonds (je crois) le VIO et le VCore.
Le VIO s'applique à la RAM/Chipset/AGP etc. Normale à 3.3v, mais sur beaucoup de cartes (style ASUS), en "bougeant" un jumper, tu peux monter à 3.65v sans danger.
Le VCore, c'est la tension CPU, donc selon le type de processeur (Celeron I/II, PI-II-III Copper/Katmai, ou autres AMD). Pour les P3 Coppermine (ca change en plus selon le stepping ou le type E/EB!), c'est généralement entre 1.65-1.8v.
Tu peux aller sans probleme aucun jusqu'à 1.95v. Apres, c'est toi qui voit...
Donc, ce que tu as modifié, la 1.65-->1.7v, c'est le Vcore.
Ce que je te conseille, c'est de mettre le VCore à 1.8-1.85v.
Ca fera certainement une hausse de tempet de ~5°c, mais bon c'est pas grave, vu que les Intel CuMine encaissent 80°c maxi en moyenne (specs Intel, donc y'a de la marge), et que les premiers problemes de stabilité dus à la chaleur arriveront plutot autour de 70°c, c'est bon.
LOLYLO Euh alors je suis à 1.65v et qd j'up de 1 cran ça donne 1.70v mais ca change rien.
Le CAS je l'ai remodifier mais pareil.
Le ventilo un pote m'en a installer suffisemment balez mais de toute façon mon proc ne chauffe pas...ou peu.
D'autre suggestions?
Alolao Augmente un poil le VIO.
Sinon redescendre en cas3.
Mettre un meilleur ventilo sur le cpu.
LOLYLO Ben quand je fais juste de la bureautique, je peux redémarrer sans prob mais dès que je fais quelquechose de plus gourmand comme un jeux quelqu'il soit ben ca le fait...
cpulloverclock et ça le f seulement quand tu utilises enormement ton proco?
LOLYLO Je l'ai déjà fait mais même en mettant le voltage à fond ya aucune diff...
et parait que pour les p3 1.65 ca suffit...non?
cpulloverclock Monte t voltages dns le bios, ça stabilisera ton ordi
LOLYLO Alors ma config une carte mère msi 6153VA, avec un p3 700 mhz (sysoft sandra indique e(b)), la ram 196 à 133mhz (avec le ché pas quoi réglé à 2 sans prob au lieu des 3 habituel), voltage à 1.65 .
J'ai augmenté la fréquence de mon bus à 117mhz ce qui me fait un p3 à 820mhz et une hausse de chaleur à peine décelable (+10degré soit environ 42 degré max sur mon pc).
Windows98 reste très stable, et j'ai jamais aucun prob à part un truc...quand mon pc utilise beaucoup le processeur et qu'à un moment ou à un autre je dois redémarrer il se met en veille à l'écran du début...(à la dectection des périf)...seul moyen alors appuyer sur le bouton power et rédémarrer en manuel...
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la solution?  :??:
